Faceplate
Crijn
20 okt 2020
42
Ik wilde vandaag voor het eerst een schaal draaien van een vrij groot blok hout. Ik heb een faceplate van 7,5 cm met 4 schroefgaten. Ik heb daar 4 lange schroeven (spaanplaat?) in gedraaid. Maar die braken af. Vragen: hoe groot moet de faceplate zijn ? Zijn daar vuistregels voor? Ik heb ws niet de goede schroeven gebruikt, tips? En tenslotte: hoe krijg ik de schroeven eruit? 😉
wijk0983
22 sep 2013
2.539
581
Etten-Leur
Ongeveer faceplate diameter maal 3 zou ik aanhouden als beginner. Affhankelijk van de kwaliteit van het hout max 4. Parkers zijn beter dan spaanplaatschroeven en voorboren is soms een must (bv droog hard hout). Oude schroeven krijg je eruit met proppenboor. Opvullen met deuvels evt.
Verder misschien een cursus of prive les gaan volgen. .
Waarderingen: Crijn en FerryLeek
3.969
Wat voor hout heb je erop bevestigd? Zoals hierboven al gezegd voorboren. Draai niet met geweld vast. Met name het laatste stukje vast is vast. Parkers zijn sterker. Houtfretten of houtdraadbouten kunnen ook.
Waarderingen: Crijn
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Voorboren en dan een beetje afwasmiddel of vet wil ook nog weleens helpen.
Ook de diameter van je schroeven is belangrijk! Neem een zo groot mogelijke diameter.
Waarderingen: Crijn
Crijn
20 okt 2020
42
Dankjewel voor de info. Ik heb wel les gehad een paar dagen, maar was veel info. Ik heb geen technische achtergrond dus alles is nieuw voor mij.
Waarderingen: jaap
Crijn
20 okt 2020
42
Dankjewel. Het is wilgenhout. Nat. Ik wil het eerst voordraaien en dan laten drogen. Ik ga op zoek naar Parkers.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
Zijn de schroeven gebroken terwijl je ze in het hout schroefde ?? of afgebroken met het draaien.
Dikkere schroeven zijn beter dan lange schroeven, en maak dat het hout vlak is waar de faceplate er tegen geschroefd word, 5cm lange schroeven zijn lang genoeg als je het hout op de normale manier vast zet en draait, dus niet in de lengte .
Je kunt een groef naast de schroeven draaien en dan met een vice grip pakken en er uit draaien.
Waarderingen: Crijn
Crijn
20 okt 2020
42
Dankjewel voor je reactie. Ze zijn afgebroken toen ik ze erin draaide. Hout had ik wel al vlak gemaakt met een beitel. Ik ga op zoek naar dikkere schroeven en hoop de afgebroken schroeven eruit te kunnen pulleken. Ik weet niet wat een vice grip is, maar dat zoek ik wel op.
EdP
4 jan 2016
1.673
578
Steenbergen, Noord Brabant
Ik heb dit laatst ook bij de hand gehad. Toen brak de schroef bij het uitdraaien - de kop er af gebroken:confused:.
Wat misschien het gemakkelijkste is voor jou: met een beitel - naast de afgebroken schroef - aan twee kanten een sleufje maken zodat je de schroef met een tang kunt pakken. Wel voorzichtig te werk gaan dat je beitel de schroef niet raakt, anders beschadig je je snijvlak. Ik denk dat die methode ook door Leo is bedoeld (een vice grip is volgens mij tang waarbij je de bekken vast kunt klemmen). Succes.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Ik ga ervan uit dat je te lange , maar ook te dunne schroeven hebt gebruikt.
Wilgenhout is niet hard en zeker bij nat hout zou dit moeten werken.
Zou ook bij het draaien in eerste instantie het tegencenter gebruiken bij het draaien.
Ik gebruik eigenlijk altijd spaanplaatschroeven van ca 5mm en 50mm lang.
Crijn
20 okt 2020
42
Dankjewel, dat wordt nog een hele uitdaging ! 3 van de 4 lange schroeven zijn afgebroken. Is het een mogelijkheid om heel voorzichtig te gaan uithollen tot vlakbij de schroeven of is dat te gevaarlijk?
Crijn
20 okt 2020
42
Ik dacht eerst ook aan de tegencenter, maar dacht misschien dat het hout te zwaar zou zijn.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Zou ik niet doen.
1e wilgenhout is nou niet echt speciaal hout (is overal wel aan te komen)
als je de schroeven raakt met draaien kun je makkelijk je beitel flink beschadigen
Crijn
20 okt 2020
42
Ik weet niet wat je bedoelt, maar het tegencenter geeft juist extra ondersteuning bij zwaar hout of hout dat niet in balans is.
Gevoelsmatig is een faceplate steviger, maar wellicht heb je gelijk dat een tegencenter stabieler is.
3.969
Doe wat Leo voorstelde. Gebruik een griptang. Die stel je in op de dikte en klem je dan vast. Draai een gleuf naast de schroef of hak het weg en draai dan de schroef eruit. Je kan het blok ook bewaren voor de houtkachel.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Volgens mij begrijp je het niet helemaal.
Wat ik bedoel is dat je de opspanplaat op het hout schroeft, deze op de draaibank en dan het tegencenter ertegen.
Geeft een stukje extra veiligheid.
Als ik jou was zou ik eerst maar eens met wat kleinere schaaltjes beginnen.
Waarderingen: Kor
wijk0983
22 sep 2013
2.539
581
Etten-Leur
Dat kan met een ‘coring’ hulpstuk, maar ik zou de proppenboor gebruiken, ook handig voor reparaties later.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
This is it.
Wat Ik bedoel is precies what Ik zei, zo nu opnieuw opspannen, probeer het precies op de zelfde plaats waar je het eerst gedaan hebt, eenbeetje draaien natuurlijk zodat de nieuwe schroeven niet op de oude gaan.
En ja een faceplate is de beste manier om een nieuw stuk hout te bevestigen, je kunt dan ook nog de losse kop gebruiken om de blok wat meer steun te geven.
Zo draai je blok rond en in de shape dat je het wilt maken een tenon er aan draaien zodat je het in the chuck/klauwplaat vast kunt zetten.
Gebruik de losse kop weer voor extra steun, gebruik de afkort beitel om een sleuf langs de schroeven te draaien aan beide kanten, en dan kun je de schroeven vast pakken me een vice grip tang en draai je ze er uit.
Parting tool/is een afkort beitel ??
