Tips gevingerlast eiken in 90 graden
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Dag allen,
Ik ben bezig met het zelf maken van een bureau.
Hiervoor is mijn oog gevallen op een eiken werkblad van 2000x800x26.
Inmiddels dit bijzonder mooie werkblad binnen.
ik heb een bureautje nodig van ~125 en wil het restant in 90 graden als (soort van) poot maken.
Het bureau komt in de hoek en wordt aan 2 wanden bevestigd.
Aangezien het natuurlijk het mooiste is om een 45 graden hoek verstek op elkaar te zetten ben ik een het bekijken of ik dit met hand (invalzaag) strak genoeg kan krijgen.
Mocht ik met de hoogte moeten spelen zoek ik nog naar stelpoten welke ik aan de zijkant van het werkblad kan bevestigen.
Hebben jullie tips hoe ik dit het beste kan realiseren?
3.313
welkom op dit forum
jezelf voorstellen is altijd nuttig, zodat we een duidelijke vertrekbasis voor verdere dialoog hebben
zoek eens met 'waterval' op dit forum
hoe handig je werkt, kunnen we niet inschatten
in theorie kan dit met de cirkelzaag mét een vlotte ononderbroken + doorgaande snede
welke zaag heb je ? welk zaagblad ? geleider ?
JochemK
15 okt 2016
765
377
Het Groene Hart
Stelpoten zou ik hier zoeken: Metalen Verstelbare Stelpoten - Meubelbeslag Online
Blad 2x doorzagen (je zaagt er een V uit), bij de 2e keer zodanig zagen dat je zo min mogelijk materiaal van de hoek verlies, des te beter sluit het aan.
Bij gevingerlast in 90 graden dacht ik eigenlijk dat je het als een soort box joint (tandverbinding) bedoelde
Kan nog steeds, precies op de lijmnaad van de losse balkjes zagen. Geeft een pak meer stevigheid (en een grappig effect denk ik)
Zoiets dus:
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
@ZotVanHout het voorstellen heb ik reeds (voor deze post) gedaan haha.
Bedankt voor de tip waterval, ga ik straks even doen.
@JochemK dat is wel echt een utopia maar helaas met een werkblad van 26mm erg veel werk met weinig rendement.
bedankt alvast voor jullie reacties!
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Ik heb het eiken inmiddels behandeld met Trae-Lyx 2k ultramat. Nu heb ik het blad opgeschuurd met korrel 800 waardoor het blad mooi glad was. Na het drogen blijkt het hout open gegaan te zijn oid want voelt akelig ruw..
iemand enig idee hoe dit kan?
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Ja de vezels zijn open gaan staan. Hierdoor zou ik dus opnieuw flink moeten schuren wil ik het hout weer goed glad hebben.
2.028
1.168
Als je hout behandelt met een afwerklaag, vooral een afwerking op waterbasis, gaan de vezels daarop reageren.
Als ik eiken afwerk met Skylt (hetzelfde idee als de door jouw gebruikte Trae-lyx, maar dan een ander merk), schuur ik tot korrel 150 (hoger heeft bij eiken geen zin) en ga ik er overheen met een licht vochtige doek. Niet doornat maken, het oppervlak gewoon een beetje vochtig maken.
Dit laat ik een halve dag (nacht) drogen, vervolgens opnieuw schuren met k150 en aflakken.
Door de vochtige doek doen de vezels wat ze nu bij jou hebben gedaan - recht overeind staan.
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Wow oke, snelle reacties bedankt daarvoor.
Wat je dus eigenlijk zegt is dat dit Trae-lyx niet het juiste middel is om een bureaublad mee af te werken?
het wordt ook voor vloeren gebruikt waarbij ik me toch niet kan voorstellen dat dit een producteigenschap is.
