Selectie lijmklemmen
3.513
Koop de klemmen die je nodig hebt voor je klus. Bij de volgende klus doe je dat ook weer. Dan spreid je de uitgaven en je koopt alleen wat je nodig hebt. Ecotools klemmen zijn een goede keuze.
Waarderingen: janwillem
Infinity
26 sep 2019
226
28
Twente
Piher is in mijn ogen beter dan bessey.
Klemkracht van die dingen is ongekend met dat dubbele mechanisme. Zijn ook wel stevig geprijsd.
Red mezelf aardig met allerlei F-klemmen en een setje van 5 pijpklemmen bij DS vandaan.
3.188
988
Uit eigen ervaring (je leert het meest door fouten te maken, toch?): committeer je niet gelijk aan een bepaald merk of type klemmen. Probeer eens wat bij een bevriende maker, of neem het ter hand in de winkel. Lijkt het je wat, koop er een of twee. Na een tijdje merk je vanzelf welke je het vaakst pakt en welke je het meest mist, bij gebrek aan meer. Dán kun je de collectie zinnig uitbreiden.
En nu dat van mijn lever is: mijn meestgebruikte klemmen zijn de UK-s (Uniklamp) van Bessey. Daarvan zijn er drie maten, wat het redelijk overzichtelijk maakt. Voor corpus-projecten MOET je specifieke klemmen hebben, dus de REVO van Bessey of vergelijkbaar. Wil je flexibeler zijn, dan kun je voor pijpklemmen gaan, waarbij de verschillende lengten buis kunt gebruiken, wat betekent dat een klem met een lange pijp geschikt is voor corpuswerk en met een kortere voor bijv. snijplanken, laden, etc.
Veerklemmen kosten bijna niets en kennen zoveel handige toepassingen dat je niet zonder kunt.
1.926
1.103
Wat is eigenlijk het verschil tussen die UK 60 en de bessey REVO?
Voor zover ik weet, is de REVO (KRE of KREV) de sterkere broer van de UniKlamp.
UniKlamp: Klemkracht tot 1.500 N
KRE/KREV klemkracht tot 8.000 N
En die laatste is iets breder qua bek.
Daarbij heeft de KREV ook het voordeel dat de bovenste bek ook verplaatsbaar is, dat je dus met een langere klem ook makkelijk het te klemmen object in het midden van de stang kunt houden (en de zaak dus in evenwicht is).
Ik heb zelf een set met Bessey kliklamp klemmen , dit zijn fijne klemmen om even iets vast te zetten, maar met lijm ertussen heeft het de neiging om wat te verschuiven. Verder een aantal diverse ouderwetse draaiklemmen van verschilende lengte's en merken, waarbij ik wel ervaar dat de merkloze (of van de discountwinkels zoals Van Cranenbroek) zeker hun zwakheden hebben en steeds meer richting vuilnisbak of oud ijzer gaan.
Afgelopen jaar heb ik een paar 30cm KRE's gekocht om doosjes etc te klemmen. En ik merk dat ik eigenlijk bijna alleen nog maar deze klemmen gebruik. Laatst heb ik ook (omdat ik een tafelblad ga maken) een set lange KREV-klemmen gekocht, en dan merk je pas het verschil met de goedkopere klemmen, vooral op de langere lengtes buigen die veel meer door dan deze Bessey's.
peter vh
1 jun 2015
245
88
Ik ben best fan van de klemmen van Ecotools (de Bessey replica's zeg maar). Tot nu toe presteren ze net zo goed als de Besseys bij ons.
Maar ik was er ook altijd fan van die Ecotools snelspan-klemmen maar na een paar jaar gaan ze toch scheuren op het handvat ben op zoek naar meer kwaliteit.DSC01289.JPG
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Ik heb toevallig vorige maand ook twee van mijn ecotools snelspan klemmen kapot geknepen, maar ik kan me daar na een kleine 10 jaar gebruiken niet heel druk om maken. Zeker niet voor wat ze kosten.
Nu hopen dat het nieuwere model het net zo lang vol gaat houden, ze doen iig ook degelijk aan, met meer dan voldoende kiemkracht. Ik heb wel al bemerkt dat ik het losklikken van de oudere klemmen prettiger vind dan van de nieuwe want die gaan met een ‘klap’ los, de oude deden dat iets gematigder.
Ik heb ze in 300 en 900 mm, met de 300mm variant kan je wel echt klemmen, met de 900mm minder, dan verbuigt het staal, maar ze trekken wel echt stevig samen hoor, dat wel.
