bovenfreesprofiel
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
Hoi allemaal,
sinds een dag ben ik de trotse eigenaar van een parkside bovenfrees.
Ik wil nieuwe ramen maken in mijn oude huis (1929). Omdat de energie rekening wat hoog is ga ik triple glas toepassen en dus ga ik zwaardere ramen maken en mijn kozijnen aanpassen. tot zover geen probleem. al mijn oude ramen hebben een kraalprofiel en ik denk een profielfrees nodig te hebben van 1" doorsnede.
kan ik een kwartrondfrees gebruiken waar ik het lager afhaal en de kantgelijding gebruik voor de diepte samen met de diepteinstelling van de freesmachine of zijn dit speciale frezen. eerst even een sponing schaven is geen probleem.
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
Als het om een echt kraalprofiel gaat, ja daar heb je een speciale frees voor. Je raad het al, een kraalprofielfrees.
het is zoals ik het zie een kwartrond maar verdiept. aan twee zijden een sponnig van ongeveer 2,5x12,5mm en daarna afgerond.
Pine
6 nov 2015
552
De duivenjager die je wilt maken kan je inderdaad maken met kantgeleiding soms kan je er ook een kleinere lager op zetten en dan zonder geleider , een stationaire opstelling zou het nog stakker van worden !
Waarderingen: houtkever
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
hartelijk dank voor de info. ik ga de juiste diameter frees kopen passend bij mijn huis en dan aan de slag (y).(eerst oefenen natuurlijk)
4.085
Er zijn natuurlijk verschillende redenen om voor tripel glas te gaan, ik heb het zelf ook overwogen maar kreeg de rest van de woning niet op het niveau van triple. Dus werd het bij mij hr ++. Ook het gewicht van triple glas is een dingetje. Je hebt dik hout nodig en kan je dat kwijt in je kozijn. Ja ik weet je kan verjongen maar wordt dat dan mooi in een oud huis.
3.253
op dit ogenblik heb ik een vraag lopende over een kozijn waarin een kwartcirkel uitgefreesd is + waarin de kwartcirkel van het raam past
mijn idee was om dit kwartcirkel gewoon op het raam te plakken
die verdwijnt immers toch in het kozijn, waardoor die niet aan de buitenomstandigheden blootgesteld wordt
mogelijks loop ik achter de evolutie van je inzicht aan
dus laat maar zo, als mijn vragen vijgen na pasen zijn
in welke mate ga je dt kozijn aanpassen ?
opdikken ? uitfrezen ? met de machine + hoeken uit de hand ?
heb je daarvan een doorsnede in mm ?
@Pine
met de machine zie ik enkel die duivenjager maakbaar
kraal + ojief moeten uit de hand ?
schaven ?
dus met de hand ?
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
Ik ga op mijn dakkapel experimenteren. Het kozijn ga ik zwaarder maken(6,5cm) aan de binnenzijde, de sponning wordt dieper en het raam ongeveer 6 cm zwaarder. Aan de binnenzijde veranderd er daardoor optisch niets alleen als het raam open is zie je een zwaarder raam. Dan moet triple glas kunnen. De vensterbank en de onderkant zijn al zwaarder gemaakt omdat ik het dak 10 cm heb geïsoleerd en netjes met kraalschroten heb afgetimmerd (is mooier geworden dan gehoopt). Als dit goed lukt en mooi is, gaat de woonkamer er achteraan. De keuken is nieuw, dus dat hoeft niet en het dak en de vloer zijn al gebeurt. Samen met het zelf afregelen van de cv en zonnepanelen heb ik nu 30% minder energie nodig. Ik hoop zo alle fouten van de vorige eigenaar weg te werken zoals bruut op de oude vensterbanken gespijkerde multiplex planken. Alles in oude stijl maar met modern comfort. Langzaam Gaat dit mij lukken stap voor stap.:)
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
@Pine
Bekijk bijlage 99839
schaven ?
dus met de hand ?
Tot nu toe deed ik alles met handgereedschap maar de duivenjager die ik met de machine
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
@Pine
schaven ?
dus met de hand ?
Ik ga het kozijn opdikken 6,5cm zodat het een zwaarder raam aankan het raam word 4,8 cm dikker (nieuw) de rest moet ik nog uitdenken en gaat groeien naarmate ik bezig ben. Het glas is 4cm dik en de glasband is 4mm hier moet ik rekening mee houden.de sponning gaat dus ook 4,8 vm dieper worden. Ook dat ga ik eerst oefenen met de frees maar als dat niet lukt ga ik voor ouderwets handwerk met hamer beitel of zaag. Dit kan ik, maar had nog geen schaaf voor dit werk. Een ojief schaven kan ik wel met de schaaf van mijn vader maar die is 19e eeuwen en past dus niet bij mijn huis.
4.085
Ik heb de afgelopen 1.5 jaar alles aangepakt dak vloer gevel en glas. Zeker 30% minder gasverbruik. Elektra kan ik niet mee rekenen. Naar mijn mening haal nauwelijks voordeel aan tripel glas. Je hebt geen luchtdichte woning en er zitten koudebruggen. Zeker bij de kozijnen. Alleen als je last hebt van hitteoverlast bij grote ramen zou ik daar tripel glas overwegen.
knikkerkoning
14 jun 2019
198
48
Heerenveen
Hoi allemaal,
Heb je niet gewoon geluk en kan je zo het trippel erin fietsen?
2.665
672
ecotools heeft kwartrond freesjes met een kleine lager en een mesje die ook aan de onderkant snijdt. daar kan je prima een duiveljager mee schaven
