Speeltoestel opbouwen
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
Het project
In de tuin hebben we een speeltoestel staan, compleet met glijbaan en schommel. De schommel wordt veel gebruikt, de rest nog even niet. De maten zijn globaal 1800x3500mm.
Met het aanpakken van de tuin hebben we ook het klimtoestel verplaatst zodat we meer ruimte hebben voor het gazon.
Van het bestaande toestel heb ik alleen de 90x90mm palen overgehouden, de rest is de container in gegaan en is vervangen door het hardhout van de oude vlonder en schutting die ik heb gesloopt.
Omdat het geheel staat op kolomvoeten die in een emmer zijn gestort, moet alle stijfheid uit de constructie zelf komen. De vorige versie had moeite om de energie uit de schommel op te nemen en bewoog nogal in het gebruik.
Het opbouwen heb ik bijna geheel in mijn eentje kunnen doen door gebruik te maken van lijmtangen en tijdelijke schoren. De eerste keer hebben we het nog met drie man gedaan. Nadeel is wel dat het wat langer duurt, maar ik heb het geheel in vier avonden in elkaar gezet.
Constructie
Het geheel is uit hout opbouwd: geimpregneerd vuren voor de staanders 90x90mm, hardhouten palen 70x70mm en bankirai vlonder delen.
De vloer en ombouw zijn gemaakt van de vlonderdelen, de hardhouten palen zijn als balken ingebouwd, deels verdikt.
Voor de verbindingen heb ik gekozen voor M8 draadeinden die door en door zijn geboord en dan vast gezet met de slagmoersleutel. Hierdoor heb je een veel grotere weerstand tegen schuifkrachten en je kunt ook makkelijk twee 90x90 balken verbinden.
Het zijn allemaal functionele verbindingen geworden die ook gewoon zichtbaar zijn. Ik heb wel aandacht besteed aan waar de uitstekende delen zitten ivm stoten.
Foutjes
Wat ik niet had moeten doen was RVS schroeven gebruiken, de schroeven die ik gebruikte braken allemaal vlak onder de kop af. Ook na voorboren, soevereinen en koppel beperken. Uiteindelijk voor schroeven relatief vaak naar gips schroeven gegrepen omdat die zich bewezen hadden in het oude speeltoestel.
Ik was ook relatief veel tijd kwijt aan het opruimen van de werkplek, omdat de tuin nog een work-in-progress was. Ik had beter een avondje kunnen nemen om alle spullen die ik niet meer nodig had de tuin uit te sjouwen.
Eén paal staat een beetje scheef omdat ik die op het laatste moment vergat te controleren met de waterpas.
Wat heb ik geleerd?
Allereerst dat het maken gewoon heel veel plezier geeft en ontspant.
Dat ik veel handiger geworden ben in het maken en dat ik minder zit na te denken over het hoe en gewoon begin.
Dat ik niet gehaast moet werken, de "even" klusjes zijn stuk voor stuk voor mij wat minder geslaagd.
Dat als je een dergelijk speeltoestel wilt maken, gewoon zelf een ontwerp moet maken en de losse spullen kopen. Een kant-en-klare set is duur en je zit vast aan de maten die worden aangeboden.
Ook bleek dat de plastic dopjes die alles "kindveilig" afdekten naar vijf jaar helemaal bros waren. De bouten uit de klimtoestel set van Jungle Gym waren allemaal kompleet verroest.
Vertrouw niet te veel op je oog in een omgeving waar alles scheef is. De hele constructie lijkt scheef, maar bijna alles is wel uitgelijnd met een waterpas.
Boor de gaten allemaal met een overmaat zodat je hout kan werken en vocht kwijt kan. Bij het slopen moest ik af en toe bruut geweld gebruiken om een draadeind los te krijgen, die zat dan kompleet vast geroest.
Restpunten
Als eerste moet ik nog alle uitstekende draadeinde inkorten en voordien van een dopmoer.
Eén schoor wil ik nog vervangen door een balk, waardoor deze wat hoger komt en niet kan gaan rotten.
De bestaande ladder wil ik nog vervangen, ik weet alleen nog niet hoe maar is niet zo spannend omdat onze dochter toch nog niet naar boven klimt.
Dan moet de klimwand nog worden opgebouwd en moet ik een plek vinden voor de touwladder en het slingertouw.
Wat ik met de ruimte onder het toestel ga doen weet ik nog niet.
Gereedschap
Haakse slijper voor de draadeinden
Recipro zaag voor sloopwerk en inkorten staanders
Afkortzaag
Tafel cirkelzaag
Decouperzaag
Kleine 12V cirkelzaag
Workmate
18V Slagmoersleutel met krachtdoppen voor M8 en M12 (schommel)
18V Accutollen
doppenset
waterpas, speedsquare en schrijfhaak
rolmaat en duimstok
5m M8 Draadeind, moeren en ringen
Heel veel schroeven
Speedboor 9mm
Forstnerboor
Slangenboor 9mm
Gewone boortjes, voornamelijk 3mm
    255,7 KB · Weergaven: 64
    678 KB · Weergaven: 55
    518,6 KB · Weergaven: 56
    528 KB · Weergaven: 63
    657,8 KB · Weergaven: 64
Waarderingen: Superkees
2.028
1.168
Mooi dat je ‘m opnieuw opbouwt van hergebruikt hout. Zonde om dat weg te gooien.
Wat betreft de schroeven; ik denk dat je ‘normale’ RVS schroeven gebruikte? Ik heb zelf erg goede ervaringen met de RVS vlonderschroeven van Ecotools. Het is me daarvan nog bijna niet gelukt er te laten breken, en met de gewone rvs schroeven van de bouwmarkt gebeurt dat inderdaad regelmatig. Ik gebruik dus als ik iets met rvs wil schroeven bijna alleen de vlonderschroeven.
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
Ik heb nog 2x5m vlonderplank liggen, daar wil ik ook nog een mooie bestemming voor vinden.
Ja doosje KARWEI huismerk, geen tijd en zin om naar Toolstation te rijden, en daar betaal je uiteindelijk ook voor:)
Ik moet gewoon niet meer naar de bouwmarkt gaan. Te duur en meestal twijfelachtige kwaliteit.
Er zit nu op een paar minuten rijden een Toolstation in Rotterdam Noord, dus ik denk dat ik daar vaker mijn spullen ga halen.
Hout haalde ik sowieso al bijna altijd bij de houthandel.
