zelf keukenblad frezen
Brrod
12 feb 2019
46
beste leden,
ons aanrechtblad is aan vervanging toe. nu wil ik deze gaan vervangen en zit eraan te denken om een bovenfrees met bijbehorende frezen aan te schaffen en een freesmal voor het aanrechtblad.
Ik denk dan qua kosten goedkoper uit te zijn en dan heb ik ook een stuk gereedschap die ik dan wil gaan gebruiken in de toekomst.
zijn er mensen die ervaring hebben met het frezen van een aanrechtblad en het gebruik van een freesmal? het ziet er redelijk simpel uit moet ik zeggen.
ik heb geen ervaring met het gebruik van een frees.
ben benieuwd!
4.520
Als je er niet je werk van wil gaan maken, heeft silverline een mal en een bijpassend setje frezen. Je hebt een 30mm copierring nodig en een freesmachine met een flink vermogen en spantangen in inch maten.
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Laatst nog een spoelbak in een aanrechtblad gefreesd.
Met een 18mm groeffrees met ondersnijder, een hardhouten lat en twee lijmklemmen.
Dus het kan ook eenvoudiger, dus zonder mal en kopieerfrees.
Heel belangrijk, eerst oefenen op wat afvalhout.
Succes, het gaat je lukken, zo moeilijk is het niet!
Kor
10 jun 2012
1.577
964
Over het frezen van een haakse hoek in het aanrechtblad is pas geleden nog een draadje geweest, daar kan je misschien nog wat inspiratie uit opdoen.
3.313
eenvoudiger kan het inderdaad
bij een aanrechtblad en frezen+mal denk je automatisch aan een blad in L-vorm
collega brrod heeft nog niet laten weten of hij een L-hoek wil maken of het gat voor een spoelbak uit wil frezen
@Brrod
wil je een L-hoek, denk er dan aan dat je normaal ook de trekkers onderaan uit moet frezen
WillemWoodWorker
29 sep 2019
40
een simpele vorm van laminaat/spaanplaat
Ik zou niet snel een verzonken spoelbak in een spaanplaat blad zetten. Ik denk dat de groef daar niet gelijk genoeg voor wordt. Een opdekspoelbak kan natuurlijk prima. Ik zou dan gewoon de decoupeerzaag nemen voor het gat.
4.520
Als je een bak verzonken wil plaatsen in spaanplaat of multiplex doe je dat in epoxy. Daar giet je ook de onderkant mee af. Zo doen ze het ook bij fabrieksbladen.
Brrod
12 feb 2019
46
Excuus voor de late reactie!
Het blad loopt zoals de gedeelde afbeelding van "zotvanhout". Er zit dus geen haakse hoek in zeg maar...ben even kwijt hoe dit ook alweer heet.
Ik heb besloten om watervast okoume multiplex blad te gaan gebruiken en deze te behandelen. over de dikte ben ik nog niet uit. 30mm of 40mm. mocht ik iets beschadigen kan ik het gemakkelijk weer herstellen.
Ik heb een BOSCH BLAUW GKT 55 GCE tot mijn beschikking waarmee ik alles netjes op maat kan zagen.
dan de verbinding....met de zaag haaks of uitfrezen met een mal? Dan de verbinders nog...
Ik heb dus nog geen frees. Deze wil ik dan nog eventueel aanschaffen.
Zelf zat ik aan een multifrees te denken. maar weet niet of deze kleine frezen dat aan kunnen?
Makita RT0700CX3J
Bosch GKF600
3.313
ieder op zijn eigen ritme & volgens zijn eigen agenda
alle hout blijft ondertussen werken
het principe is dat je hout langs beide kanten in de mate van het mogelijke op dezelfde manier behandelt om ongelijk krimpen/uitzetten te vermijden
alternatief is om 2 platen te vergelijken
omdat 30 en 40 mm minder standaard zijn, is het mogelijk dat hun prijs een flink stuk boven het dubbele van de prijs van 15 of 18 of 22 mm ligt
als je glad kan zagen + het blad nadien behandelt, dan hoef je die speciale mal niet
kan je niet glad zagen, dan kan je beide zaagkanten met een bovenfrees nog mooi glad krijgen
Brrod
12 feb 2019
46
@Brrod
Bekijk bijlage 92617
Een vraag over de vrouwelijke hoek. Deze wil ik gaan proberen te zagen en niet met mal frezen.
Klopt het dat de beide hoeken 135graden zijn?
En bestaat er een manier om uit te rekenen hoe dit precies uit te meten en te zagen?
het blad is bij mij 60cm diep. dus ook in de hoek (ik heb dus een dode hoek met een loze ruimte)
in deze hoek is een fornuis en oven aanwezig.
Hoe kan ik dit het beste uitmeten zodat de diepte (60cm) overal gelijk is?
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Het is de male hoek + 90 graden, ervan uit gaande dat de muren haaks op elkaar staan.
Persoonlijk zou ik eerst de male hoeken zagen, vervolgens de bladen op elkaar leggen, en met een scherp aftekenmesje deze aftekenen op het female gedeelte.
Maar zagen zal een minder nauwkeurige aansluiting opleven dan frezen. Door middel van frezen krijg je alles echt mooi recht en haaks. Suc6 met je klus!
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Ik heb in 2007 zelf ook een L aanrechtblad gefreesd. De spaanplaat bladen kwamen van de Praxis, het idee was dat er snel een nieuwe keuken zou komen.
Zonder mallen of speciale hulpstukken, maar gewoon met een aluminium liniaal en twee kleine lijmklemmen. En de goedkoopste Makita freesmachine.
De naad was nauwelijks te zien.
In 2014 hebben we de keuken vervangen, met een kant en klaar (en veel duurder) aanrechtblad.
Die door de fabriek gefreesde naad heb ik niet zo mooi kunnen krijgen als die ik zelf gemaakt had.
Het geheim zit hem in: veel meten, heel rustig frezen, niet teveel in 1 keer, alle tijd er voor nemen.
Waarderingen: Brrod en McTucker
Brrod
12 feb 2019
46
Het is alweer even geleden maar hier een update voor de mensen die mij geholpen hebben met adviseren 😁
    712,3 KB · Weergaven: 72
    141,1 KB · Weergaven: 74
    743,6 KB · Weergaven: 76
Waarderingen: bakkiet
Petrolhead
4 mrt 2015
2.058
704
Even voor de volledigheid:
De meeste van zo'n (of zelfs alle?) mallen vragen een freesbit van 12,7 inch diameter, maar de diameter van de spantang maakt uiteraard niet uit. Als je in vele ondiepe gangen freest heb je ook geen flink vermogen nodig, ik heb het zelf met een 1400 watt bovenfrees gedaan aan 7-8 mm per keer.
Verder vond ik ook een goede tip online toen ik mijn mal voor de eerste keer gebruikte. Je hebt met je kopieerring ongeveer 1 mm speling tov de mal. Je kan dus best in meerdere keren de plaat doorfrezen tegen de buitenkant van de opening in de mal, en als fijnafwerking de laatste freesbeweging over de volledige diepte tegen de binnenkant van de opening. Wat beeldmateriaal:
