Tips potdeksel eiken en isoleren buitenlangs
Bjj
27 dec 2020
Rijsenhout
Ik ben van plan om mijn (witte)betonnen schuur (afm. 6,3x6,3 hoogte zijkant 2,4 mtr) buitenlangs te isoleren en daarna met eiken planken te potdekselen.
Graag ontvang ik wat tips en waar ik eventueel op moet letten.
zie foto van de huidige schuur en hoe hij er straks ongeveer uit moet gaan zien
    4,1 MB · Weergaven: 25
    3,5 MB · Weergaven: 25
    23,8 KB · Weergaven: 25
mvdv
13 feb 2020
17
12
Weet je al wat voor isolatie je wilt gaan gebruiken?
Als je rachels (direct) tegen het beton aan gaat bevestigen, zou ik overwegen geïmpregneerd hout te gebruiken aangezien ze direct in contact met het beton gaan komen. Goede ventilatie achter je potdeksels zou ook belangrijk zijn.
Bjj
27 dec 2020
Rijsenhout
Mijn plan was om een frame te maken tegen de betonnen staanders. Onder horizontaal een hardhouten balk en de rest van het frame van vuren hout. Staanders om de 40cm.
Dan pir isolatie panelen 2 zijde alu. in het frame maken zodat er ruimte tussen pir en schuur zit. (Of kan ik de pir panelen beter tegen de betonnen schuur lijmen zodat en ruimte tussen het potdeksel en isolatie blijft)
dan damp-open folie
Dan potdekselen met eiken planken.
overstek dak is inderdaad niet groot. Maar ik wilde met dcp folie ervoor zorgen dat er geen water tussen het hout en isolatie kan komen.
Heeft iemand nog een advies hoe ver je de planken over elkaar moet laten steken?
En alleen in de bovenzijde schroeven bij eikenhout toch?
3.242
je kan de pir zo dik nemen als de betonpalen tov de betonplaten naar voren komen + een paar cm
op de palen komt dan enkel die paar cm
de pir-panelen zou ik rechtstreeks op de platen lijmen
kieren met pur-schuim dichten
daarvoor een frame met folie
potdeksel er voor
nieuwe ramen + dorpels ?
3.242
ik geef het aan 'mijn' architect door
mijn architect was nog aan het werk
hij gaf mij deze tip met deze commentaar
'Dat is EPS-chape, een minder vervuilend (qua gassen en smossen) alternatief dan PUR, maar vermoedelijk even niet-recycleerbaar'
rijpie
10 jan 2020
21
Deze kende ik nog niet als je de tijd aan je eigen heb is dat ook een optie
Lijkt mij wel veel meer werk als isobouw
eps is juist zeer goed recyclebaar meer als pir
