Kan je Ipé verlijmen met gewone PU-lijm?
jeti
22 apr 2014
33
Hoi,
Een aannemer heeft een houten terras voor me gemaakt, maar het is één grote knoeiboel geworden.
Planken te dicht bij elkaar gelegd, zodat het terras nu opbolt.
Bepaalde kopse kanten zijn niet ondersteund, zodat ze inzakken.
Kopse kanten werden niet vooraf gerecht ...
Er is geen verzinkboor gebruikt met versplinterd hout tot gevolg.
Uiteraard heb ik nog geen eurocent betaald, maar denk ik er niet meer aan om de aannemer het nog te laten herstellen.
Mijn vraag:
Ik overweeg de planken te hergebruiken en de boorgaten te herstellen door ze uit te boren en er proppen in te lijmen.
Dank en vriendelijke groet,
Tom
Kor
10 jun 2012
1.577
964
... nog geen eurocent betaald ... maar denk ik er niet meer aan om de aannemer het nog te laten herstellen.... Ik overweeg de planken te hergebruiken ...
Opdracht geven en dan knoeiwerk geleverd krijgen is ontzettend vervelend. Hopelijk weet je het nog fatsoenlijk op te lossen met de aannemer.
Er zal van jouw kant ook wel een beetje water bij de wijn moeten, want de combinatie van bovenstaande 3 punten is niet houdbaar. Bij ingebrekestelling hoort nu eenmaal ruimte voor de leverancier om zijn fout te herstellen of de levering ongedaan te maken.
Sterkte met de afwikkeling.
Waarderingen: jelmer
jeti
22 apr 2014
33
Dankjewel, Kor.
Dat besef ik zeker wel dat ik water bij de wijn zal moeten doen. Het zal er heel waarschijnlijk op neerkomen dat ik de prijs voor het hout zal betalen. Hout dat evenwel verzaagd is, reeds in weer en wind heeft gelegen en waarin een 300-tal gaten op de verkeerde plaats zijn geboord.
Gelukkig ben ik niet onhandig met hout en heb ik alle gerief in huis om er iets van te maken dat zal mogen gezien worden. De kopse kanten ga ik ook netjes met tand en groef met elkaar verbinden.
Ik had voor één keertje de stelling gehuldigd "dat je niet steeds zelf iets moet doen omdat je het beter kan", maar daar kom ik wel op terug. Met een goed doordacht plan en 10 tot 20% meer inspanning heb je meestal een perfect resultaat. Sommige dingen moet je nu eenmaal vanaf het begin goed doen, want achteraf komt het nooit meer goed.
Waarderingen: Kor
handig18
17 feb 2013
3.163
935
Dankjewel, Kor.
Ik denk toch dat ik hem de kans zou geven om e.e.a. te herstellen.
Wil hij dit niet, dan kan hij alles terug halen.
Het hout wat er nu zit kan hij niet meer gebruiken, want dat is verzaagd.
jeti
22 apr 2014
33
Het probleem is dat hij duidelijk geen vakman is met hout. Als je er bvb. van uitgaat dat planken uit de handel aan hun kopse kant perfect haaks werden gezaagd, dan heb je duidelijk geen ervaring. Bovendien komt hij niet eens tot dat inzicht. Één en ander bleek ook heel duidelijk uit het feit dat hij met een wipzaag een plank van ca. 4 m in de lengterichting wilde doorzagen. De kopse kanten niet met tand en groef met elkaar verbinden, vind ik ook al vreemd.
Ik ben dus erg bang dat het resultaat na herstelling nog niet oké zal zijn, en dat er dan een probleem ontstaat omdat het in zijn ogen wél oké is.
"Het hout wat er nu zit kan hij niet meer gebruiken, want dat is verzaagd."
Dat is nu net het probleem. Hij wil het herstellen met het hout dat er nu zit ... Dat komt niet goed.
Het enige resultaat zal zijn dat er meer afstand tussen de planken zit, maar de gapende spleten aan de kopse kanten kan hij niet oplossen.
handig18
17 feb 2013
3.163
935
Dan zou ik er ook niks voor betalen en zeggen dat hij de planken weer mee kan nemen.
Met de verzaagde planken kan hij het niet herstellen.
stefke
21 mrt 2009
317
23
vlaams brabant
Als ik terrassen leg is dit meestal met het B-fix systeem, enkel de begin en eindplank bevestig ik met schroeven en blindeer deze dmv bovenvermelde stoppen. mijn terrasplanken hebben geen tand en groef aan de kopse kanten, dus is het enkel zaak om elke kop op een drager te laten rusten. Eénmaal uitrekenen en zorgen dat alle naadjes om de andere plank op één lijn liggen om zo te zeggen.
Waarderingen: jeti
stefke
21 mrt 2009
317
23
vlaams brabant
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
Zou je een foto willen uploaden van je terras. Dan kunnen we misschien nog wat beter helpen meedenken in een eventuele oplossing.
