Eiken bekleding stalen bint (staander)
shredder230
4 jan 2021
Oirschot
ik ben op zoek naar de mogelijkheden om een stalen staander (van vloer naar plafon) te laten bekleden met eiken zodat het op een eiken staander lijkt.
De aannemer heeft dit gedaan. Enkel toen het hout gemonteerd werd voelde het nog vochtig en na 2 weken stonden de hoeken open door de werking van het hout.
Nu raad de aannemer aan om verschillende dunnere planken naast elkaar te lijmen en dit te gebruiken, hierdoor is er geen werking meer. Enkel zie je dan dat elke zijde uit verschillende planken bestaat ipv 1 grote balk.
Heeft iemand hier advies hoe dit mooier kan, en eventueel wie dit doet (omg eindhoven.)
wmdebruin
11 mei 2020
25
Wij hebben ook een paar van dit soort gebinten (stalen profielen met daaromheen eiken hout) in ons huis:
Van afstand lijkt het net echt, van dichterbij kun je wel een naadje herkennen (ik heb overigens geen moeite gedaan om dit helemaal weg te werken)
Let wel op dat een stalen balk als dragend onderdeel voor b.v. een plafond levensgevaarlijk is bij brand, met een beetje hitte zakt staal door dus zul je de brandwerendheid moeten vergroten door b.v. de balk eerst te omkleden met brandwerend materiaal (zoals b.v fireboard Staalbekleding – Knauf).
Iets dergelijks zit er bij ons ook achter zoals je in onderstaande foto van de nog niet helemaal afwerkte voet van de staander kunt zien):
shredder230
4 jan 2021
Oirschot
Bekijk bijlage 95834
Bekijk bijlage 95835
Bekijk bijlage 95836
super mooi.
Het is al bekleed met brandwerend materiaal door de aannemer.
Enig idee wie zo iets kan maken in omg eindhoven.
Heb je geen last van krimp? Of heb je hier een oplossing voor gevonden ?
1.767
983
De aannemer heeft waarschijnlijk het verkeerde eiken gebruikt.
Je hebt eiken in constructiehout; de balken etc die je vaak ziet voor constructies van overkappingen etc buiten. Dat is redelijk vers hout, in ieder geval te vochtig voor gebruik binnen. Dat gaat dan, zoals nu bij jou gebeurd is, enorm werken met kromtrekken en scheuren tot gevolg.
Hij had gedroogd eiken (kd, kiln dried) moeten gebruiken, dus ovengedroogd en dus geschikt voor binnen. Vaak vind je dit eiken in zgn meubelkwaliteit, maar het is er ook in rustiek (= met scheurtjes en noesten).
Beiden 'soorten' eiken zijn trouwens wel dezelfde boom, maar het constructiehout is vers en de meubelkwaliteit zijn vaak de foutvrije delen + verder gedroogd en net op een iets andere manier gezaagd.
Waarderingen: jelmer
1.955
als de buitenkant van de huidige kolom 20 cm breed is, dan kan je 'verschillende' planken tot 2 beperken
neem ovendroog hout dat nagenoeg dezelfde kleur + tekening heeft
lijm elke zijde bij voorkeur met een visgraatverbinding
daarna door de vandikte
dan ideaal in 45° zagen + in U (3 zijden) lijmen (lamello's of ander hulpstuk)
de U schuif je over de balk
sluit daarna de U aan de minst zichtbare zijde
Jurriaan
1 jul 2009
3.240
655
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Nog een ideetje: als je het hout precies passend maakt en het krimpt, dan kunnen er alleen scheuren ontstaan. Als je de binnenkant bv 22x22 cm maakt, zodat de kolom ruimte heeft, dan kan het hout bij krimpen ook meebewegen, in plaats van direct scheuren. Bevestigen doe je dan door 1 plank in het midden aan het staal vast te maken.
Waarderingen: Scheppie
shredder230
4 jan 2021
Oirschot
Nog een ideetje: als je het hout precies passend maakt en het krimpt, dan kunnen er alleen scheuren ontstaan. Als je de binnenkant bv 22x22 cm maakt, zodat de kolom ruimte heeft, dan kan het hout bij krimpen ook meebewegen, in plaats van direct scheuren. Bevestigen doe je dan dan door 1 plank in het midden aan het staal vast te maken.
volgens mij gaat dat nooit werken.
4 zijdes, in verstek. dus bij krimpen staan de hoeken open. Of de krimp moet proces op elke plank gelijk zijn...
1.955
ben het met jurriaan eens
mocht het hout krimpen, dan is het aan de kortste zijde van het verstek
kijk eens naar massief houten deuromlijstingen
de krimpspleet zit daar aan de kortste kant
jurriaan raadt ook aan om de omkasting binnenspeling te geven
eveneens een goed idee
Jurriaan
1 jul 2009
3.240
655
Beneden Leeuwen
om te zorgen dat de hoeken juist dichttrekken en niet gaan openstaan, moet je de jaarringen van de plank goed oriënteren, zodat de plank naar buiten bol trekt. Kern van de boom naar buiten dus, lijkt me. Of kwartiers hout kopen :)
Emilio
1 nov 2012
2.448
395
Dordrecht
Met het juiste droge hout is dit prima uit te voeren. Beetje binnenruimte houden, zeker goed oriënteren en verlijmen met woodmax. Aantal maal gedaan en houdt zich prima.
shredder230
4 jan 2021
Oirschot
dit is hoe het is gekrompen
    317,1 KB · Weergaven: 87
shredder230
4 jan 2021
Oirschot
regelrechte schande
een aannemer die alles kan ?
of dat toch beweerde !
mocht je er niet uit geraken, dan kan ik een handje helpen
we zien alleen niet waar je woont
maw het is handig om dat in jouw profiel te plaatsen
(bepaalde leden wonen 500 km van mekaar vandaan)
Aannemer wil het wel netjes herstellen en vindt het ook vervelend, dus ben zeker wel tevreden met de aannemer enkel is dit waarschijnlijk niet zijn expertise... Voor de rest is de verbouwing (stuk aanbouw en verbouw) perfect verlopen trouwens.
Locatie geupdate, is trouwens omgeving Eindhoven.
Ben tevens aan in contact met houtvantoen.nl om te kijken of ze goed gedroogd hout kunnen leveren, om de aannemer het alsnog netjes te laten maken.
2.773
741
De meest 'echte' balk krijg je door vier balkjes in L-profiel te zagen/frezen en eromheen te bevestigen — waarbij de naden altijd beter zullen uitkomen dan bij in verstek werken, terwijl het zicht meer correspondeert met een echte balk.
Emilio
1 nov 2012
2.448
395
Dordrecht
Wat zeker ook nog meespeelt is de kolom van ijzer is en koud en de kamer warm daardoor gaat hout hoe droog ook meest aannemelijk trekken en vervormen.
Welnee, het gaat om vocht, niet om temperatuur en het staal neemt hoe dan ook de omgevingstemperatuur aan tenzij er bouwfouten zijn gemaakt.
