2dehands CS 70 E uit 2017
FreaknZoid
15 dec 2020
58
21
West ZeeuwsVlaanderen
Beste woodworkers,
Ik ga maandag kijken naar een 2dehands CS70E voor 850,-
Hij is uit 2017.
Wat zijn de aandachtspunten waar ik zeker op moet letten?
Alle tips en tops zijn welkom.
svenskapelsin
14 mrt 2015
548
43
Zweden-Delft
Vind hem wel erg goedkoop, dat is wel wat argwaan werkt. Verder fijne goede zaagtafel. Volgens mij hebben ze niet echt zwakke punten. Dus als alles werkt kan je ervan uit gaan dat het goed is. Die van mij komt uit 2001 of zo en heeft al die jaren een zwaar leven. Werkt nog perfect.
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Als hij goed is dan heb je er een leuke deal aan. Het zijn echt degelijke machines.
Ik heb zelf een model van ca. 10 jaar oud en 1 van ca. 20 jaar die ik van een hobby houtwerker heb overgenomen. Beide nul problemen zover.
In het ergste geval moet hij een keer in de revisie bij Festool, dat heb ik met een bedrijfsmatig exemplaar laten doen die kilomers parket had gezaagd en voor nog geen 200 euro was hij weer als nieuw en die klonk echt niet best meer.
Als hij gewoon goed klinkt en zuiver zaagt (ff stukje proefzagen dus), dan ga je er veel plezier van hebben.
2.853
Ook ik heb er eentje gehad, was een super zaag. Je krijgt goede tips hierboven en bij Festool kun je hem altijd laten repareren, een niet te onderschatten voordeel.
Misschien interessant om te vragen waar de vorige eigenaar de zaag voor gebruikt heeft, of het blad wel eens geslepen is en of er extra zaagbladen bij zijn.
Succes ben benieuwd of het wat wordt.
Frank-Jan
12 sep 2008
209
13
Belgisch Limburg
Mijn huidige CS70 is van 2011, dit is mijn tweede, de vorige was gestolen toen ik die een jaar of 7 had.
Ik zou ook een winkelhaak meenemen, en de langsgeleider checken. Bij mijn eerste zaag neigde die op een gegeven moment een beetje achterover, en dat is niet iets wat je makkelijk kan bijregelen. (In mijn geval was dat niet zo'n probleem, maar ik heb ook verhalen gelezen van iemand bij wie die neiging andersom was, en dat is veel vervelender.) Ik moest wel als ik hele smalle strookjes nodig had, deze van een bredere lat zagen zodat de tafel als referentie gebruikt werd, en niet de langsgeleider, anders waren de snedes niet haaks.
Dit is wel een E versie, en niet de meer voorkomende EB, naast dat de stofafzuigset niet meegeleverd werd ontbraken er ook andere functies, zoals dat er geen luchtfilter op de motor zit en (weet ik niet zeker) ook geen toerentalregeling. (Ik vind deze functies wel handig voor het afkorten van aluminium profielen). Bij de huidige versie worden er ook geen groene anti-splinterblokjes meegeleverd, ik weet niet of dit betekend dat de mogelijkheid om ze te gebruiken ook ontbreekt.
Frank-Jan
12 sep 2008
209
13
Belgisch Limburg
Die optionele langsgeleider zit alleen standaard bij de setversie, ik heb uiteindelijk alle onderdelen van die setversie gekocht behalve de roltafel. Als het euvel dat ik beschreef zich voordoet heb je het zowel bij die langsgeleider als wanneer je de hoekaanslag als langsgeleider gebruikt.
Je mist niet zo heel veel als je die niet hebt, in de meeste gevallen gebruik ik de hoekaanslag als langsgeleider, omdat je snel kan omschakelen tussen schulpen en afkorten, en hij ook gemakkelijk aan de andere kant van het blad te plaatsen is als je bij schuine snedes wil dat het blad van de geleider weg kantelt.
Waarderingen: Emilio
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Voor licht werk (parket, plaatwerk) is de hoekgeleider prima, wil je massief gaan schulpen waar mogelijk wat spanning inzit dan is de parralelgeleider wel aan te raden wat mij betreft.
Musicus
4 sep 2019
1.514
1.294
Ulvenhout
Ik heb de TKS-80 en deze wordt ook geleverd zonder parallel geleider. Tot op heden heb ik daar alles mee kunnen zagen, maar je merkt dat, afhankelijk van hoever je de geleider moet plaatsen, er enige flex ontstaat. En dan krijg je dus geen rechte zaagsnede.
Ook ik heb een afkortgeleider die niet recht is, zoals beschreven door Frank-Jan. Ik heb daar melding van gemaakt bij Festool en er wordt een nieuw exemplaar opgestuurd. Heb daar laatst een topic voor aangemaakt. Maar bij een zaag uit 2011 zal je wel geen aanspraak meer kunnen maken hierop.
3.566
1.215
Misschien kun je dat flex-probleem oplossen door gebruik te maken van dit accessoire voor de MFT/3 — maakt gebruik van het V-profiel dat ook op de TKS 80 gebruikt wordt (# 495541). Je kunt er de geleider mee fixeren aan een rand. Als je de meegeleverde geleider te kort vindt, kun je een langere kopen (degene die bij de MFT/3 hoort: # 475217 — er is volgens mij ook een variant zonder de hap eruit).
Musicus
4 sep 2019
1.514
1.294
Ulvenhout
Dat is interessant. Dan zou de fence steviger staan bij parallel zagen. Nu zat ik eraan te denken om toch maar de dure langsgeleider te kopen, maar hiermee hoeft dat eigenlijk niet.
Sorry voor het vervuilen van het topic!
3.566
1.215
Dat hulpmiddel is dus ook geschikt voor de twee CS-en... Wat je met dat ding doet is de flex voorkomen. Dus eerst de geleider op de juiste plek en dan met beleid het eind fixeren, anders introduceer je weer een afwijking.
De laatste jaren gebruik ik het weinig omdat aan 'die' kant van mijn MFT/3 een VL vastzit & ik nu vaker naar deze UJK fence(n) grijp (met aan beide kanten van de rail heb je alles recht/haaks):
Musicus
4 sep 2019
1.514
1.294
Ulvenhout
Dus wanneer ik onderstaande opzet zou maken kan ik deze met die klem aan de onderzijde fixeren? Normaal zou ik de geleider zo zetten dat er aan beide zijde evenveel uitsteekt, maar bij flinke panelen kan je de boel toch scheef duwen
3.566
1.215
Yep, dat klemding heeft een 'nokje' dat in de groef van het profiel past. Door aandraaien trekt het het profiel naar onderen. Groef in de aanslag is ongeveer 9 mm van de rand en ongeveer 6 m breed. Aangezien de aanslag die jij hebt op drie onderdelen na identiek is aan die van de CS70, zou het moeten passen.
De meeste dealers met een shop-in-de-shop hebben dat ding wel op voorraad. Zou je even terplekke kunnen kijken of het wat voor je is (zodra deze Sars-Cov-2 shit voorbij is, dus).
O, een alternatief is om twee van die draaidingen te gebruiken. Maar dat gaat mss wat te ver...
Musicus
4 sep 2019
1.514
1.294
Ulvenhout
Je bedoelt 1 aan de boven en 1 aan de onderkant? Dat kan niet met dit profiel, want die is niet lang genoeg om het de hele zaagtafel te overbruggen. Maar wellicht wel met een langer profiel.
