Geschilderd MDF niet strak
mvansoest
22 mrt 2020
66
61
30
Dat is toch helemaal goed gekomen. Ziet er goed uit!
Schilderwerk blijft een onderzoek naar wat nu de fijnste en beste methodes zijn.
Kaandorp
15 jun 2020
Herkenbaar probleem. Ik ervaar hetzelfde. Dit is de primer van de Action. Het MDF was echt glad toen ik begon. De (watergedragen) primer is met een spuit aangebracht. Ik heb het idee dat de vezels die je er nu duidelijk bovenop ziet liggen heftig reageren met het water in de verf. Misschien toch eens nadenken over een speciale MDF sealer, of misschien meerdere lagen grondverf. Dat laatste zal ik nu eens proberen, aangezien toch alles open ligt nu.
Musicus
4 sep 2019
1.450
1.229
Ulvenhout
Balen. Ziet er inderdaad precies hetzelfde uit als bij mij. Met meerdere lagen lak en telkens schuren tussendoor is het bij mij wel goed gekomen.
Raar dat je ook met de primer van de Action dit resultaat hebt gekregen. Die zou het juist wel goed moeten doen.....
2.464
561
ik gebruik altijd de goedkoopste watergedragen grondverf die ik kan vinden voor mdf als het meubel zo groot is dat ik het niet red om alles uit 1 pot aflak te schilderen.
Ik neem meestal grijze grondverf dat werkt op 1 of andere manier beter als witte.
(speciaal mdf grondverf is mij veel te dik)
eerst alleen de kopse kanten (lekker dik met de kwast) goed laten uitharde
kopsekanten schuren
Daarna de plaat rondom reinigen met universol en de uitzettende vezels daarna vlakschuren k180
gronden rondom,
uitharden en daarna nogmaals k180 schuren en reinigen.
De eerste toplaag er op.
tweede toplaag en eventueel een derde als ik niet tevreden ben over de dekking
tussen deze lagen niet meer schuren wel reinigen als er wat meer tijd tussen zit
ik kan me overigens wel voorstellen dat spuiten van de grondlaag een negatief effect heeft.
je hebt hier immers meer oplosmiddel of water voor nodig om het goed te spuiten
dan gewoon met de roller
Kaandorp
15 jun 2020
Wat me dan wel weer bezig houdt is: Wordt dit probleem uitsluitend veroorzaakt door het gebruik van het vocht in de watergedragen verf en heb je dit probleem niet als je een alkyd verf gebruikt?
Waarderingen: boertje125
2.464
561
het probleem wordt veroorzaakt door het opzwellen van vezels als ze nat worden
met maakt daarbij niets uit of dit met verf op basis van water of terpentine of lijnolie is.
het opzwellen van vezels is iets dat bij hout hoort ook massief en multiplex worden ruwer door de eerste verflaag
het is een goede gewoonte je hout tijdens het gladschuren aan het einde even met een vochtige doek te vegen en dan nog even te schuren dat lost dit probleem al voor een groot deel op
Waarderingen: jelmer
3.780
Ik gebruik nova spray van sigma die heeft de dikte van yoghurt. Deze spuit ik onverdunt. Een laag is dekkend. Met eerst de grondlaag. De kwaliteit van het mdf speelt ook mee. Ik neem tegenwoordig het liefst de betere kwaliteiten voorzien van een grondering. Dat is wel wat duurder maar mdf perfect afwerken kost veel tijd.
2.464
561
lakdraag folie werkt inderdaad heel prettig en scheel een hoop werk.
zelf rol ik altijd.
kan je dergelijke dikke verf ook met lucht spuiten of heb je een airless spuit?
3.780
Ik heb een airless. Je hebt wel zo'n pomp nodig. Er zijn ook versie met verwarming en luchtondersteuning.
Zo professioneel hoeft het voor mij ook niet want ik gebruik hem 1-2 keer per jaar. Dat afplakken in woningen en schoonmaken is echt tijdrovend.
3dmazter
10 aug 2014
1.870
420
40
Enkhuizen
Ik heb zeer goede ervaring met Fitex grondverf aqua.
vult goed en is goed glad te schuren.
Schuur mdf nooit van te voren alleen de kopse kanten
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Het is inderdaad iets waar je ervaring in moet krijgen. Ik heb een paar jaar terug nieuwe fronten voor mijn keuken gemaakt en daarvoor ook Medite MDF gebruikt. Dit merk heeft veel hardere toplagen die dit effect minder hebben. Boven genoemde tip met de vochtige doek, kende ik nog niet maar zal zeker schelen en een complete grondlaag kunnen vervangen. Ik heb Sikkens Rubbol BL Rezisto gebruikt met bijbehorende grondverf. De grondverf dien je vol op te zetten en vervolgens zorgvuldig te schuren/polijsten. Het MDF mag eigenlijk niet door de grondverf zichtbaar zijn. Sommige panelen heb ik misschien wel drie keer in de grondverf gezet tot ik de truuk door had. Ik hield mijn hart vast toen ik het ging spuiten, maar het resultaat was erg goed. Maar hoogglans zou ik niet aandurven 😎
QPO67
13 apr 2021
60
13
Zuid Holland
Of het hoort weet ik niet maar mdf strijk ik altijd in met Brander voorstrijk.
Eerste keer dun de grondverf tweede keer dik en twee keer lakken.
Strakker dan strak
