Welke maat lamello?
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
Hallo,
Paar beginners vragen mbt lamello's:
Ik wil een plankenkastje maken en de verbindingen doen dmv lamello's.
Het kastje wordt gemaakt van 12mm multiplex.
Het is de 1e keer dat ik met lamello's ga werken, dus nu heb ik een twijfel punt.
Ik heb al even gezocht, maar ik kan nergens een tabel vinden met welke maat lamello wordt aangeraden voor welke dikte materiaal
Dus de vraag: welke maat kan ik het beste gebruiken? 20 kan niet want dan frees ik door de plaat heen. Maar zou 10 wel kunnen? voor de kopse kant van de plank natuurlijk geen probleem, echter ik houd dan aan de plaat waar de plank aan komt te zitten maar 2mm materiaal over aan de buitenkant.
Dus toch maar 0 gebruiken? Maar daar twijfel ik weer of dezen wel genoeg sterk zijn om de plank te dragen (plank is 12cm diep en 80 cm lang, de lamello's worden aan de kopse kanten en de achterkant van de plank verwerkt, dus uiteindelijk is de plank aan 3 kanten verbonden )
2e vraag: ik wil dit kastje dmv het french cleat systeem ophangen. Het idee is dat ik de zij planken en bovenste en onderste plank iets dieper dan de overige planken maak zodat ik het ophangings systeem daar mooi onzichtbaar achter kan laten vallen.
Alleen dan zal ik de onderste plank dus verticaal met de lamello's moeten bevestigen (de verbinding is van boven naar beneden ipv van links naar rechts), is dit wel sterk genoeg?
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
T.a.v. Dikte zou ik 1/3 van de materiaaldikte aan houden. Dus lammelos van 4 mm dik in dit geval.
Als je het lijmt lijkt met dat geen probleem. Zorg wel dat je op het langshout van het triplex lijmt. Kops hout lijnverbindingen zij veel minder sterk.
Waarderingen: Drugarth
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Je haalt meer stevigheid uit een goede verlijming dan uit de lamellos. Lamellos zijn goed voor uitlijnen van de 2 onderdelen. Ze helpen wel mee met de sterkte, maar staar je er niet blind op.
Voor 12mm materiaaldikte is 0 prima te gebruiken.
3.313
terechte bedenking
1) lijmen
2) horizontaal nageltjes door boven- + onderkant van de lamello's
alternatief: krappe groef in de bovenkant van de onderste plank zagen of frezen en de achterste plank daar in lijmen
je hebt dan meer lijmoppervlak
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
bedankt mensen!
Het wordt dus de 0 maat, ik zal de boel ook zeker gaan verlijmen, dus dan wordt het hopelijk stevig genoeg. Wellicht dat ik bij de onderste plank nog een pocket hole verbinding erbij doe als dat tenminste mooi onzichtbaar blijft bij de geplande ophang hoogte, dan zit die tenminste zeker goed vast.
