Schijven vlakken en schaven
Michelbrandhout
8 mrt 2021
26
Rijswijk
Beste forum leden daar ben ik weer
Zit er toevallig iemand in Zuid Holland die mijn schijven kan vlakken en schaven een cm of 8 dik met een doorsnee van +- 60 cm
Gr Michel
2.483
een vvd van 60 cm is een hele klepper, dus weinig leden in jouw omgeving zullen er een staan hebben
de schijven zijn kops hout, dus dwars op de draad schaven, wat veel moeilijker is
om grote oppervlakken te vlakken gebruikt men dikwijls de bovenfrees
een geleider links + rechts van het werkstuk, daarboven een geleider waarin de frees op en neer gaat
Waarderingen: DannyL
Gert Abbink
11 mrt 2021
23
Buurse
Is dit wellicht een oplossing?
Hier een voorbeeld van wat @ZotVanHout bedoeld.
Waarderingen: ZotVanHout
Michelbrandhout
8 mrt 2021
26
Rijswijk
Bekijk bijlage 100513
Ik was al aan het zoeken voor een geleider een bovenfrees heb ik wel echter nog nooit gebruikt haha
Dus ja dit is zeker een haalbare oplossing voor mij
Mbeldman
10 jan 2018
105
58
Zwolle
Ook simpel te maken met wat restjes multiplex. Tip is wel om niet teveel in 1 keer eraf te willen halen. Liever een paar keer eroverheen en steeds de frees iets naar beneden. Heb vorige week een tafeltje met een diameter van 70 cm in ca 30min vlak gekregen.
Oebele Lijzenga
5 mei 2023
Friesland
Beste mensen, wat een leuke tips en creatieve uitspattingen te lezen. Ik heb ook een vraag. Ik heb al geruim twee jaar een dikke plak Europees eikenhout buiten liggen. Het hout werkt en ik vraag me af of deze plak zolang deze al buiten ligt te bewerken is vanwege het vocht. Ik heb meerdere tafels gemaakt en doe dat zelf met een mal en bovenfrees. De plak hout is loeizwaar. Zou ik al kunnen beginnen met afvlakken of moet deze toch eerst binnen en vochtig staan alvorens te beginnen? Op de volgende manier (zie fotos) maak ik de tafeltjes. Vanwege de werking van het hout, de barsten en scheuren denk ik na over het vullen met (glow in the dank oid) epoxy, wellicht met een leuke vorm erin gefreesd . Wie heeft tips? Hartelijke groeten, Oebele
    121,3 KB · Weergaven: 81
    86,2 KB · Weergaven: 81
    275,4 KB · Weergaven: 81
Rizz
15 apr 2014
2.496
778
Moordrecht
Ik mag hopen dat je niet ruim een cm in 1 keer afneemt? Dat gaat een keer mis, je belast je machine onnodig zwaar en je bits worden sneller bot, waardoor de belasting alleen maar toeneemt, als er iets breekt loop je grote kans ernstig letsel op te lopen
2.344
510
ik zou het hout eerst eens van de grond halen en er een afdakje boven maken zodat het droger wordt
of inderdaad naar binnen verhuizen.
eventueel kan je het wel min of meer op maat maken dan droogt het wel sneller
CoraW
7 nov 2024
Meppel
Kan je dit vlakken ook op vers hout doen. Heb vandaag een mooie plak hout van een wilg kunnen bemachtigen die vanochtend omlaag is gehaald. Echter is de schijf niet vlak, maar wel erg mooi.
de Haan
17 aug 2009
3.780
1.061
Emst
Ik zou hem eerst laten drogen, hij gaat hoogstwaarschijnlijk flink scheuren.
Dan pas vlakken
2.483
van verse wilg verwacht ik dat die zich als verse pudding gedraagt
het is op zich reeds zacht hout
en dan nog vers = nat er bij
hoe droger, hoe minder zacht
en na het vlakken zou die door het drogen toch nog trekken
welkom als nieuw lid !
CoraW
7 nov 2024
Meppel
Dank je wel voor de informatie. Ik ga kijken wat het gaat doen. Ligt nu in mijn garage te wachten tot ik er tijd voor heb. En bedankt voor het welkom heten.
Rizz
15 apr 2014
2.496
778
Moordrecht
En dan hebben we het niet over een weekje, hè? De regel is een jaar per 2,5 cm ongeveer, dus afhankelijk van je dikte...
CoraW
7 nov 2024
Meppel
Ja dat had ik al min of meer gelezen hier. Heb ook nog paar stammetjes staan die al droog zijn. Dus kan daar eerst mee aan de slag.
