Inca vandiktebank eigenaars gezocht
karamba
13 sep 2019
33
Beste,
Ik ben op zoek naar mensen die een inca vandiktebank hebben om kennis te delen ...
Heb je er eentje en willen jullie wat kennis delen, laat hier maar iets weten in deze post.
Merci!
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Heb nu het nieuwere model (570) en daarvoor heb ik het oude model gehad. Ik vind de vandikte aandrijving met de rond riem een zwak gedeelte, bij teveel afname (1mm eiken volle breedte) of als het even zwaar word kan het snel stuk. Goed oppassen dus.
De oude vlakvandikte heb ik zelf voorzien van een separate aandrijving die nooit een krimp gaf als het even zwaar werd.
karamba
13 sep 2019
33
Wat wil je weten? Ik heb er 1 op krachtstroom en die bevalt prima.
Ik ben bezig met het plaatsen van nieuwe messen. Ik zie regelmatig filmpjes van andere merken vandikte banken waarop de fixed gedeelte van de tafel hoger staat zodat je met een stukje hout de messen kunt afstellen zodat de messen het stukje hout aanraakt ...
Bij mijn machine is het vast gedeelte van de tafel lager dan de beitelas ? Is dat bij jullie ook en hoe gaan jullie tewerk?
2.871
1.349
Heb geen inca van dikte bank, maar misschien heb je wat Machineatlas
Het vaste gedeelte van een vlak (vandikte) bank, de uitvoertafel, staat een fractie lager dan de bovenkant van de messen in hun bovenste stand.
Wanneer de tafel lager staat dan de beitels, dan lijkt me dat er wat verkeerd is gemonteerd. Foto's helpen altijd.
karamba
13 sep 2019
33
Zoals op de foto te zien , rust de linkerkant op de rol en komt er een kleine opening waar ik de rode streep heb geplaatst, dit lijkt me niet correct? Hebben jullie die ook?
    64,4 KB · Weergaven: 19
karamba
13 sep 2019
33
Blijkbaar kan je de fixed tafel ook regelen, zo vast is hij blijkbaar niet.
Iemand nog een tip/adresje voor de aankoop van een V snaar/riem voor de motor te laten draaien?
de Haan
17 aug 2009
3.906
1.221
Emst
V-snaar, ga met de oude naar een automaterialenzaak.
Daar hebben ze hem of ze bestellen er één.
Joseph
17 aug 2013
279
156
Omgeving Alkmaar
Je zult inderdaad eerst de uitvoertafel moeten stellen en vervolgens moeten controleren of de invoertafel nog parralel staat met de uitvoertafel. Daarna kun je de messen stellen.
De uitvoertafel stel je met behulp van de twee beugeltjes die elk met twee boutjes vastzitten aan de zijkant van de uitvoertafel.
Joseph
17 aug 2013
279
156
Omgeving Alkmaar
Ik heb erg veel gehad aan bijgevoegd documentje van Garret Wade. Het beschrijft precies welke stappen je moet zetten en in welke volgorde.
  • INCA Planer Jointer tuning.pdf
    7,8 MB · Weergaven: 54
Waarderingen: karamba
Kimbo
8 mrt 2017
19
Hallo mensen,
ik heb al een tijdje ruzie met mijn Inca van diktebank en zoek iemand die tegen betaling mijn machine kan afstellen. kennen jullie iemand die dit goed beheerst? Ik hoor het graag! Groet, KIm
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
@Joseph, zou je dat documentje nog eens willen delen, ik krijg nu een blank page ipv het document, gok dat het niet meer op de server staat.
