Geluidsisolatie houten verdiepingsvloer
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Goedemorgen,
Al jaren hebben ik en mijn onderbuurvrouw een strijd over 'geluid'. Zij is overgevoelig en ik mis een beetje lomp. Laatst liet ik een kastje vallen en zij belde de politie. Een huurder van mij heeft deze maand de huur opgezegd wegens buitenproportioneel en overdreven gezeur van haar. Zij of haar 2 kinderen slapen precies onder de woonkamer en toegegeven, de vloeren zijn flinterdun. Je hoort echt alles van elkaar. Dus daar gaan we nu voor eens en voor altijd wat aan doen. Ik heb een nieuwe parketvloer (massief eiken) en zonder iets van isolatie, dat is geen optie. Er lig visgraat in de woonkamer en in de hal lamellen voorzover ik het kan zien. Plan is als volgt: en ik heb hier weinig tot geen ervaring mee dus 'correct me if im wrong'.
1. Loskoppelen en hoger hangen radiatoren.
2 geraamte van balken (weet nog niet welk formaat) maken met daarin rockwol. Die afdekken met plaatmateriaal en een cm ruimte tussen de wol en de plaat.
3. Een rubberen mat over de gehele oppervlakte, daarop het parket genageld vanaf de zijkant (tong).
4. Inkorten van de deuren.
is dit een plausibel plan of kan ik dit juist beter niet doen? Of zijn er andere opties. Let op , et gaat dus om het verminderen tot geluidloos maken van een appartement op de 2e verdieping. Het moet stil zijn anders werkt het niet. Voorstellen over een dubbel plafond bij mijn onderbuurvrouw werden helaas afgewezen. Graag hoor ik van jullie!
gr, SebAs
ps we praten over een oppervlakte hal +woonkamer van plus minus 22m2. Klein appartement dus.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Ik zou niet gaan werken met een balken geraamte. Kies een stevige/dempende vorm van isolatie, waarop je de vloer kan laten 'zweven'. Zomaar wat www info.
Waarderingen: Athanor en Sebastiaan200
3.313
joris heeft het bij het rechte eind
geen geraamte dat je op de huidige vloer vast zet
op zijn beurt zorgt dat voor contactgeluid
alles wat je op de huidige vloer zet, moet over het hele oppervlak zweven
hoeveel kan je met de vloer in de hoogte gaan ?
en als je de vloer van de woonkamer ophoogt, hoe zit het dan met het nivo van de andere ruimtes ? zal je nadien een opstapje hebben ?
Waarderingen: Sebastiaan200
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ja de hoogte in verschil zal overal moeten worden gecompenseerd daarheb ik aan gedacht. Ik denk zo'n 4 tot 7 cm omhoog. Maar liefst zo weinig mogelijk..
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Inmiddels zijn we wat uren verder en heb ik het plan een geraamte te maken alweer losgelaten.ik nu de vloer openen en alsnog rockwol tussen de balken stoppen. Daarbovenop idd een 'zwevende vloer'..
ilex
18 okt 2016
74
24
haarlem
Ook kun je even kijken op de Fermacell site. Dat vloersysteem met de minerale wol aan de onderzijde heb ik wel toegepast met een goed resultaat. Hierbij zijn geen balken nodig en de isolatie sluit al goed op elkaar aan dus weinig risico van "geluidslekken" naar beneden. Totale dikte vanaf ca 3 á 4 cm !!
Let op, heb vroeger meegemaakt dat een heel dunne dekvloer met weinig eigen massa, (grote platen 24 mm multiplex met 18 mm dikke vuren regels onder de naden) in de eigen ruimte weer geluidsoverlast geeft. Het werkt dan zo'n beetje als of je loopt op het vel van een super grote trommel.
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Sebastiaan,
Je krijgt al een hoop advies merk ik.
Maar uit je verhaal kan ik niet opmaken wat voor vloeren in jullie appartement aanwezig zijn.
Zijn de vloeren van hout of van beton?
