Zwevend meubel
Jacky
30 nov 2020
44
Hallo allemaal .
Ik ben van plan om een zwevend meubel tussen 2 muren te maken
Het meubel zelf is 175cm lang 50cm breed en 50cm hoog en zou gemaakt moeten met drie schuiven .
Moet ik nu drie aparte kastjes maken en ze dan tegen elkaar schroeven en er bovenaan en blad opleggen? Of alles uit 1 stuk zodat de boden ook uit 1 geheel is ?
Kan iemand mij helpen ivm met detailtekeningen en houtverbindingen?
4.041
Ik zou ook even aangeven wat voor soort hout je wil gebruiken en hoe dik. Maakt nogal uit of je met plaat wil werken of massief eiken van 40 mm
Jacky
30 nov 2020
44
Gewoon meubelplaten 18mm dik met eiken fineer blad en eiken fineer fronten eraan
Jacky
30 nov 2020
44
Het zou zo een kast moeten worden maar dan zwevend met drie ipv 2schuiven ,
Het is nu niet dat ik superveelnervaring heb maar heb toch al wat kasten gemaakt . Maar deze waren gewoon standaard van vloer tot plafond tussen twee muren
Jacky
30 nov 2020
44
Gewoon wat sjaals voor de winter enzo ,
Heb het nog eens getekend en de hoogt is 40cm ipv 50cm ?
tdw83
28 dec 2012
167
55
Den Hoorn, ZH
Als antwoord op je eerste vraag: ik zou de boven en onderzijde uit 1 stuks meubelplaat maken en de vertical delen er met deuvels (of dominos als je dat hebt) er tussen plaatsen. Dan kan je de twee verticale delen die achter de schuifdeuren zitten eenvoudig wat verder naar binnen laten vallen.
Als je losse kasten maakt krijg je ze moeilijk exact gelijk opgehangen denk ik en het is visueel met losse deuren ook minder mooi. Dat laatste is een kwestie van smaak natuurlijk...
Jacky
30 nov 2020
44
Ok bedankt ik ga niet Werken met schuifdeuren maar met uitschuifbare lades
Jacky
30 nov 2020
44
uit welk materiaal ga je de kasten maken ?
welke geleiders ga je plaatsen ?
wat & in hoeverre ga je inkopen ?
welk gereedschap + machines heb je zelf ?
Uit melamine platen en fronten en bovenste plaat uit mdf met eiken fineer
Geleiders zijn de uitschuifbare van blum
Gereedschap heb bijna alle machines behalve een domini
Lamellenfrees , tafelzaag en andere heb ik allemaal
3.178
samengevat
buitenafmetingen 1.750 breed, 500 diep, 400 hoog
plaatmateriaal 18 mm
1 doorlopende boven- + onderplaat
verbinden met lamellen (koekjes)
haaklat
houten schuiven + blum-geleiders
______________________________________________________________________________________
indien 'ja' op het bovenstaande
1) dit kan/wil ik voor jou uittekenen (alhoewel dit zelfs met pen & papier een fluitje van een cent is)
2) blum-geleiders liggen buiten mijn ervaring kennis, dus de laden kan ik niet uittekenen
Jacky
30 nov 2020
44
samengevat
haaklat
Ja klopt allen dat alles met schroeven mag ook is nergens een zichtzijde aan en bovenop komt toch een eiken blad
mroden
13 feb 2013
225
70
Rotterdam Ommoord
Afhankelijk van hoe recht jouw huis is (de betreffende wanden) zou je een aantal mm marge kunnen houden bij de bouw van je kasten. Een los front/sierlijst en een (afgekit) eiken bovenblad zou die spleet weer af kunnen dekken.
Het zou zonde zijn als je de strepen over je stuc/behang trekt doordat het nét niet past. Hetzelfde geldt voor een kleine radius tussen zijmuur en achtermuur. Dan blijft je niet afgeronde kast net een paar mm van de achterwand steken.
Succes!
3.178
hierbij 1ste tekening van het vooraanzicht
kan je de bevestigen dat dit de gewenste maten zijn ?
1.750 is na aftrok van 4 x 18 mm breedte van de stijlen (opstaande delen) niet door 3 deelbaar
1.749 wel
maar ook die maat zal gokken zijn
wat als je de kast 1.749 maakt, maar vaststelt dat ze er niet in kan ?
meestal werkt men met paslatten, of met een voeg van een paar mm die men dichtkit
hoe ga je de voorkanten van de schuiven maken ?
inliggend - half opliggend ?
volledig opliggend gaat niet als je tussen 2 schuiven slechts 1 stijl plaatst
hier het plaatje - pdf in bijlage
  • jacky -zwevend meubel (hangkast) - V1.pdf
    76,3 KB · Weergaven: 8
