400mm schroeven in hout
Michello
25 apr 2019
Ik ben bezig met een overkapping met balken van 20x20cm, nu moet ik nogal een aantal M10 houtdraadbouten van 400mm en tellerkopschroeven erin vastzetten.
Mijn gewone accuboren hebben daar (logisch) nogal wat moeite mee en dat lukt gewoon niet om ze vast te zetten.
Ik vraag me af wat voor boor ik daar het beste voor kan gebruiken. Een gewone ratel kan natuurlijk ook maar als het makkelijker kan heeft dat de voorkeur.
Iemand heeft me de Festool DR20/4 quadrill aangeraden. Omdat ik al wat spullen heb van Festool is dat wel een optie, maar vraag me zelfs af of die het gaat lukken of dat er niet een betere oplossing is?
Michello
25 apr 2019
er bestaat geen twijfel over dat dit kwaliteit is
koop je die enkel om (die) gaten te boren, dan leg je minstens het dubbele neer van wat je betaalt voor een A-merk
een slangenboor op een machine van 1.000 W, en je gaat er door alsof het boter is
ter illustratie voor de collega's
Bekijk bijlage 93154
Dat is hem inderdaad.
Met de slangenboor kom ik nog goed weg met mijn huidige accuboor (festool t18).
Het gaat hem eigenlijk voornamelijk om het inschroeven van de houtdraadbouten. Zou dat ook goed lukken met de Festool DR20 ?
Voor nu is het alleen voor de overkapping/schuur die ik aan het bouwen ben. Wellicht later komen er nog meer projecten aan. Het is inderdaad wel prijzig, maar kwalitatief goed gereedschap maakt het leven een stuk makkelijker (voor de beginnend klusser die ik ben :)
4.413
Zit er op die machine een instelbare slipkoppeling? Ik heb mijn oude stanley boormachine ook wel eens gebruikt om houtdraadbouten te schroeven, maar als je hem te laat uit zette , draaide hij moeiteloos de bouten af. Als je de slinger van je doppenset gebruikt gaat het ook snel. Hoef je alleen het laatste stukje met de ratel te doen. Die festo lijkt een prijzige mengmachine.
3.650
1.280
Volgens mij is de (relatief) nieuwe Festool TID 18 daar goed in. Op het YouTube-kanaal van Festool is een demo te vinden.
(Ik heb die zelf, maar geen 400 mm bout om te testen…)
3.178
dacht ik ook, vermits jij het type-nr gegeven had ;)
het zijn wel degelijk bouten hé, dus met een 6-kant-kop ?
want als je van M10 spreekt, dan denk ik nogal eens aan draadstangen
die bouten boor je voor met een diameter die minstens 2 mm kleiner is dan de diameter van het lijf van je bout
goed inzepen, en kees gaat er weer door alsof het boter is
ik veronderstel dat je die bouten door een bovenliggende balk draait & dus het enige doel daarvan is om die balk op zijn plaats te houden
Mosseltje
9 jun 2019
596
1.000
49
Breda
Ik heb zowel de TID 18 als de DR 20. :giggle:
De TID 18 zou ik binnen 5 minuten opnieuw kopen mocht ik hem kwijt raken maar 400mm bouten zijn net iets teveel van het goede voor dit machientje.
De DR 20 is een opgevoerde boor. Dus geen slagboor.
Maar wel perfect voor het boren van diepe en/of grote gaten.
chevvy66 heeft wel een goed punt. Als je niet oplet breekt de DR20 je bout (of je pols). :censored:
De laatste 0,5cm draai ik er meestal handmatig met een ratel erin.
Ik heb op de DR20 ook nog de extra opzet stuk zodat er dopsleutels op kan zetten.
Michello
25 apr 2019
M10 met zeskant kop inderdaad en ik boor wel de gaten voor en vervolgens houtdraadbout erin om de boel bij elkaar te houden. Inzepen dat is een goede had ik niet aan gedacht.
@Mosseltje; ben je ook tevreden met de DR20? En welk opzetstuk is dat precies, die zal ik dan ook nodig hebben om de m10s erin te krijgen. Nevermind heb het inmiddels gevonden.
