Beginnersfout
bernad
18 jun 2010
118
12
Vlaamse Ardennen
denkoning.be
Beste forumcollega's,
Als aspirant-houtdraaier tracht ik door veel te oefenen enige handigheid in dit prachtig ambacht op te doen. Niet eenvoudig in deze Coronatijd waar alle cursussen zijn uitgesteld. Geen geklaag, er zijn nog gelukkig de instructie youtube-filmpjes en dit forum.
Deze week heb ik onderleggers voor borden gedraaid (of toch geprobeerd). Ze hebben een diameter van 30 cm en zijn anderhalve cm dik. Het hout is droge eik.
Na het draaien waren de bord onderleggers mooi recht, strak.
Deze heb ik dan afgewerkt met Deens olie. Na het aanbrengen van een eerste laag zijn de borden schots en scheef getrokken. Eigenaardig en misschien toch normaal?
Eigenaardig want andere draaisels met hetzelfde hout en nog dunnere wand bleven intact na aanbrengen van dezelfde olie. Normaal want het aanbrengen van een vocht (olie) op een vrij groot en dun oppervlak nodigt uit tot krom trekken.
Kan iemand mij wijzer maken en ook raad geven hoe ik dit probleem in de toekomst kan oplossen want uiteindelijk is niemand gediend met een bord dat wiebelt :) .
Bert
Waarderingen: McTucker
bernad
18 jun 2010
118
12
Vlaamse Ardennen
denkoning.be
Bert
    808,9 KB · Weergaven: 74
handig18
17 feb 2013
3.124
917
Waarschijnlijk is je hout niet droog genoeg geweest.
Ook is het van belang hoe het hout gezaagd is.
Best kun je voor zoiets kwartiers gezaagd hout nemen.
wijk0983
22 sep 2013
2.521
559
Etten-Leur
Olie heeft geen effect op al dan niet kromtrekken. Vocht wel, dus hoogstwaarschijnlijk was het hout minder droog dan je dacht (meten met simpele vochtmeter helpt om inzicht te krijgen, moet echt door en door onder 10% zijn) en mogelijk (kan ik op de foto niet goed zien) heb je zowel kernhout als spinthout in je bord waardoor het makkelijk kromtrekt. Voor geschikt kwartiershout zou de boom minimaal 70 cm dia gehad moeten hebben.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
Het hout is dichtbij kwartiers, en Ik denk niet dat dit het probleem is, Ik zou denken dat het niet droog genoeg was, ook als je er olie opdeed en het dan weg zet, de verdunners in de olie verdampt, meer aan de bovenkant en het krimpt daar een beetje meer dan de onderkant, gevolg is krom trekken.
Platters en trays en plates trekken heel dikwijls krom, niet makkelijk om het vlak te houden, Ik heb hier een platter zitten waar Ik ook Tung Olie opgedaan heb 2de laag na een paar dagen, het zit op 3 potloden om het aan beide kanten te laten drogen, heb het ook enkele dagen andersom late drogen, nu even gekeken en het is niet volledig vlak, maar dichtbij, een beetje over 50 centimeter doorsnee en dat hout heeft minstens 10 jaar in een droge verwarmde werkplaats gelegen, zo je zou zeggen dat is zeker lang genoeg, maar toch nog n beetje getrokken, 1mm of zo.
Ik heb er well een voet/ring onder en kan dit verschil wel wegwerken als Ik wil, maar een counter of tafel kan best meer krom zijn dan de platter.
Jouw onderlegger kun je wel rechter maken als je wilt, kook het in stomend water voor een uur, dan leg het op een balk of plank en een ander er boven op en klem het recht, dan laten drogen, dat is wel een hoop werk maar je kunt het doen als je wilt.
bernad
18 jun 2010
118
12
Vlaamse Ardennen
denkoning.be
Dank voor jullie reacties.
Het hout dat ik heb gebruikt komt voort van een eik die ik, een vijftal jaar geleden, op 'bool' heb kunnen kopen.
De dikte van de planken bedraagt 6 à 7 en +/- 4 cm.
Het hout dat ik heb gebruikt voor de onderleggers komt van een plank van 4 cm (bovenste plank op foto).
Ik denk dat het hout 'kwartiers' is gezaagd.
Wat de houtvochtigheid betreft kan ik bevestigen dat dit ok is: 8 à 9 % gemeten. Kan ook moeilijk anders, het hout ligt al jaren in een verluchtte binnenruimte.
Wel bestaat één bord uit ongeveer 10 % spinthout en 90 % kernhout. Het andere (ook vervormd) bestaat volledig uit kernhout.
Het was wel opvallend dat nà het aanbrengen van de olie het hout onmiddellijk is beginnen te vervormen.
Ik ga wel het voorstel van Leo uitproberen om de borden te rechten.
Alle raad om het vervormen te vermijden is welkom.
Bert
3.860
Draai het eens in twee keer. Ik bedoel maak hem de eerste keer 1.5 cm dikker of zoiets. Leg het weg en kijk na een tijdje hoe krom het word. Je kan hier na de boel op maat maken. Dit is geen garantie hoor want ik zou verwacht hebben dat het met de door jou opgegeven vochtigheidsgraad zou moeten gaan.
fantic
22 mrt 2015
1.513
388
Heb je hem wel aan beide kanten, onder en bovenkant, van olie voorzien? als je dat namelijk maar aan 1 kant doet, krijg je aan 1 kant dat het nat wordt (van de olie) en uitzet en aan de andere kant niet.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Koken word gedaan met hout onderwater, het word toegepast by soorten hout die erg trekken en scheuren zoals Arbutus hout, ook wel Madrone genoemd.
Hout gaat in the pot met water en je kookt het, een steen of ander gewicht word gebruikt om het hout onder water te houden terwijl je het kookt, 1 uur per duim (2.5cm) minstens, hout moet in het water blijven terwijl het water afkoelt voordat je het er uit haalt.
Waarderingen: AvdLinden en ope1967
1.372
Bekijk bijlage 94296
Bert
Deze stam is dosse gezaagd maar er zitten wel enkele kwartierse planken in .Het kwartierse hout komt uit de planken uit het midden van de boom (en uit de middelste moet het hart nog gezaagd worden).
Hout wat van uit een onverwarmde ruimte (werkplaats) naar een verwarmde woning gebracht wordt, gaat altijd een beetje werken. Je kan de ruwe stukken uitzagen en dan een tijdje (enkele weken) binnen leggen. Je vertrekt dan bij het draaien met hout wat al aangepast is aan de binnencondities.
Waarderingen: Pim Langeweg
bernad
18 jun 2010
118
12
Vlaamse Ardennen
denkoning.be
Bekijk bijlage 94348
bernad
18 jun 2010
118
12
Vlaamse Ardennen
denkoning.be
Mathieu, ik denk dat jij aardig in de buurt komt van de echte oorzaak van het kromtrekken.
De combinatie van het deels 'dosse' gezaagde hout met het temperatuurverschil (minimum 15°C) zouden wel eens aan de basis kunnen liggen van het kromtrekken
Om dit uit te testen zal ik een stuk hout met de vandiktebank perfect recht maken (op de dikte van de onderlegger) en deze aan het temperatuurverschil onderwerpen. Ook zal ik de olie achterwege laten.
Benieuwd wat dit zal geven.
