Motor afzuiging kapot
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Van mijn Robland afzuiging is de motor kapot. Ik rook eerder al een rare lucht, ik dacht toen serieus dat er een auto in de straat voorbij was gereden waarvan de verbranding niet op orde was:unsure:. Nu merkte ik vandaag dat de motor niet helemaal op toeren kwam, en tijdens vlakken van balken is die tot stilstand gekomen. Zou dit de condensator kunnen zijn of echt een wikkeling (dus motor afgeschreven)?
Ik kwam deze condensator (Ducati) hier tegen, is deze enigzins van goede kwaliteit? Het lijkt erop dat dit ook niet de originele condensator is. Waarschijnlijk is die al een keer vervangen:
TonP
31 mei 2020
364
138
De lucht van een kapotte condensator is anders dan die van een verbrandde wikkeling. Als je motor ruikt naar "magic smoke" kun je er van uitgaan dat ie kapot is. In het beste geval is de isolatie van je wikkeling half gesmolten en doet ie het nog. Even meten wat er loos is dan weet je het zeker.
O, en, condensator is condensator. Niks kritisch aan, elk merk is goed genoeg om een motor aan te laten lopen.
handig18
17 feb 2013
3.085
908
Ben bang dat je het met de condensator niet meer redt. Mogelijk heeft de motor zwaar gelopen (Lager?) , maar je kunt het altijd proberen. Zo duur is zo‘n condensator niet. :cool:
2.654
1.222
Stekker uit het stopkontakt.
En dan proberen of je met de hand de motor kan ronddraaien.
Zo nee, dan is die naar de eeuwige stofvelden.
klaas0639
4 okt 2012
2.419
229
Gem. Winsum (Groningen)
Dat je een merkwaardige luchtje ruikt is geen goed teken. Merkwaardig en niet goed te begrijpen is dat de ,motor niet goed op toeren komt.
Probeer de motor onbelast rond te draaien met de hand. Loopt zwaar? Mechanisch probleem. Lagers zijn dan mogelijke oorzaak.
Loopt niet zwaar? Condensator of wikkeling zijn de meest waarschijnlijke oorzaak. Je kan om dat uit te zoeken de wikkelingen doormeten en de capaciteit van de condensator meten (hoe oud is die condensator?).
Oops, er is nog een mogelijkheid. Als het een driefase motor is, kan een van de fasen zijn uitgevallen. Oorzaak: behalve de al genoemde wikkelingprobleem kan er ergens in de toevoer een slecht contact zitten.
mvg
Klaas
PS:
en dan is er natuurlijk nog een mogelijkheid: Er is wat mis met de afzuiging. Bijv. draait te zwaar. Ook dat checken.
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Ik ga er binnenkort naar kijken nu even geen tijd om naar de loods te gaan. Volgens mij is het technisch een simpel systeem. Gewoon een motor met een rad dat gaat draaien wat lucht in beweging brengt.
Is een 230v motor zie typeplaatje wel met twee knoppen, eerst 1 knop aan en dan de andere. Mij viel de afgelopen tijd ook op dat als de motor uitzette dat die nog een uur heel zachtjes bleef draaien.
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Ik heb de condensator doorgemeten, als ik de multimeter op de polen zet loopt de waarde op en dan schiet de meter op 1 en blijft daarop.
Hieronder een overzicht van de elektra, is niet mijn specialisatie...
the duke
11 jan 2020
163
40
66
Groningen, stad
Als je de motor uitzet en deze blijft nog een uur nadraaien ?, dan blijft er dus stroom op de e motor staan. Dan zou ik de schakelaar controleren of deze niet rot is.
3.652
Heb je de motor al eens zonder al die schakelzooi, direct op de voeding aangesloten? Dus alleen motor, condensator en aansluitsnoer met stekker.
3.652
Begrijp ik uit je verhaal, dat je nog geen nieuwe condensator hebt geplaatst? Begin daar dan eens mee.
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Ok met een nieuwe condensator leek die het weer te doen. Maar als je even bezig bent gaat die langzamer draaien en op gegeven moment doet die niks meer. Ben er klaar mee komt een nieuwe op. Nu zie ik motoren met een hoog en een laag aanloopkoppel. Weet iemand wat ik nodig heb? Het schoepenrad is relatie zwaar vind ik.
Gegevens van de huidige motor
- B5 flens model
- 0.75Kw
- 2850rpm
- 220v/5,86A
- as 19mm
- spie 6mm
3.652
Hoog aanloopkoppel heb je niet nodig, maar het geeft niet als het er op zit. Als je het probleem niet hebt opgelost, denk je dan dat het met een nieuwe motor over is? Of ga je het gewoon proberen en als er weer rook ontsnapt bestel je weer een nieuwe motor?
