Welk materiaal voor MFT tafel?
pedroz
21 jan 2020
24
Landen
www.smartep.be
Hoi allemaal,
Nieuw hier, ik open al meteen met een post over mijn ervaring met Parf MFT tafel!
Ik heb een half jaar geleden zelf een MFT tafel gemaakt met het UJK Parf Guide systeem. Het gebruikte materiaal is normale MDF.
Naast het feit dat ik zeer tevreden ben over de nauwkeurigheid van dit Parf Guide systeem, ben ik op het volgende probleem uit gekomen.
Ik heb zo een UJK Parf Fence: dat is een uit aluminium gefreesde aanslag met gatenrijen op 96mm zoals MFT. Deze kan met bench dogs op de tafel gemonteerd worden.
Toen de tafel pas gemaakt was, was dit uiteraard geen probleem. Ik merkte dat door de tijd heen dit steeds slechter ging, ik stelde me er nog geen vragen bij.
Op dit moment is het zo dat de Parf Fence niet meer past op de MFT. Het is zo dat de MFT wat uitgezet is waardoor de gatenrijen op een grotere afstand dan 96mm uit elkaar liggen. Op een afstand van 1m, is de tafel ongeveer 0,5-1mm uit gezet. Dit resulteert in het feit dat de Parf Fence, dewelke exact is, niet meer op de tafel past. Los van dit feit twijfel ik nu dus ook over de nauwkeurigheid.
Merk op dat ik de tafel zowel binnen als buiten gebruik. Echter, staat deze nooit in de regen of dergelijke.
Het valt me dus op dat gewone MDF niet zozeer geschikt is voor het maken van een nauwkeurige MFT top. Wat denken jullie? Wat kunnen jullie me aanraden?
Alvast bedankt :)
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Welke mdf heb je gebruikt?
Er zijn verschillende soorten mdf met verschillende eigenschappen.
Mdf zet uit wanneer het vochtig wordt.
Probeer het goed te drogen, desnoods in een kamer waar de cv aan staat.
Wanneer de fence weer past, behandel de mdf met een goede verf om het vocht te weren.
leesvoer: Vochtbestendig MDF - Alles over MDF
pedroz
21 jan 2020
24
Landen
www.smartep.be
De meest standaard MDF (bruine). Ik heb deze tafel gemaakt in het voorjaar toen het vrij droog was. Zoals je aangeeft zal de MDF inderdaad vocht opgenomen hebben. Ik probeer van het vochtgehalte lager te krijgen!
Is er een soort MDF die minder onderhevig is hier aan? Moet ik kijken naar MRMDF of v313?
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Staat allemaal in het leesvoer.
Maar een goed verfsysteem erop is noodzakelijk.
Had je jouw mdf nog behandeld?
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
HDF of "watervast" mdf MDF Zwart V313 op maat gezaagd of gefreesd online bestellen - OPMAATZAGEN.nl
Bekijk de filmpjes van Hooked on wood
Ik heb net 4 platen zwart mdf binnen gekregen voor het maken van een meubel als ik hier wat van over houd dan ga ik dit gebruiken voor jigs of een nieuw blad voor mijn mft look a like.
Yep, goede keuze voor meubels.
Voor een werkbank die soms ook buiten staat, zoals @pedroz, is MDF Exterieur een betere keuze. Dit is watervast gelijmd MDF voor buitentoepassingen.
4.115
Dat de tafel af en toe ook buiten staat had ik niet gelezen😊. Een goede kwaliteit multiplex werkt ook. Is wel wat minder glad en kan ook wel eens een splinter uitbreken. Beetje plamuur en opgelost. Voor mij is het een werk-frees -verf- zaag- lijm en montagetafel. Als ie niet meer voldoet maak ik een nieuw blad.
pedroz
21 jan 2020
24
Landen
www.smartep.be
Ik heb de vochtigheid van het blad laten zakken door dit in de woonkamer te zetten (toch 2tal weken). De vrouw zeer blij met zo een mooi MFT blad naast de tv :cool:.
Gisteravond reeds eerste keer behandeld met gekookte lijnzaadolie (klein beetje verdund met terpentine zodat de eerste laag goed in het hout trekt). Merk op dat dit volledig in het MDF getrokken is, maar je merkt al dat het oppervlak wat verzadigd is. Voorlopig ziet het er zeer goed uit, ook visueel niet mis! Vanavond zet ik de tweede laag gekookte lijnolie. Alvast bedankt voor de tips, ik houd jullie verder op de hoogte!
Rubennvg
30 aug 2020
47
Ik ben zelf ook bezig met een ontwerp voor een werkbank met mft/zaagtafel/freestafel. Ik dacht zelf aan betonplex met een antislip laag. Zou betonplex een goede optie zijn voor een mft top?
3.733
1.323
Wel even opletten bij die tweede behandeling: je moet overtollige olie tijdig wegpoetsen, anders krijg je nare kleverige plekken. Afhankelijk van de omstandigheden een twintig of dertig minuten na het insmeren...
En: terpentijn is een natuurproduct, gemaakt van de gom van (meestal Portugese) pijnbomen, terwijl peut (terpentine) van aardolie gemaakt wordt. Terpentine heeft een nare geur, die lang blijft hangen.
Waarderingen: pedroz
klaas0639
4 okt 2012
2.508
264
Gem. Winsum (Groningen)
@ Joris, (reactie #16)
dag Joris,
Het Nederlandse terpentine is in het Engels white spirit.. Grofweg: Terpentine is een schoonmaakmiddel en terpertijn een verdunningsmiddel.
Terpentijn is een destillaat uit naaldboomhars Terpentijn wordt gebruikt als verdunningsmiddel in olieverf.
Terpentine is een aardolieproduct. Terpentine wordt door huisschilders gebruikt als verdunningsmiddel. Het is minder geschikt als verdunner van olieverf. Mensen die verstand van chemie hebben zeggen dat het in olieverf de molecuulstructuur aantast. Olieverf die met terpentine is verdund zou bros worden en een zwakkere structuur hebben. Het is wel geschikt voor het schoonmaken van kwasten. Ik volg deze opvatting van de deskundigen
met vr. groet,
Klaas
Waarderingen: jpandriesse
pedroz
21 jan 2020
24
Landen
www.smartep.be
Ik denk dat betonplex wat te glad is. Ik gebruik de bench dogs van UJK(Axminster). Die gebruiken een chamfer (afronding van het gat). Ik vind dat best een goed systeem... maar die afronding zou bij een betonplex plaat niet zo proper zijn. MDF of HDF lijkt me uiteindelijk het meest aangewezen materiaal, welke versie laat ik even in het midden. In het vervolg ga ik gebruik maken van de v313, maar nog steeds behandelen met lijnolie...
Waarderingen: Rubennvg
