HBM vandiktebank stroef
Stefan90
24 dec 2020
Goedemiddag allen.
Onlangs heb ik tweedehands een vlak- en vandiktebank van HBM op de kop getikt. Het vlakgedeelte werkt top, en bij de eerste twee planken het vandikte deel ook. Echter nu, enkele dagen later, heb ik moeite de planken door de vandiktebank te krijgen.
Ik kan kiezen tussen soepel doorvoeren en niks afschaven, of iets afschaven en The Hulk spelen om de plank er door te krijgen. Dit zorgt er voor dat de schaaf wel een in de plank trekt, waardoor ik de plank weg kan gooien.
Iemand tips om dit te verhelpen?
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.982
1.283
72
Veldhoven
Er is een speciale spuitbus voor met een soort glijmiddel voor hout.
Maar het lijkt me toch niet normaal.
Kun je hem niet retourneren?
HBM is al niet zó geweldig als je het nieuw koopt. (Ik heb daar ervaring mee, maar heb toch vrij veel van hun produkten in huis) laat staan als je het gebruikt koopt.....Succes.
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Even met een (koud) waxinelichtje/kaarsvet over de bladen, en je probleem is verholpen. Als je merkt dat het wat stroever gaat, weer even insmeren. Er zijn ook speciale glijmiddelen, maar die heb ik zelf nog nooit gebruikt. Maar die zullen hun werk uiteraard ook goed doen.
Heeft trouwens niks met hbm te maken. Een machine van 10.000 euro kan hetzelfde probleem hebben.
Waarderingen: The Boktor
jabe
5 dec 2019
40
Deurne (Nl)
Goedemiddag allen.
Ik kwam pas deze Henk tegen met een soortgelijk probleem
Waarderingen: Rosemond
Stefan90
24 dec 2020
hoe (spiegel)glad is de vandiktetafel ?
draaien beide doorvoerrollen ?
zijn de messen scherp ?
wat trekt de schaaf in de plank ?
De messen zijn wel scherp. Op de vlakbank doen deze het namelijk perfect.
Ik zal de doorvoer rollen even controleren.
Ik denk dat ik door het kracht zetten de plank schuin trek, waardeer ik deze omhoog duw in de messen, waardoor ik kuiltjes krijg in de plank.
Ik zal dit weekend even het oppervlak vetten met een kaarsje, kijken of dat helpt.
Overigens, het filmpje was wel informatief. Ik ga dit weekend even het apparaat open maken, en kijken wat het wel en niet doet. Ik vermoed aan de hand van het filmpje dat het met de doorvoerrollen te maken heeft bij mij.
rik
8 nov 2010
877
186
Ja klinkt gek maar ook met de mijn felder af 951 ad krijg ik dit probleem als ik niet genoeg insmeer met glij middel.
Ik heb Silvergleit gebruikt, dat werkt top, maar bevat silicone en geeft daardoor soms problemen met af werkingsmiddelen. Nu gebruik ik iets wat er op lijkt maar zonder silicone erop. Geloof dat het super vleit heet. Meerdere bedrijven verkopen. Zoals gemeld werkt kaarsvet ook, nadeel is datdit ook problemen kan geven met afwerkingen.
wil je weten of je probleem opgelost is dmv smeren? Beetje wd40 op het bed en gooi er een test plankje doorheen.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.982
1.283
72
Veldhoven
Heb even gekeken wat ik voor spuitbus heb: "Bison Houtglijmiddel Siliconenvrij".
Ooit bij Baptist gekocht. Geeft geen vlekken en nog nooit last met afwerking gehad.321x1200.jpg
Nerflander
5 feb 2011
292
Steenwijk
Dat houtglijmiddel van Bison gebruik ik ook en werkt uitstekend. Eén ding heb ik nog toe te voegen aan bovenstaande tips. De doorvoertafel van het vandiktegedeelte kan vervuild zijn, bv met hars en andere stofjes. Goed schoonmaken met thinner is dan het devies. Al het zwarte wat er af komt is vuil. Daarna inspuiten met glijmiddel, uitsmeren met een houtje doe ik altijd, en dan zal het hopelijk een stuk beter gaan. l
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Houtglijmiddel van bison werkt inderdaad prima, maar een waxinelichtje werkt net zo goed en is een stuk voordeliger :p
Waarderingen: jelmer
Stefan90
24 dec 2020
De boosdoener is denk ik gevonden. Deze snaar is praktisch door en zat niet meer verbonden aan de doorvoerrollen. Ik controleer ook de rest van de machine nog even.
Iemand een idee bij welke webshop ik een soortgelijke snaar kan kopen? Hij heeft 4 groeven. Waar moet ik naar zoeken?
    2,3 MB · Weergaven: 21
4.514
Dat is vermoedelijk een multi riem. Als je de maat en het type weet, kan je zo'n riem bij een aandrijfshop bestellen.
2.016
1.165
HBM zelf is niet zo scheutig met reacties, maar je kan proberen ze te mailen.
Bij een automaterialenhandel kunnen ze deze misschien voor je bestellen.
Staat er ergens een typenummer oid op? Meestal is dat een vertaling van de groefsoort, breedte en lengte. Als je die code hier post, kunnen we misschien ook een adres geven waar deze specifieke riem nu te bestellen is (ivm de lockdown).
Wat betreft het glijmiddel, ik heb betere ervaringen met het Supergleit van Felder. Aan het middel van Bison zit een vreselijke lucht. Ik heb dat eerst ook gebruikt, maar ik wordt daar niet fitter van, het slaat enorm op de luchtwegen bij mij. En dat van Felder is vrijwel reukloos.
2.968
Die snaar kan wel eens de boosdoener zijn en anders de hoogte van de transportrollen controleren.
Het kuiltje aan het eind van de plank als je vandikte schaaft heet in het engels een snipe. De duurdere vvd machines hebben een extra rol om dat te voorkomen, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.982
1.283
72
Veldhoven
Ik ben al vanaf het eerste begin een tevreden klant van HBM, zeker wat betreft hun service.
Het enige vervelende is dat je tegenwoordig alleen per mail contact kunt opnemen.
Ik ben een keer gebeld, dat nummer kan ik je geven, maar ik vrees dat ze je af kappen als je belt en zeggen dat het per mail moet.