De stalen (f??) klemmen heb ik in alle maten en ben daar wel echt fan van, die zijn super stevig.
peter vh
1 jun 2015
245
88
Van de 9St.zijn er 8 van het nieuwe type die stuk zijn.
rinus
13 nov 2011
847
183
Heerde
marinusvannorel.nl
De meeste klemmen zijn wel goed, maar je moet ze dan wel gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Met een eenhandsklem van bv ecotools moet je niet 2 zware niet perfect passende eiken balken aan elkaar willen klemmen. Daar heb je ander spul voor nodig. Beter is om de balken perfect passend te maken. Dan is de kans op werken daarna ook nog minder.
Ik was daar in het begin minder alert op en dat heeft wel een paar eenhandsklemmen gekost. Tegenwoordig gebruik ik de eenhandsklemmen vooral voor fixeren en als het perfect past kun je ze ook als klem gebruiken.
Daarnaast gebruik ik bessy, aldi, gebruikt, ecotools, buisklemmen, spanbanden, G-klemmen van ecotools.
Daarnaast zijn er op YT ook best veel voorbeelden voor het zelf maken van lijmklemmen.
Waarderingen: jelmer en jpandriesse
thewieger
6 mei 2019
96
30
Wageningen
Omdat de term langs kwam: wanneer gebruik je een g-klem en wanneer een f-klem? Is dat wanneer de staart van de f in de weg zit, of hebben ze andere doelen?
2.499
goeie vraag
tot nu toe nog niet bij stil gestaan
heb wel G-klemmen, maar ze komen nog zelden aan de bak, euh het hout
ze dienen vooral voor klein werk
even opzoeken leert me dat de grootste rond de 250 mm spanwijdte hebben
F-klemmen zijn grover en zwaarder van bouw
die heb ik tot 1.250 mm, en er bestaan nog langere
bij G-klemmen zitten de bekken op een vaste plaats, en draai je de draadstaaf tot tegen je werkstuk
ik zie mij nog geen draadstaaf van 1.250 mm over de volle spanwijdte op en neer draaien
die zou bovendien over die lengte beginnen doorbuigen
bij F-klemmen verschuif je de bek in een paar tellen over de volle spanwijdte
G-klemmen hebben meestal slechts een klein voetje, wat snel afdrukken in het hout maakt
bij F-klemmen heb je dat niet
1-hands F-klemmen hebben zelfs rubberen voetjes
Waarderingen: thewieger
jefmen
23 nov 2009
1.113
98
Deze heb ik ook gehad, zijn allemaal al stuk, afgebroken, plastic is te zwak.
Bekijk bijlage 94220
De vakmensen hier op het forum lachen ons vierkant uit.
Dat wij amateurs ooit deze troep gekocht hebben. allemaal weggegooid geld.
Deze heb ik dan van bessey en die werken heel goed. Nadeel is wel van die dingen dat soms doorslippen als je met 1 hand wil klemmen.
simon
10 dec 2010
365
20
Zuid-holland
Simon, hou je ons op de hoogte? Ik denk dat je dit model bedoelt:
Bekijk bijlage 94218Deze kende ik nog niet. Als ze jou goed bevallen haal ik ook een paar.
Bekijk bijlage 94219
Deze kende ik al wel. Wilde ze ooit meenemen, klemde ze voor een sneltest even op een winkelstelling. Als ik de klemmen met 1 hand dichtkneep vervormden ze al zo erg dat ze met de vrij-knop niet meer losten.
Ik denk dat ze nog steeds aan de stelling hangen :p
ja de bovenste bedoelde ik,deze heb ik nu een paar keer bebruikt en geen probleem mee ondervonden .Ik weet ook wel dat je voor die prijs geen optimale kwaliteit kan verwachten maar voor licht lijmwerk en werken met beleid bevallen ze mij wel.
Simon
Waarderingen: The Boktor
Jan ARTC132
6 dec 2017
139
20
Haarlemmermeer
Welke praat je dan over? F-klemmen? serre-joints? snelspanners? of de metalen snelspanners?
Excuus, ik had deze vraag gemist. Ik praat over de F-klemmen in diverse maten. Maar ook de snelspanners hier in gebruik (300 en 900mm) en ook hierover erg tevreden tot nu toe. Zeker de prijs / kwaliteit vind ik goed. Zelfontspannen of kapot gaan nog niet meegemaakt.
Waarderingen: s0ulmaster
