Ladegeleiders in kastje lopen niet lekker
Puff
30 apr 2018
380
71
Hallo allemaal.
In mijn gemaakte garderobe kast Garderobe gelegenheid in gang.
Heb ik deze geleiders gebruikt......
Ok geen blüm maar ik meende toch dat dit degelijke geleiders zijn.
Het valt me echter op dat de geleiders zonder het MDF front goed lopen en doen wat ze moeten doen.
Maar zodra het MDF front erop zit, loop de geleider voor geen meter.
De push functie zorgt er niet (meer)voor dat de lade naar buiten komt en bij de soft close blijft de lade ook hangen/slepen waardoor hij niet netjes dicht getrokken wordt.
Het is bij beide lades zo....dus de mogelijkheid van een maandagmorgen setje heb ik eigenlijk al weggestreept.
Het lijkt mij dat het gewicht van het front toch niet limiterend is voor het functioneren van de lade?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grt
Danny
jabjab
10 mei 2011
285
145
De pushfunctie vraagt om best wel een stukje indrukken. Wordt de diepte daarvan niet beperkt door je frontjes? die kun je natuurlijk niet verder duwen dan tot de zijwandjes van je kast.
Puff
30 apr 2018
380
71
Nee de geleider "unlocked" wel maar de veerkracht om de lade open te drukken zodat je hem kunt pakken ontbreekt.
Zonder front gaat dat wel goed maar het is net of de geleider te weinig veerkracht heeft om de lade open te drukken omdat ie zwaarder is, of dat ie ergens aanloopt.
Als ik dit niet voor elkaar krijg zit ik te twijfelen om naar Blüm over te stappen maar ik ben bang dat mn lade dan niet meer de juiste maatvoering heeft.
jabjab
10 mei 2011
285
145
Ik ben zeker geen specialist.. maar het zou me niet verbazen als je hem toch nog verder moet indrukken om volledig te "unlocken" en de veertjes genoeg te spannen om de lade eruit te duwen. Kun je de geleiders gemakkelijk iets verder naar voren plaatsen? dan kun je even testen of dit wel werkt. anders inderdaad op zoek naar andere geleiders.
Waarderingen: jelmer
Puff
30 apr 2018
380
71
Ik ga je advies eens testen.......
In de tussentijd sta ik open voor andere suggesties.:cool:
rik
8 nov 2010
870
178
Lopen de geleiders/kastwanden wel mooi parallel ?
+1 misschien is het een optelsom van kleine dingetjes, maar dit zou ook mijn eerste indruk zijn. Niet parralelle zijwanden. Het frontje zou een extra probleem kunnen zijn, maar zou dit ook zeker checken
Chiel_78
10 nov 2020
38
Zoetermeer, Zuid-Holland
Ik als leek...
Wellicht de geleiders te strak vast geschroeft? Dit kan het metaal een kleine beetje doen buigen waardoor er dus te veel spanning op komt te staan.
Oh wacht...zonder frontje gaat het wel goed...
1.973
1.141
Als je het frontje eraf laat, en wat gewicht (voorin) in de lade legt, doet hij het dan wel goed?
Dan kan je uitsluiten of het aan de montage van het frontje of het gewicht ervan ligt.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Ik denk dat jabjab gelijk kan hebben. Zoiets is mij ook al eens overkomen. Ik kon door het gemonteerde front de lade niet genoeg indrukken, waardoor de lade moeilijk of niet open ging. Een halve cm meer speling en het probleem was opgelost. Vaak is het met het dicht doen van de lade ook zo, dat je dan de lade ook helemaal dicht moet doen. Doe je dit niet, dan werkt het mechanisme je tegen en wil de lade daarna ook niet goed open zoals jij beschrijft.
Het gaat soms maar om enkele millimeters!
Puff
30 apr 2018
380
71
Ja......daar heb ik met het meten en bouwen juist xtra op gelet en een kleine afwijking uitgevuld.
Goeie tip van ander gewicht ipv de frontjes......had ik nog niet aan gedacht.
Ik ga nog eea checken en proberen uit te vogelen.
thewieger
6 mei 2019
96
30
Wageningen
Je zou even een klein klosje tussen het frontje en de lade zelf kunnen maken met wat dubbelzijdige tape. Als hij dan goed dicht gaat, heb je dus te weinig speling.
2.996
Het valt me echter op dat de geleiders zonder het MDF front goed lopen en doen wat ze moeten doen. Maar zodra het MDF front erop zit, loop de geleider voor geen meter.
als de geleider voor geen meter (millimeter ?) loopt wanneer het mdf-front er op zit, maak dan een front zonder franjes dat even groot is als de voorkant van de lade
dan kan de lade nog altijd als inliggend werken
met die opbouw kan het enige storende element nog het gewicht van het front zijn
dat zou wel de klap op de vuurpijl zijn, want of er nu gewicht aan de voorkant (front) van de lade hangt of in de lade ligt, kan geen verschil geven
maw de oorzaak bij het gewicht leggen betekent dat je nooit iets in de lade zal kunnen leggen 😭
zacht sluitende laden of duw-&-open-lades hebben een paar mm speling naar achter nodig om te kunnen werken zoals ze ontworpen zijn
