De restauratie van mijn antieke lintzaagmachine.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Geen balk door de spaken steken om tegen te houden maar door de trekker
Voor je het weet heb je het wiel krom of een spaak ,
In ieder geval een paar dagen op spanning laten staan kan ook mee helpen ,
Een ton trek kracht? Er op staan , ik denk wel meer schat op wel 6 ton
Een ton doet niets
Een goed Vast gelopen brommer zuiger ging pas los op 16 ton als test ,
Of zo als iemand al een keer schreef een olie pers er op of hoe zo een ding ook mag heten
Waarderingen: The Boktor
4.328
Balk door de trekker heen steken. Niet door het wiel. Ratel heb je niets aan, als je daar een pijp op zet trek je hem aan barrels. Wringijzer op een kracht dop en dan een stuk pijp er op. Als je te ver gaat, schuif je de boutjes af, waarmee de klauwen aan de trekker zitten. Die kosten 50 cent om te vervangen. Je hebt wel de juiste hamer.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Wringijzer buigt ook mee als je daar een lange pijp op zet
Zware ringsleutel en daar een pijp op zetten van een vijftig of 2m lang
En die groene jonge niet mee slaan maar als tegen gewicht gebruiken als je klopt met een ander hamer
Af schuif kracht van die bouwtjes op die trekker moet ook goed zijn geen goedkope gamma spul voor gebruiken
Mogen ze kapot gaan ,
4.328
Als je wringijzer krom buigt met een stuk pijp , dan wordt het tijd voor kwaliteitsgereedschap. En met die grote hamer moet je wel degelijk op de bout van de poelietrekker slaan. De boutjes zijn gewone 8.8 boutjes. Je hebt geen extra tegenwicht nodig. De machine is zwaar zat.
1.424
Heeft het voordeel om voor zo een klus een slagmoersleutel te gebruiken op de poelietrekker ipv een sleutel of dop op wringijzer?
4.328
Dat kan, maar de meeste mensen hebben niet zo'n grote slagmoersleutel en wel een stuk gaspijp.
Infinity
26 sep 2019
226
28
Twente
Geen Landbouwmechanisatie in de buurt? Die weten vaak wel raad met zulke dingen, bij landbouwmachines komt het ook wel meer dan eens voor dat alles zo vast als een huis zit.
trigger
15 jun 2020
3.154
2.399
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Oh genoeg landbouw en tuinmachinebedrijven die dat vast wel kunnen, maar de zaag is niet (makkelijk) te transporteren. Ik moet dus in ieder geval één van beide wielen zien los te krijgen - ik wacht nog op een kleinere poelietrekker die tussen het randje van het aandrijfwiel past - zodat het geheel uit het frame te schuiven valt. Ik ben dan zeker bereid het geheel weg te brengen naar een specialist die dit gedeelte in orde brengt voor me.
Infinity
26 sep 2019
226
28
Twente
Die kunnen eventueel ook wel op locatie wat voor je betekenen, hebben vaak ook een service bus met de nodige spullen erin. Ga anders eens ergens langs met een stel foto's en vraag of hun mogelijkheden zien. Zou dan voor de kleinere bedrijven gaan, die zijn vaak wat soepeler in zulke dingen.
4.328
Voor de aandrijfpoelie heb je een lagertrekker nodig die uit 2 halve schalen bestaat.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.704
320
Als je de glijstok vh wringijzer aan beide kanten uit laat steken, kan je er 2 pijpen op zetten..
Ik had destijds een hydraulische poelietrekker geleend v een garagehouder. Ziet er nagenoeg hetzelfde uit, zonder pomp of slangen oid. Mss kan je er 1 lenen, en geef je de man een goede borg en fooi?
Of je vraagt hem na werktijd ff bij je langs te komen met dat ding?
(Ps: Mijn bericht #78 was trouwens niet lelijk bedoeld)
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Doen wat Chevy zegt.... Wringijzer en dop is te vinden bij iedere kleine garagist of mechanieker.... En een gasbrandertje, roofingbrander of onkruidbrander kan toch ook niet moeilijk te vinden zijn.... Met zo een campinggasdingetje kom je er al...
trigger
15 jun 2020
3.154
2.399
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Mijn buurman kwam vandaag assisteren met een vreselijk grote sleutel en die kreeg er niet veel meer sjeu op dan ik al had gezet - uiteraard geen enkele beweging. Hij vermoed dat het ding erop gekrompen is. We gaan nog één ding proberen, en dat is met een kleinere poelietrekker het aandrijfwiel proberen afnemen. Als dat werkt, schuiven we de boel los en breng ik het naar een specialist.
Als dat ook niet werkt, gaan we spullen regelen om het ter plaatse warm te stoken.
Bigfoot48
18 dec 2018
84
11
Lieshout
Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen, ik heb een acetyleenset liggen met flessen, 10 liter flessen.
Daar kan je het goed warm mee stoken.
Wat ook helpt is dot3 of dot 5 olie erop zetten. In verschillende tests is het naar voren gekomen dat die olie dun genoeg is om overal tussen te gaan zitten en helpt bij het loskomen ervan.
Ik was eerst ook erg sceptisch maar na een paar keer getest te hebben, moet ik toegeven dat het zeer goed werkt.
Waarderingen: Teijgetje
