Cirkelzaagblad keuze hulp nodig
Gavjow
9 dec 2019
25
Ik heb een simpele tafel cirkelzaagmachine.
de einhell 1500 ECO.
Er staat in de handleiding 250x30x2,4mm en 24 tanden.
het blad is wel aan vernieuwing tot na heel wat jaartjes zagen.
nu heb ik alleen geen idee wat ik moet kopen ter vervanging van het huidige blad.
heeft iemand adviezen en adresjes waar je tegen een schappelijke prijs een blad koopt waar je in ieder geval ook hardhout multiplex, kers, beuken, eiken mee kan zagen?
Gavjow
9 dec 2019
25
Deze van ecotools zal al een wereld aan verschil maken.
Je hebt ook nog de Proflijn die goedkoper is, en waarschijnlijk ook voor jou prima zal werken.
Maar de dikte van het blad en de tand? Doet dat er niet toe dan? Want er wordt aangegeven 2,4mm in de handleiding. Wat is dat dan? Dikte van de tand of de dikte van het blad zelf?
3.252
bij een volledige omschrijving van een zaagblad zou de dikte van het blad + de dikte van de tanden (de snede) moeten staan
in je vraag citeer je slechts 1 dikte
daaruit besluit ik dat het de dikte van de snede is
vanuit een andere hoek bekeken: wat staat er op je huidig zaagblad ? als er slechts 1 dikte op staat, dan kan je blad + tanden meten
zelfs 1 mm verschil in blad- of tanddikte gaat de zaak niet maken
bij een dikkere tand moet je machine harder werken, omdat er meer materiaal weg moet
ik ga er van uit dat er voldoende draad op de zaagas zit (maar als je dikker gaat, dan heb je minder draad nodig, dus zeker geen pb)
Musicus
4 sep 2019
1.529
1.337
Ulvenhout
Ik zou 2 bladen kopen. 1 met weinig tanden (24) om massief hout te schulpen en 1 met wat meer tanden (36 of 48) om plaatmateriaal te zagen en af te korten.
De PROF bladen van Ecotools hebben een iets dikkere zaagsnede, namelijk 3mm ipv 2.4mm. Dit is geen probleem want het is breder dan je spouwmes dus je hout zal niet gaan klemmen. Het enige waar je rekening mee moet houden is de de maataanduiding op je tafel moet worden aangepast.
Helaas zijn niet alle PROF bladen bij Ecotools op voorraad, je zou ook nog voor de Ecoline kunnen kiezen. Als je met je huidige blad al een aantal jaartjes hebt gedaan ga je er zeker op vooruit.
2.665
672
De dikte van het blad en de tanden maakt verschil voor het spouwmes dat je nodig hebt.
bij een te dik blad houd het spouwmes de zaagsnede niet genoeg open
bij een te dun blad loopt je werkstuk vast.
het aantal tanden maakt niet uit met betrekking tot de machine dit hangt af van wat je wilt doen.
het beste koop je een setje 3 bladen van weinig naar veel tanden
in de basis; weinig tanden is voor schulpen veel tanden voor afkorten en plaatmateriaal.
Gavjow
9 dec 2019
25
Bekijk bijlage 103145
Spouwmes 2mm
Zaagtand 2,4mm
Blad dikte 1,6 of 1,7mm
er zit nog ongeveer 1mm ruimte op het draad zoals ik nu zie.
    81,9 KB · Weergaven: 14
3.252
wanneer ik hoger naar 'een omschrijving' verwees, dan was dat niet naar de maten die je al dan niet doorgaf, maar wel naar de maten die op een zaagblad zouden moeten staan
als het huidig blad 1,6 mm dik is + er naar het einde toe van de as nog 1 mm draad zit, dan kan je in principe een blad dat 1,6 + 1 = 2,6 mm dik is, plaatsen
je zou kunnen zeggen dat je dan 'op het randje werkt'
de draad is evenwel links - als ik me niet vergis -
dat is opdat het blad de moer zou aantrekken ipv ze er af te gooien
