No Visible Oil
dehoutdraaierij
11 nov 2010
1.136
269
Doetinchem
Er is weer een nieuw product op de website. (wel meerdere eigenlijk, maar deze moet ik even melden)
Het is al maanden geleden dat ik eraan begonnen ben om het in het program te krijgen en nu is het dan eindelijk zover. No Visible oil. Een "olie" op waterbasis die doet wat het zegt. Beschermt het hout maar je ziet er niets van! milieuvriendelijk, toy safe, makkelijk te verwerken.
No Visible Oil - De Houtdraaierij beschermt hout onzichtbaar!
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Hoe breng je de olie aan op draaiwerk? Is 1 laag met borstel voldoende en dan overtollig product uitwrijven met doek?
In de technische fiche staat er vooral info voor parket (aanbrengen met roller, meerdere lagen, schuren tussen de lagen)
mrRuben
21 okt 2017
410
92
Belgie
Ik heb het tot nu toe nog maar op 1 vaasje gebruikt en dat heeft licht witte schijn nu. Ik vermoed dat het de fout is van de gebruiker (mss te veel op gedaan). het hout was ook niet volledig uitgedroogd, dus daar zou het ook aan kunnen liggen. denk dat ik eens wat experimentjes ga doen op gedroogd hout... of mss de handleiding/pot eens lezen :D.
dehoutdraaierij
11 nov 2010
1.136
269
Doetinchem
Hi Olivier,
Je brengt de No visible oil gewoon met een kwast op het hout. De eerste laag zal in het hout trekken. Als het droog is schuur je het met een fijne korrel (320 of 400 oid) Daarmee haal je de uit het hout geperste vezels weg. Breng de tweede laag aan, laat drogen en haal er nog een heel fijn schuurvlies overheen. Als het voor decoratieve stukken is ben je dan klaar. Voor vloeren of kasten is het idd aan te raden om er nog één of 2 lagen overheen te zetten. Het is bedacht voor lichtkleurig hout. Als je het gebruikt op donker hout kan er een witte waas overheen komen. Ik gebruik het op het moment op iepenhout en dat gaat goed. Het hout ziet er onbehandeld uit maar voelt glad en is beschermd.
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Hierbij enkele testen. Op eik, grenen, esdoren, berk werkt het perfect. Onzichtbaar, mat, verdonkert het hout niet en laat ook geen witte waas achter. Droogt zeer snel.
Essen geeft problemen, dat wordt rood (zoals bij vers essen als je even stopt met draaien), maar dat krijg ik met andere watergebaseerde producten ook niet in orde. Verschillende stukken geprobeerd en ze zijn al langer dan 6 maanden droog.
Eik, links 'No Visble Oil', rechts Verbeterde houtolie van De Cokerije
Esdoren
Grenen
Berk (met slaap)
Essen (met andere producten test)
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Dus als er iemand een tip heeft om essen zijn oorspronkelijke kleur te laten behouden, laat maar weten. Ik heb geschuurd tot K320.
Op oliebasis met wit pigment misschien, die heb ik niet momenteel.
Al lijkt me dat de foto van dehoutdraaierij ook essen is?
dehoutdraaierij
11 nov 2010
1.136
269
Doetinchem
Hoi Olivier,
Mooi! Dank voor je uitgebreide test. Ik herken het rood worden van essen niet. Ik heb net 20 urnen afgeleverd in wit essen waar de essen kleur onaangetast bleef. Ik (en de klant) was daar bijzonder tevreden over...
grtz
Ronald
Mosseltje
9 jun 2019
592
1.000
49
Breda
Zojuist ook een liter besteld.
Vaak kleinere stukken eik die ik moet behandelen en vind het nog een gedoe om steeds kleine hoeveelheden Skylt aan te maken.
Ben benieuwd of het een alternatief is.
Jurriaan
1 jul 2009
3.483
883
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Wat is het verschil eigenlijk tussen dit en Trae Lyx Raw Wood Effect Oil ? Heeft iemand daar ervaring mee? Nog duurder, overigens...
[edit] Oh, en in hetzelfde rijtje: Oli Natura Scandic Oil. Nog weer duurder, belooft hetzelfde. Heeft iemand dat wel eens gebruikt?
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Hoi Olivier,
grtz
Ronald
Ondertussen heb ik nog meer essen getest (met name hout van wat oudere bomen) en inderdaad daar komt het niet voor. De rest heb ik afgewerkt met Woca extra witte olie.
