Strip multiplex oid exact door het midden met 45 graden verstek.
Puff
30 apr 2018
380
71
Goedenavond allen,
Vandaag met m'n broertje een (vond ik) leuke discussie over het bepalen van je langsgeleider positie om een 18mm mpx strook van 15 cm exact door het midden te zagen om zo 2 gelijke haaklatten over te houden.
Natuurlijk kun je het uittekenenen en zo je zaagblad oplijnen.
Naar je juiste punt toekruipen is natuurlijk ook een optie.
Uitrekenen zou ook moeten kunnen maar daar hadden we in eerste instantie moeite mee haha......uiteindelijk kwam dat doordat we dikte zaagblad vergeten waren.
Maar uiteindelijk kwam ik erop uit dat je voor een 18mm mpx strook van 150mm je langsgeleider op 60.6 mm te zetten.
Berekening........midden plaat...75 - 4/3e van de halve plaatdikte (12mm)- halve breedte zaagblad in 45 graden.(2.4mm)........(orgineel zaagblad 3mm) = 60.6 mm.
Nogmaals.....dat is de berekening......toen dit ging spelen stond het fence al compleet anders.....
Ik heb t nog niet in de praktijk kunnen testen.
Mijn vraag is tweeledig.
- Klopt mijn berekening?
- En hoe doen jullie het?
Tuurlijk je kunt net zolang zagen en ernaartoe kruipen tot je er bent, maar ooit komt het moment dat je verstek wilt met behoud van nerf.....(waterval bureau oid)
Of verstek met behoud van buitenmaat.
En dan moet het in 1 keer goed.
Gaan jullie me nu allemaal uitlachen en dat ik het te moeilijk uitgerekend heb...??
Domme vragen bestaan niet toch?😇
3.733
1.323
Je vingertoppen kunnen hoogteverschillen van eenduizendste millimeter voelen. Je ogen zien een afwijking van eentiende. Daar kom je een heel eind mee, denk ik.
OT: Op het oog mikken, heel klein beetje inzagen, aanpassen, etc.
Puff
30 apr 2018
380
71
Ik snap helemaal wat je zegt Bert.
Op t oog....uitlijnen en aanpassen....ernaartoe kruipen....zo zou ik veel zaagsnedes ook aanpakken.
Alleen wij (mn broertje en ik) probeerden onszelf ook te triggeren en het uit te rekenen.
Temeer ook omdat wij ons een situatie voor konden stellen waar je die ruimte niet hebt en je bijvoorbeeld je houtnerf exact door wilt laten lopen.
Bijvoorbeeld bij een tafel(tje) uit 1 stuk waarbij je de verticale staanders exact aan wilt laten sluiten op het horizontale vlak qua patroon.
Dan heb je niet echt de luxe om proef snedes te maken.....dan moet het in 1 keer goed.
bobmartin
15 dec 2013
1.434
165
Neem het middelpunt van de plaat en zet op de kopse kant waar de zaag begint een lijn van boven naar onder.
Neem dan het middelpunt van de kopse kant. In jouw geval 9 mm. Pak dan een 45 graden haak en schrijf af door het middelpunt van de kopse kant. Zet het middelpunt van je zaagblad op die lijn en zaag.
3.313
het is een kleine intellectuele uitdaging om deze handschoen op te nemen
wie jullie berekening wil kunnen volgen, moet er bij nemen dat hij een paar stappen, die hier boven weggelaten werden, zelf in moet vullen
de plaat is 150 breed & 18 dik
er is geen uitleg waarom jullie 4/3de van de halve plaatdikte nemen
er is geen uitleg waarom de halve breedte van het zaagblad 2,4 mm is (hoe dik zagen de tanden ?)
dit laatste - de 2,4 mm - ga ik terugdraaien zodat ik de breedte (bij 90°) van het zaagblad ken
als 2,4 de halve breedte van het in 45° gedraaid zaagblad is, dan is de volle breedte 2 * 2,4 = 4,8
in de 3-hoeksmeting is dat de schuine zijde van een rechthoekige 3-hoek
lengte van de rechte zijden = vierkantswortel uit (schuine zijde ² : 2) (stelling van pythagoras)
=> 4,8 ² = 23,04
=> : 2 = 11,52
=> vierkantswortel = 3,39
breedte zaagblad & -snede bij 90° is dus 3,39
hoe breed wordt de zaagsnede bij 45° ?
bij 45° is de breedte van het zaagblad gelijk aan de lengte van de rechthoekszijde
de zaagsnede is de schuine zijde
die is gelijk aan de vierkantswortel uit het dubbele van het kwadraat van een rechthoekszijde
=> 3,39² = 11,49
=> * 2 = 22,98
=> vierkantswortel = 4,79
breedte zaagsnede bij 45° is dus 4,79
van de breedte van het hout van 150 mm gaat dus 4,79 mm af
er blijft 145,21 mm over
hoe ver moet de geleider staan om 2 haaklatten van dezelfde afmeting te bekomen ?
bij 45° is de bovenkant van de zaagsnede de punt van de ene hoek van 45°, en de onderkant van de zaagsnede de punt van de andere hoek van 45°
de bovenkant van de zaagsnede ligt dus horizontaal tov de onderkant van de zaagsnede zo veel verder naar de geleider als het hout dik is (18 mm)
145,21 - 18 = 127,21
127,21 : 2 = 63,605 afgerond 63,61
63,61 + 18 = 81,61
de langsgeleider aan de rechterzijde moet op 63,61 + 18 = 81,61 mm staan
op 24 jan 2021 19:32 herwerkt - zie aanvullingen onder # 20 + 29
hdv
24 nov 2019
1.622
912
Noord-Veluwe / Skåne
Kijk hier maar eens naar. Ik denk dat je er dan wel uitkomt. In de bijlagen de bijbehorende tekeningen om een en ander nog duidelijker te maken. Hopelijk heb je daar wart aan.
