zelf boormal maken
Oceans'11
22 mrt 2013
967
NL, Drachten
www.oceans11.nl
zo zou het beter moeten zijn.
Klopt ! Duidelijk in beeld gebracht ook... het is mij i.i.g. helemaal duidelijk !
Ik pas dit nu al een tijdje zo toe en ik heb nog geen enkele foute gatenrij gehad, en zoals reeds eerder vermeld een budget vriendelijke oplossing.
Absoluut een idee om mee te nemen, zeker gezien het feit dat - ik althans - niet alle dagen het 32mm systeem nodig heb...
1.691
Zo zou je ook een mal kunnen maken. Gaten frezen met de diameter van een kopieerring, op de wijze als hierboven beschreven, in een plank multiplex. Die plank voorzie je van aanslagen zodat je werkstuk altijd goed uitgelijnd is.
jvdheuvel
10 jan 2021
51
10
Welk type freesje heb je dan nodig om met de bovenfrees die gaatjes voor de plankendragers te maken? Uiteraard een van 5mm.... maar is dat nog een speciaal type? Of gewoon een recht freesje?
jvdheuvel
10 jan 2021
51
10
Een freesje als een boor. Dus een spiraalfrees met ondersnijder. Bv deze: https://www.klium.nl/festool-hw-s8-...ODcQUZpgm0c9gCxiFballz1-icBELthIaAurFEALw_wcB
Top.... heb pas kort geleden een bovenfrees aangeschaft, maar nog niet gebruikt.... heb wel een basissetje met freesjes, maar veel werkzaamheden heb je toch wel specifieke freesjes nodig.... dus bedankt voor de informatie... ben net zelf bezig met het maken van een aantal (wand)kasten voor in de garage en wil toch wel verstelbare planken er in maken... dus de bovengenoemde methode met een aantal losse plankjes van allemaal dezelfde breedte is in mijn ogen simpel en doeltreffend, dus die zullen we eens gaan uitproberen 👍🏻
jberends
7 aug 2011
133
Wat ook altijd heel goed werkt is het nauwkeurig uittekenen op een A4'tje en dan met een priem de gaten overnemen. Als je ook de afstand tot de rand mee neemt (offset van de gaten tot de rand) kun je zelfs het A4'tje mooi alignen met deze rand. Dit werkt echt verbazend nauwkeurig, je kunt het A4tje ook gespiegeld gebruiken en extreem simpel. Sneller als het maken van een mal/jig.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ik heb onlangs een mal met boorklok van 5 mm via Häfele aangeschaft. Echt een ideaal ding, vooral als je bij bijv. 60 cm diepe corpussen in het midden óók een rijboring wil maken.
Zal er eens wat foto's van opzoeken en deze plaatsen...
Voordeel van dit systeem is ook dat je niet direct een dure freesmachine nodig hebt en/of een duur systeem als dat van Festool (LR32).
    17,2 KB · Weergaven: 22
    22,2 KB · Weergaven: 22
    5,6 KB · Weergaven: 22
bobmartin
15 dec 2013
1.384
134
Het is natuurlijk al een oud topic en er is intussen veel aan voorbeelden voorbij gekomen, maar de zelfbouw van Dan Pattison vind ik snel werken.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ja daar heb je gelijk in ... mijn gekochte exemplaar heeft natuurlijk niks met zelfbouw te maken.
Voorbeeld was dan ook meer bedoeld als alternatief voor hen die geen bovenfrees hebben, maar toch mooie, strakke gatenrijen willen kunnen maken...
TonP
31 mei 2020
346
126
Je kunt ook kunststof gaatjesstrips er in zetten. Hoef je niks te boren alleen een sleuf frezen. 👍
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Ik heb het UJK parf guide mk2 systeem. Daarbij zitten twee linialen met 6mm gaten perfect op 96mm afstand, en twee op 32mm. Hiermee heb ik in de basis een perfecte mal. Er zit een boormal bij die precies in het 6mm gat valt, en vervolgens een bus heeft voor een 3mm boor.
Waar ik alleen nog niet over uit ben: hoe zorg ik nu voor perfecte 5mm gaten? Eerst de 3mm boren en dan verruimen naar 5? Ben dan bang dat het geen mooie gaten worden. Iemand ideeën?
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Dat is me wat te duur. Gaat om incidenteel gebruik en ik heb al een liniaal voor de 32mm afstand. Het gaat mij in dit geval enkel nog om een goede 5mm voor en begeleiding hiervoor.
1.955
dat kunnen inderdaad geen mooie gaten worden
bij het vergroten van een gat gaat de grotere boor meestal wandelen, want er is voor de centreerpunt geen aangrijpingsmogelijkheid meer
welk materiaal je precies hebt & mist, zie ik niet direct
onlangs heb ik een verwant draadje opgestart
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Ik had het gezien! Ook erg interessante informatie te vinden, maar gezien mijn liniaal erg lang is, is dat enkel geschikt voor vooraf gaten te boren (als ik het überhaupt kan gebruiken).
De liniaal is van UJK Parf Guide Mk2. Dit is je wellicht bekend. Deze heeft een 96mm gaten patroon, inclusief 32mm en 48mm gaten voor zoals ze noemen, offset holes.
Deze gaten in de liniaal zijn 6mm. Ze leveren hierbij een boormal, deze valt perfect in het 6mm gat en heeft vervolgens een bus voor een 3mm boortje.
Misschien kan ik dit gebruiken om een mal te maken, maar ik denk dat dat alles het prutsen niet waard is, als je die set van Milescraft CabinetMate voor 25 euro kan kopen. Voor incidenteel gebruik meer dan voldoende denk ik.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Wat is je plan met de 5 mm gaten ? Ga je die toepassen voor bijv. plankdragers ? Weet dan, dat men probeert over te stappen van de - nogal dominant zichtbare - 5 mm gatenrijen naar de veel sierlijker 3 mm variant. Je kunt dus ook overstappen naar plankdragers van 3 mm i.p.v. het risico lopen op beschadigingen om 5 mm versies kwijt te kunnen...
peterdorn
1 dec 2019
406
175
De insteek is inderdaad plankdragers voor kasten. Zojuist zie ik dat er inderdaad ook 3mm pins verkrijgbaar zijn. Probleem opgelost wat dat betreft!
deze 3mm gaten kan ik dan niet gebruiken voor de blum INSERTA, dus dan zal ik scharnieren met schroeven moeten gebruiken denk ik, maar dat geeft niet.
