Tips om DeWalt DWE7491 vlak te krijgen
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Hoi allemaal,
De DeWalt DWE7491 was mijn eerste tafelzaag. Voor elk van mijn projecten is deze zaag gebruikt geweest, ik ben er altijd tevreden van geweest, maar ... zoals de meeste gebruikers van deze zaag heb ik last dat de tafel niet vlak is. De tafel is nooit echt vlak geweest maar door het gebruik is dit nu toch wel erg te noemen.
De zaag is al lang niet meer in garantie en ik heb momenteel ook niet het budget voor een nieuwe/andere zaag.
Hieronder zie je een foto van de volledige breedte en je zou denken dat het niet zo erg is. Maar afhankelijk van de grootte van het te zagen werkstuk staat het zaagblad niet altijd 90° ten opzichte van het stuk. dus de zaag moet veel gecontroleerd en bijgesteld worden.
Ook maakt het een groot verschil waar je het werkstuk vasthoudt en waar je er op drukt, want door op de verkeerde plaats te duwen kan het aan de andere kant veel schelen zoals je hieronder kan zien.
Ik weet dat er velen hier op het forum ook deze zaag gebruiken. Misschien hebben jullie tips om preciezer met deze zaag te kunnen werken? Ook heb ik al gedacht om een plaat op het blad te bevestigen om het zo uit te vlakken, maar dan verlies je de sleuven in het blad waar ik toch wel veel gebruik van maak.
Wat denken jullie?
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Volgens mij is de tafel van aluminium. (spuitgieten aluminium) In principe is aluminium te frezen met een bovenfrees. Helemaal als je ede toeren kan regelen.
Je zou dan een slede kunnen maken (twee regels parallel aan de tafel en dwars erop een slede met je bovenfrees erin) en zo in een heel dun laagje je blad perfect vlak frezen.
Kor
10 jun 2012
1.553
929
... en zo in een heel dun laagje je blad perfect vlak frezen.
Ja, dat was ook mijn eerste opwelling maar is het probleem niet juist ontstaan doordat het blad al aan de dunne kant is?
Als je dan ook nog het blad moet demonteren om het te kunnen frezen, bouw je nog een extra onzekerheid in: is het blad na her-montage nog wel vlak? Dit probleem doet zich zelfs voor bij schaven die gevlakt worden terwijl de beitel is verwijderd.
Ik zou daarom proberen om stevigheid toe te voegen. Is er ruimte om een stevig bakje of een stalen profiel onder het blad te plaatsen? Dan kan het blad vlakker worden gesteld door onder de dalen in het blad bouten of wiggen te gebruiken.
the duke
11 jan 2020
181
48
67
Groningen, stad
Als het budget er niet naar is, en het begint steeds meer te irriteren, zou ik gaan proberen of er een aluplaat op gemaakt kan worden ipv het huidige blad. Kzou gaan kijken in een dikte van 10 mm. Neem dan de geslepen alu.plaat, dit is al supervlak. Je mist dan beide geleide gleuven. Mijn precisio heeft geen gleuven, ik heb de geleiding aan de buitenkant van de tafel gemaakt
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Aan het affrezen had ik ook reeds gedacht, maar dan wordt de tafel nog dunner en zwakker en ik vrees het nog erger te gaan maken.
Ik heb de structuur onder de tafel ook al bekeken maar het lijkt mij moeilijk om hier ondersteuning te gaan plaatsen. De vervorming is in alle richtingen, dus dan zou je moeten duwen en trekken terzelfdertijd en er is ook geen plaats want de motor moet nog kunnen kantelen.
Aan het blad vervangen had ik nog niet gedacht eigenlijk, ik ga daar eens achteraan!
MaartenS
29 jul 2012
1.173
126
Omgeving Amersfoort
met een 10mm dikke plaat mis je dan wel een stukje zaaghoogte
zou het mogelijk zijn hier een laag epoxy over heen te gieten? dat je het egaliseer zoals een vloer met egaline?
die gleuven lopen dan vol, maar epoxy kun je makkeijk frezen dus die frees je zo weer uit.
of met spuitplamuur uit de autobody wereld en dan op een vlakke plaat vlakschuren ofzo? Dan kun je de sleuven even afplakken, heb je daar geen werk aan.
Als je daarna afwerkt met een harde spuitlak ofzo?
Het is met een vervangingsblad maar de vraag of die veel vlakker uit de fabriek komt
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Goed punt inderdaad. Je hebt kans dat het allemaal te zwak wordt.
Blad vervangen is dan een goede optie zoals benoemt wordt. Als het met origineel blad niet lukt kun je eventueel ook nog met multiplex/betonplex een blad maken, daar een T-gleuf in frezen.
Daar zijn ook wel voorbeeld van te vinden, ter inspiratie.
Danny1984
16 mei 2017
782
76
Nou spuitplamuur is opzich een geinige gedachte, spul kost niets meende iets van 14 euro voor een liter, en je blaast er een hele dikke laag op, vervolgens ga je schuren en blokken, om het vervolgens daarna te spuiten in de grondverf.
Daarna weer schuren, en dan kan hij in de 2k lak.
eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat wat voor 2k spuitbare lak je neemt, het i s niet krasvast.
Als het mijn blad was had ik het niet zo aangepakt, ik had inderdaad zoals een paar mensen hebben geopperd een laagje aluminium verlijmd.
Succes nog met je keuze.
Gr Danny
MaartenS
29 jul 2012
1.173
126
Omgeving Amersfoort
Gr Danny
kwam zo ineens in me op
met spuitplamuur kun je zo ook een mooie vlakke basis maken voor een eventuele dunne aluplaat. of HPL ofzo
dan weet je in elk geval dat je ondergrond vlak is,
iets dikkere plaat (vanaf 4mm ofzo?) kun jedaarna ook nog wel vastbouten met een paar verzonken koppen, verlijmen is meestal een vrij definitieve oplossing en moeilijk weer ongedaan te krijgen
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik zou inderdaad iets van epoxy of een lak er over heen gieten, afrijen met een rechte liniaal, laten drogen en dat nog schuren of vlakken met een bovenfrees.
McTucker
17 okt 2015
260
99
Gutowo Lubawa / Hengelo OV
of spuitplamuur kopen, breng het naar een schadeherstelbedrijf, zoals de mijne, en geef aan dat je het graag gspoten wil hebben, grote kans dat het je een taartje kost, dan spuiten ze het voor ze en blokken ze het, heb je het weer goed.
Zoals deze: Multi-Spray 2K Polyester Spuitplamuur + Verharder
Succes.
Danny
Lachen :D , in die advertentie staat:
  • Niet aanbrengen op verzinkte ondergrond en aluminium
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Hoe is de onderkant van de tafel? Mijn idee is om 2 stalen profielen onder de tafel te zetten. 1 voor en 1 achter het zaagblad. Overdwars op de tafel dus. De profielen vastzetten door de bovenkant dmv verzonken machineschroeven. Daarmee moet je de tafel recht kunnen krijgen en houden.
Spuitplamuur of epoxy lijken mij maar tijdelijke lapmiddelen voor korte tijd.
Waarderingen: Ernie en Fluo