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Aha, een houten vloer.
Allemaal kontakt geluiden dus. Rockwol tussen de balken stoppen zal niets helpen.
Daar moet massa bovenop. Geluidsisolatie materiaal, géén warmte isolatie materiaal.
Een dikke rubberen mat, lekker dik en zwaar en dan tapijt. Vooral géén parket.
Kor
10 jun 2012
1.577
964
Als de verstandhouding het nog toelaat, betrek dan vooral de buurvrouw bij je plannen. Zorg dat ze weet op welke dag je de werkzaamheden gaat uitvoeren en maak duidelijk dat je dit mede voor haar doet. Dan krijg je over die dag in ieder geval geen gedoe en zal ze in de toekomst misschien ook iets minder overgevoelig reageren.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Sebastiaan,
Ja dat is ook een beetje de vraag die ik zelf ook heb. Er ligt visgraatparket en lamellen dus ik denk dat er ene houten (dunne) ondervloer ligt. Maar daaronder....ik durf het niet te zeggen. Hoe kan ik dat het beste testen?
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Goede tip. Het beste ja
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ja maar is wel mijn woning, ik ben gek op hout dus sorry maar om hiervoor op vloerbedekking over te stappen vind ik beetje ver gaan. Maar dikke rubberen matten zou dus ook kunnen..
4.116
Bestaat de mogelijkheid om een nulmeting te doen. Dan heb je later wat in de hand als het toch nog uit de klauw loopt. Dan kan je aantonen dat de db's met x verminderd zijn. Moet wel bij de blije buurvrouw.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Wow als dit werkt. Kan het mij haast niet voorstellen. Wel u verhaal over trommel overigens. Toch zou ik voor de zekerheid er nog ergens een laag rockwol tussen zien. Gewoon voor de zekerheid. Maar als jullie zeggen dat dat echt nergens voor nodig is en niet zal werken ben ik niet eigenwijs..
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Los van wat je bovenop de vloer moet doen, kun je ipv de rockwool tussen de balken de ruimte ook volblazen met easycell. Scheelt een hoop planken eruit halen, alleen gaten boren en inblaasmachine huren.
ilex
18 okt 2016
74
24
haarlem
De vloerconstructie zal, denk ik bestaan uit houten balken 8x18 (of 22) cm, en h.o.h. 60 cm. Er bovenop houten vloerdelen met groef / messing en daar weer op wat diverse eigenaren nodig vonden, maar dat is wel altijd hard spul. Er onder, tegen de balken een klassiek gipsplafond met rachels en riet. Bij deze opbouw hoor je inderdaad beneden alles wat er boven gebeurt en dat komt door contact geluid.
Eigenlijk zit de beneden buurvrouw in de trommel en ruimtegeluid en lopen doen deze constructie als een trommelvel bewegen, Tja wat je hieraan doet, steenwol erin, massa toevoegen, het blijft een trommelvel.
De oplossing is dat deze oude constructie niet meer (= zo weinig mogelijk) in beweging wordt gebracht. De Fermacell vloer kan veel bijdragen maar moet echt overal (ook langs alle muren / kozijnen / cv leidingen etc) vrij liggen en alleen via de (stevige) steenwol, aansluitingen hebben. Pas op, een klontje oude specie tussen de platen en de oude vloer is contact en meteen een enorm geluidslek.
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Stalmatten Stalmatten voor paarden, koeien en ander vee | Rubbermatten24
Voor geluidsisolatie heb je massa nodig. Een luchtig steenwolletje is geweldig voor temperatuurisolatie, maar tbv geluid heb je daar niets aan. Piepschuim, glaswol etc is allemaal nutteloos.
klinkt logisch, maar welke dijte is van toepassing op mijn situatie? (Klein gehorig appartemt) ik bedoel ik heb de vloer gratis gekregen. Dan zou het zonde zijn als ik 2000,- aan matten kwijt zou zijn. Maar als dat echt werk..overwegen waars
