Iemand een tip voor een goede afkortaanslag van 2,5 m?
studiodara
7 jun 2015
179
44
Heeft iemand een goeie tip voor een makkelijk maar toch nauwkeurig aan te sluiten afkortaanslag? Als je naar de KS120 kijkt heeft die een keurige aanslag erbij die altijd klopt, maar met zijn prijskaartje. Vanmiddag kwam ik deze machine tegen die me heel aardig lijkt maar dan nog een goeie aanslag vinden, liefst 2,5 m lengte. De zaag blijft nagenoeg altijd in de werkplaats. Iemand een goeie tip?
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Mij is het niet helemaal duidelijk wat je nu zoekt en hoe het anders is dan de KS120.
Wil je 1) haaks zagen of 2) een lengte van 2,5m nauwkeurig/herhaaldelijk kunnen zagen?
Zelf gebruik in een klosje wat de hoogte heeft van het oplegvlak van de zaagtafel om het werk te ondersteunen en een ander klosje om de hoek gelijk te houden.
Zoals deze man:
Qua opzetjes genoeg op YouTube te vinden: Miter station
Waarderingen: Hkuit en jpandriesse
bartos
10 mrt 2012
117
10
Flevoland
www.cashbackxl.nl
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
voor de lengte aanslag is er mij maar 1 aftermarket oplossing bekend die van fastcap:
Volgens mij kun je dat prima af met een rolbok en een stukkie alu-extrusieprofiel.... voor 1/4 van de kosten
3.243
re 'Volgens mij kun je dat prima af met een rolbok en een stukkie alu-extrusieprofiel.... voor 1/4 van de kosten'
inderdaad
op mijn nu uitgebroken radiaalzaagtafel had ik een aluprofiel van 20x20 mm
daar bovenop een meetlint
voor de positionering een stop die ik kon klemmen
kost amper een paar eurootjes
2.662
670
in de werkplaats.
inbouwen op gelijke hoogte met je werkblad en daarop een rib schroeven met een schaalverdeling
blokje lijmtang en gaan.
of heel deftig met en t track
3.243
als je aanslag 'in de lucht' hangt, dan heb je een knecht, bok of gelijkaardigs nodig, zoals de collega's reeds aangaven
en zoals reeds geschreven, had ik op mijn toenmalige radiaalzaagtafel een aanslag die vast op de tafel zat
gewoon een aluprofiel met sectie 20x20 mm, waarop ik een lint geplakt had
om de positie vast te zetten gebruikte ik een markeerhulp
de onderstaande waren het niet, maar ze waren wel volgens hetzelfde principe
die markeerhulp klem je gewoon op je aluprofiel
10 euro voor het aluprofiel + 7 euro voor het kleeflint + 6 euro voor 2 (!) markeerhulpen = 23 euro in totaal
Waarderingen: studiodara
2.009
1.157
En als je het dan heel deftig wilt doen, zet je er een micro-adjuster bij. :cool:
Zoiets:
studiodara
7 jun 2015
179
44
Zoiets:
Goeie tips allemaal, een schat aan informatie!!
3.243
ze tonen de onderzijde niet
dus deze komt in een T-profiel ?
deze biedt het voordeel dat je de aanslag zelf niet hoeft te verplaatsen, maar door aan het getand wieltje te draaien heel fijn kan verstellen, zoals je bij sommige bovenfrezen kan (per 1/10de mm) ?
2.009
1.157
Om heel eerlijk te zijn, ik weet zo even niet hoe deze gemonteerd moet worden. Als ik Google afbeeldingen zo zie, kan hij inderdaad op een rail gemonteerd worden en is de zwarte knop om 'm daarop vast te klemmen.
Maar de werking is inderdaad dat zowel deze als de aanslag apart met een grendel/bout vastzitten aan de rail. En dat je, door de aanslag te ontgrendelen (en deze adjuster vast te laten zitten) en dan het wieltje te verdraaien, je heel fijn kunt verstellen.
Waarderingen: ZotVanHout
3.243
bij kreg zie ik die zo gemonteerd
op een andere foto van hen zie je het voetje dat in de T-gleuf schuift
dat trek je omhoog door aan de zwarte knop te draaien
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Of een zwaluwstaartgroefje met een blokje erop en een boutje met fijne draad (re. Matchfit microjig).
Sleufje frezen moet je toch maar T-track heb je dan niet nodig.
klauterkamer
21 dec 2014
247
23
culemborg
Wij gebruiken ook twee extrusie profielen met een aanslag die omhoog te klappen is. Denk er aan om de gaten in de tafel wat groter te maken zodat de profielen nog wat te stellen zijn.
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Waarderingen: studiodara en Petrolhead
