opzoek naar relais voor robland combine
jurre50
31 okt 2020
beste,
ik ben op zoek naar een relais die pas op mijn robland combine k26
wie kan mij helpen.
    16 KB · Weergaven: 48
    15,7 KB · Weergaven: 44
    20 KB · Weergaven: 46
    23 KB · Weergaven: 47
    27,9 KB · Weergaven: 50
    16,2 KB · Weergaven: 54
    14 KB · Weergaven: 47
    16,1 KB · Weergaven: 46
jurre50
31 okt 2020
beste , heb ik gedaan , combine is 25 jaar oud , antwoord gekregen , we hebben daar geen onderdelen meer voor ,model is te oud
4.284
Als je weet wat voor relais je hebt, kan je er toch zo een ander op schroeven? Dus wat voor stuurstroom? 220, 12v 24v? Hulpcontacten? Wat voor schakeling? Kan je de foto van je schema dusdanig aanleveren, dat dit alles te lezen is?
2.996
alternatevn
1) haco in ardooie - dat is het vroegere kimac - die hadden 25 jaar geleden gelijkaardige combine's - een paar maand geleden had een ander lid een vraag, en werd daar snel geholpen
2) staat er een nr op de relais ? dan hoef je niet langs de fabrikant te passeren
3) in uiterste nood een andere oude machine kopen, waar zo eentje op zit
ik zou jou een handelaar aan kunnen prijzen, maar kan helaas niet zien waar je ongeveer woont . . . .
4.284
Je kan een fonkel nieuw relais plaatsen. Hij moet het zelfde doen als de huidige. Hij hoeft er niet hetzelfde uit te zien. Op je foto's is alleen voor mij niet te zien welke.
rinus
13 nov 2011
907
221
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik had hetzelfde probleem met mijn K310. Via de fabrikant/importeur kwam ik uiteindelijk terecht bij een elektroboer 3 km verderop:) .
De naam van de elektroboer weet ik nog. De rest zal ik moeten zoeken.
Bowls
11 jun 2016
14
Als ik naar het schema (Robland k26 k31 handleiding) kijk dan lijkt het gewoon een relais met 4 schakelcontacten voor de 3 fasen en de Nuldraad.
De spoel werkt op 220V~ en draait op een fase en een nul. Het contact van het relais dat de nuldraad schakelt wordt tevens gebruikt als overnamecontact om de motor draaiende te houden als de aan-knop wordt losgelaten. Door het indrukken van de stop-knop wordt de spanning van het relais gehaald waardoor ook het overnamecontact weer inactief wordt >> de motor schakelt uit. Belangrijk bij het kiezen van het relais is dat de schakelcontacten voldoende stroom kunnen verwerken. De hoogste waarde in het schema is 12A. De inschakelstroom van menig motor is vele malen groter dan de bedrijfsstroom.
LET OP: als de nuldraad in het geheel niet is aangesloten op het apparaat dan is er een ander relais nodig (het schema geeft nl. 2 opties). De spoelspanning dient dan 380V~ te zijn. Theoretisch zou in dat geval ook een relais met 3 schakelcontacten volstaan aangezien de nul niet is aangesloten. Dit is te zien aan en/of in de stekker van het toestel. Hierin zitten 4 of 5 pinnen en/of 4 of 5 draden :R, S, T en Aarde en optioneel de NUL (blauw). De R, S, T draden kunnen verschillende kleuren hebben, Soms alle 3 zwart maar ook bijvoorbeeld bruin, zwart, grijs. Aarde is altijd geel/groen. Bedrijven die schakelkasten maken kunnen deze relais wellicht leveren.
Succes!
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Zie de post nu pas.
Gewoon bij electrohandel te krijgen.
Ga het circuit na (schema + als je hem niet nieuw kocht ook nakijken of circuit klopt / nooit gewijzigd werd): hoeveel contacten + spoelspanning. Zal 3 of 4 NO contacten zijn (nulleider mee doorheen contactor of niet) en naar alle waarschijnlijkheid een spoelspanning van 380 of 220 volt (als de blauwe draden correct gebruikt zijn zou het wel eens 220 kunnen zijn). Voldoende schakelbaar vermogen nemen, of een beetje reserve....
Ik bestel meestal online :
1.412
Zie de post nu pas.
Bij mijn machine zat er een trafo in naar 24 Volt voor de stuurkring.