  • Symmetrischer_45°-Schnitt_-_Links.pdf
    39,6 KB · Weergaven: 40
  • Symmetrischer_45°-Schnitt_-_Rechts.pdf
    39 KB · Weergaven: 21
Kor
10 jun 2012
1.577
964
Tijdens mijn tekenwerk zijn er andere berichten geplaatst, aan jou om overeenkomsten en verschillen te zoeken ;)
De horizontale maat van het zaagblad valt weg tussen de pijltjes maar er staat 4,2
Waarderingen: vanboomtotbeeld
Kor
10 jun 2012
1.577
964
.... ooit komt het moment dat je verstek wilt met behoud van nerf.....(waterval bureau oid)
Pas op, juist in deze gevallen werken de bovenstaande berekeningen en tekeningen niet. Je zult hier namelijk een V-vormig stuk uit de plank moeten zagen omdat je de punt bij beide delen óf onder óf boven moet hebben.
Waarderingen: kootje007 en Marijn
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Je strook van 150mm houd je netto 150mm - dikte zaagsnede 4,8 dus 145,2mm over. Je boven- en onderkant van je haaklaat verschillen de plaatdikte (18mm) in maat. (Bij zagen onder 45 graden).
Dus 145,2 + 18 plaatdikte = 163,2. Delen door 2 = 81,6.
Controle
145,2 - 81,6 = 63,6
63,6 + 18 = 81,6
hdv
24 nov 2019
1.622
912
Ik zou, voordat je gaat zagen, eerst eens verifiëren waar het kantelpunt van je zaagblad precies zit. Dit soort geidealiseerde rekenodellen gaan ervan uit dat dat kantelpunt op een bepaalde plek zit, maar in praktijk is dat vaak niet het geval.
Waarderingen: JonasLa en Kor
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
=> 4,8 ² = 23,04
=> : 2 = 11,52
=> 3,39² = 11,49
=> * 2 = 22,98
de stelling van pythagoras helpt ons weer
63,61 + 18 = 81,61
een willekeurige tekening van de 3-hoeken bij 45°
om de redenering iets makkelijker te kunnen volgen
Bekijk bijlage 97501
We hadden de breedte van de zaagsnede in 45 graden toch al? 2x 2,4 = 4,8mm. Jouw berekening van de dikte zaagblad lijkt me (door afrondingsverschillen) op hetzelfde neer te komen.
hdv
24 nov 2019
1.622
912
Is het in praktijk niet makkelijker om van de buitenzijden van de lat een stuk onder 45° af te zagen, zodanig dat je snede precies gelijk uitkomt met de bovenzijde van het hout? Je kunt daarna de boel over de lengte doorzagen, waarbij je uiteraard rekening houdt met het verlies aan breedt twv de breedte van de zaagsnede. Dart rekensommetje is veel eenvoudiger. Het afstellen van je geleider ook. Maar wel opletten dat je de afgeschuinde zijdes met de rand omhoog tegen je geleider aanlegt, want anders loop je het risico dat je lat eronder schuift.
Waarderingen: Superkees
Kor
10 jun 2012
1.577
964
Wel veel gemakkelijker, maar geen oplossing als de nerf moet aansluiten. Dan moet uit het midden worden gezaagd.
Jan71
6 jan 2017
278
187
West-Brabant
Edit : Ik had over voorgaande .pdf files van hdv gekeken . Daarom dit bericht aangepast . De link naar het YT- filmpje laat ik wel staan .
Hier is de link naar het filmpjoutube]e3ySp_ndW_g[/MEDIA]
3.313
we hadden inderdaad reeds de breedte van de zaagsnede in 45°
maar als ik die halve breedte in 45° terugreken naar de breedte in 90°, kom ik op 3,39 mm uit (zie #5)
het verschil met puff is 3,39 - 3 = 0,39 mm
dat kan men als klein beschouwen, maar rekenkundig zit ergens een fout
in praktijk is 0,39 mm niet veel
maar die afwijking wordt bij het zagen verdubbeld, zodat het 0,78 mm, afgerond 1 mm wordt
1 mm is niet veel, maar bij cijferwerk ben ik streng voor mezelf
is het daar niet precies + is de praktijk niet precies, dan zit je met een gecumuleerde fout
3.313
het rekenwerk onder #5 vul ik nu met een tekening (*) aan
daardoor is het makkelijker om de berekeningen daar te volgen
+ het tekenwerk bevestigt dat het rekenwerk juist is
wanneer het echt precies moet zijn, dan vertrouw ik rekenwerk het meest
dit is wel een mooie kluif & ook ik gebruik haaklatten
reden waarom ik tot het kleinste detail wilde gaan
moet ik dit in de toekomst regelmatig uitrekenen, dan maak ik een xls waarin ik enkel de parameters hoef in te geven
(*) op de tekening zit een fout van 0,02 mm - de moeite om die weg te werken neem ik niet
de snede groter