3.313
cfr @klusrob
deze keer was hij mij voor ;)
maagdelijke eik met meer dan 150 opschuren heeft geen zin, omdat je dan enkel de vezels dicht schuurt
na de 1ste of 2de laklaag schuur ik met 200 op
misschien mag het met meer
ik zet ik ieder geval in totaal minstens 3 laklagen, waarvan na de laatste schuurbeurt minstens 2
@Charel09 schreef onlangs dat hij - indien nodig - op het einde met 1.000 opschuurt zonder nog te lakken
JochemK
15 okt 2016
765
377
Het Groene Hart
Wel het juiste middel alleen niet de juiste werkwijze vrees ik.
Na de eerste keer schuren, met k150 dus even (licht) vochtig afnemen en laten drogen, daarna nog een keer schuren en dan afwerken, komt helemaal goed.
In jouw geval zou ik gewoon nogmaals schuren, en opnieuw afwerken. Desnoods tussendoor nog afnemen, laten drogen en nogmaals schuren.
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Check, dan ga ik hem nu, met open vezel, schuren. Dan nogmaals licht vochtig maken om open vezels nog te ‘activeren’ en nogmaals schuren. Daarna met droge doek het schuursel verwijderen en opnieuw lakken.
2.028
1.168
Het is juist zeer geschikt! Het is hard en krasvast, nagenoeg onzichtbaar en het vergeelt niet of zeer weinig. De eisen die je wilt aan een lak voor de vloer, maar ook voor een bureau dat intensief gebruikt wordt en waar dus ook kans is op beschadigingen.
Ik gebruik zelf de Skylt omdat die hier lokaal beter verkrijgbaar is, maar die zou identiek zijn aan Trae-lyx.
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Nu na de 2e keer lakken blijft de vezel open staan, na schuren is het wel weer glad maar vraag ik mij dus af of de tafel dan voldoende bescherm is.
had geen korrel 150 maar wel 320 liggen en hiermee is de tafel na 2x vegen wel weer glad (zoals hij moet worden).
iemand de gouden tip?
2.028
1.168
Heb je ‘m vochtig gemaakt, voldoende lang laten drogen, gelakt en weer voldoende laten drogen?
Voor voldoende bescherming moet je 2, maar beter 3 lagen aanbrengen. Die 1e keer lakken van eergisteren moet je sowieso nu niet meetellen, die lak heb je er allemaal weer vanaf geschuurd om ‘m weer glad te krijgen.😎
Je hebt er nu net dus eigenlijk de 1e laag opgezet, de vezels kunnen idd nu nog iets overeind komen, maar je geeft al aan dat met heel licht schuren het nu wel weer glad is. (hier niet te veel schuren, je mag niet door de laklaag heen gaan nu. Anders krijg je de volgende laag hetzelfde).
Dan dus nogmaals lakken (2e laag), weer heel voorzichtig iets schuren en dan voor het laatst (3) lakken. Je zult zien dat het hout na de 2e laag wel gladder blijft, zo lang de 1e gesloten blijft (die dus voorkomt dat er opnieuw vezels kunnen reageren op het vocht uit de lak).
Waarderingen: Roffel
3.313
trae lyx strijkt zuinig (echt een nl produkt !) :giggle:
daardoor zijn de lagen dun, waardoor je er meer moet zetten :rolleyes:
dit produkt heb ik 2 jaar geleden gebruikt
omdat het resultaat hetzelfde was + ik een lakbeurt meer nodig had, ben ik bij mijn 'oude' produkten gebleven
ik gebruik 1 komponent
de 2K is mij te ingewikkeld, alhoewel andere collega's er niet voor terugdeinzen
enkel na de 1ste laag schuur ik
die krijgt minstens 1 dag de tijd om uit te harden
daarna komen er nog 2 lagen op
Roffel
31 mei 2021
13
Gelderland
Na de derde laag is het blad inderdaad geheel glad!
conclusie:
Blad nat maken zodat vezels open gaan staan.
schuren (ik heb 320 gebruikt).
Dan 3 maal lakken.
Ik heb zowel een roller gebruikt als een kwast maar vond het met de kwast veel gemakkelijker aan te brengen (het is maar 1m2)
Dit was de onderkant van het blad dus nu op naar het zichtbare gedeelte.
Bedankt voor alle hulp!
Waarderingen: JochemK
