Slechte zaagsnede
ivo1952
23 dec 2020
16
Voor het afkorten van sipo/sapelli balkjes van 60x60 gebruik ik een zaagblad van Stehle diameter 250 80 tanden WS ( 58100038). Resultaat is een perfecte zaagsnede, uitermate geschikt om te verlijmen.
Voor balkjes van 80x80 heb ik nu een zaagblad aangeschaft, Stehle diameter 315 60 tanden WS ( 58100253 ). Het zaagresultaat is bedroevend, zaagsnede vertoont golvende lijnen. Niet geschikt voor te verlijmen.
Beide zaagbladen krijgen dezelfde kwalificatie, zeer fijne snede.
Gebruikte machine is combiné Hammer C341.
Wat kan de oorzaak zijn van het slechte resultaat ?
2.967
1.421
Dat scheelt nogal wat:
Bij een 250 mm blad met 80 tanden heb je elke 9.8 mm een tand ( pi x 250 mm/ 80)
Bij een 315 mm blad met 60 tanden heb je elke 16.4 mm een tand. (pi x 315 / 60)
Ik denk dat dat het verschil in zaagsnedes verklaart.
Waarderingen: vandikte en Petrolhead
ivo1952
23 dec 2020
16
Doorvoersnelheid hetzelfde.
Straks even uit proberen 315 met balkje van 60.
Verschil in aantal tanden is inderdaad vrij groot, maar wordt toch deels gecompenseerd door de grotere snelheid, per toer passeren er 12 tanden meer met het zaagblad van 315. Verschil is dan nog 8 tanden.
Waarderingen: thomasz
2.967
1.421
Je schrijft:
Bedoel je hiermee wat ik lees, n.l. dat je de kopse kanten verlijmt of bedoel je dat de zaagsnede zo nauwkeurig en strak is dat het bij verlijmen mooi aansluit?
6 dec 2015
3.035
1.289
Ja, mijn vraag is ook of je kopshout of langshout zaagt. Ik heb bij het afkorten op mijn Hammer wel gemerkt dat ik het hout stevig moet vasthouden c.q. klemmen om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen.
ivo1952
23 dec 2020
16
60x60 met zaagblad 315 geeft ook slecht resultaat.
Vooral bij het verstek zagen en vervolgens lijmen wil ik zo'n strak mogelijk resultaat, perfect aansluitend.
2.967
1.421
Daar heb ik nog eens over nagedacht. Weliswaar is de omtreksnelheid van het 315 mm blad hoger dan van het 250mm blad, maar per toer ( = omwenteling) passeren er toch echt maar 60 tanden igv het 315 mm blad en 80 bij het 250mm blad.
De snijsnelheid bij het 315 mm is dus wel 1.3 x hoger dan bij het 250mm blad. Misschien is dat wel de oorzaak.
ivo1952
23 dec 2020
16
Ik heb een paar foto's gemaakt, maar vind de realiteit slechter dan wat de foto's weergeven.
Rolwagen, ja. Zaag volledig door, ja.
Kon toevallig beschikken over een nieuw zaagblad van CMT diameter 315 en 72 tanden, resultaat was even slecht als met het zaagblad van Stehle.
Doe de hobby samen met mijn schoonzoon, die avondonderwijs volgt, meubelmakerij. Volgens de leraren is dit een veel voorkomend probleem doordat de produktie alsmaar sneller en goedkoper moet gebeuren, dit ten koste van de kwaliteit ???? Leraar heeft beloofd kortelings langs te komen met een van zijn zaagbladen;
    55,2 KB · Weergaven: 84
    69,1 KB · Weergaven: 83
4.284
Het hout wat ik met een 24 tands ecotools blad afkort ziet er een stuk beter uit. Misschien heb je wat te veel tanden om massief hardhout af te korten.
AvdLinden
30 apr 2014
726
187
Het lijkt inderdaad op stuiteren van het hout. Het blad word halverwege de snede niet opeens ff breder voor een groef. Kun je dichter bij het zaagblad klemmen?
Peter de B.
8 jul 2017
403
174
Ik denk ook dat je een zaagblad met te veel tanden gebruikt. Je hebt denk ik niet voldoende zaagsel afvoer.
Veel tanden zijn prima bij het zagen platen. Ik gebruik tegenwoordig eigenlijk alleen zagen met 24 tanden (250mm en 300mm doorsnede). Wel zorgen voor scherpe bladen (ik laat ze misschien te vaak slijpen ;-)
In het begin gebruikte ik ook zaagbladen met meer tanden. Zaagt veel zwaarder, niet zo'n mooi snijvlak en soms brandvlekken.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.008
681
Ik heb op een B3 regelmatig wel eens massief hout afgekort met een 300mm 96t blad. Liet net een spiegelgladde zaagsnede na, dus een teveel aan tanden gaat het niet zijn.
Waarderingen: Count Chocula en Athanor
ivo1952
23 dec 2020
16
Laag aantal tanden voor schulpen, hoog aantal tanden voor afkorten, is toch de gulden regel !!!
Zaagsel afvoer bij zachthout kan mss een probleem zijn maar toch niet bij sipo.
Zou de balans van het zaagblad niet de grote oorzaak zijn ?
Waarderingen: Athanor
6 dec 2015
3.035
1.289
Als je een meetklokje hebt zou je dat eens kunnen uitzoeken. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Stehle concessies aan kwaliteit doet. Is er misschien wat met dit specifieke blad aan de hand?
Succes! Fons