Ik neem aan dat jij hem ook voor de bouw van een overkapping of schuur hebt gekocht.. aangezien ik verder weinig echt toepassing kan verzinnen. Het is wel een goed excuus om er 1 te kopen maar of het echt een logische is dat is wellicht wat anders :D
handig18
17 feb 2013
3.151
927
Ik zou de bovenste balk zeker niet met een kleinere diameter boren, maar in ieder geval met dezelfde diameter als de bout, zodat hij wel aantrekt.
Jurriaan
1 jul 2009
3.492
889
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Voordat je die boormachine koopt, zou ik deze
even goed bekijken. Dit is een Bosch Blauw, ook met extra vermogen, extra lang handvat, lager toerental - lijkt mij functioneel gelijk aan wat je nu zoekt - als je de volle 98 Nm van Festool nodig hebt, breekt je 10 mm bout alsof het een satéprikker is, volgens mij.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Dit is een 'gewone' boormachine met klopfunctie en ja daarmee kan je ook schroeven.
@TS, ik weet niet of je dit soort werkzaamheden dagelijks/frequent uitvoert, maar indien niet dan vooral wegblijven bij die Festool. vast erg mooi spul, maar veeeeel te duur voor wat je nodig hebt, daar zijn vele alternatieven voor te vinden.
HansB
7 okt 2014
525
Regio Arnhem
Ik heb met mijn Makita 18v schroevendraaier (zwaarste model) zonder voorboren 400mm Heco voldraadschroeven in lariks gedraaid. Ook tellerkopschroeven van 300x8 zonder probleem.
Het helpt om kaarsvet op de schroef te smeren.
Mosseltje
9 jun 2019
596
1.000
49
Breda
Een logische reden om gereedschap te kopen? :giggle:
Ik heb net een cabin gebouwd waar ook nog een overkapping aan moet.
Dan komt er nog een carport aan de garage.
En volgend jaar laat ik een huis bouwen waar ik de complete veranda aan ga bouwen.
Dus ik zal de DR 20 met regelmaat gaan gebruiken.
De dingen die ik tot nu toe gedaan heb met de DR20 gingen van het leien dakje.
Goed gereedschap is goud waard en Festool is behoorlijk waardevast.
1.983
1.146
Is een slagschroefmachine van om het even welk merk hier niet gewoon al geschikt voor?
En dan vooral de tellerkopschroeven; houtdraadbouten willen nog wel eens breken als je ze te bruut indraait.
Bij ons op het werk hebben ze er een van ik geloof Milwaukee en van Makita om tellerkopschroeven 10x140-200 in accacia palen te schroeven en ze zijn er zeer tevreden over. En accacia is zeer hard hout, prikkeldraad ertegen slaan met krammen is een uitdaging...
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
324
123
Eemnes
ik heb zelf DeWALT DCD796, 18v, al flink wat dozen tellerschroeven van 300 lang mee weggedraaid. Geeft geen krimp. Schat zo in dat 400 ook geen probleem is. Wel met 2 handen vasthouden en netjes op tijd stoppen. Was wel in 150*150 Douglas, enigszins vers dus natuurlijk glijmiddel voor de schroef. 🤪
Waarderingen: vandikte
4.041
Ik heb tellerkopschroeven 8x300 met wat vet en voorboren zonder problemen er in gekregen zowel met mijn 18v milwaukee als met een lidl versie van 50 euro. Als goed voorboort dus 10 mm in de balk waar hij doorheen gaat en de juiste maat boor voor de schroefdraad met vet erop gaat dit zonder problemen.
Boor je niet voor dan moet je met lomp gereedschap gaan werken. M.oet je er honderden doen dan zou ik ook naar zwaarder materiaal gaan
3.178
correct
ik had enkel oog voor de onderste balk + de kracht die nodig is om de houtdraadbout in te draaien
de bovenste balk kleiner boren heeft geen enkele zin
integendeel: je zou zo de bovenste balk nog kunnen optillen tov de onderste
