Zaagbladkunde
rinusdevos
10 okt 2016
123
18
Arnhem-Nijmegen
is een moeilijk vak, ben ik achter gekomen.
Ik heb een dewalt zaagtafel dwe 7845 met een spouwmes van 1,6mm. Om dat spouwmes te kunnen gebruiken tijdens het zagen heb ik volgens mij een blad nodig waarbij de tanden breder zijn dan 1,6 mm en de body van het zaagblad moet smaller zijn dan 1,6 mm.
Met die eisen en 210mm groot en een asgat van 30mm lukt het mij niet om een 48t zaagblad te vinden (bij de gebruikelijke NL gereedschapswinkel voor prof. en amateur). Afgelopen week bij Baptist hadden ze ook niks op voorraad en finetools vind ik ook niks met deze maten.
Zoek ik verkeerd? Of heeft dewalt er een onmogelijk spouwmes op gezet? In dat laatste geval, kan er een ander spouwmes op de zaagtafel en waar zou ik dat kunnen vinden?
3.144
het spouwmes staat achter de zaag
de tanden van de zaag moeten dus breder zijn dan het spouwmes
hoe breed het zaagblad is, is niet van belang
maar meestal zijn de tanden breder dan het blad
want anders zou het blad tegen de houtsnede schuren
rinusdevos
10 okt 2016
123
18
Arnhem-Nijmegen
Ik was in de veronderstelling dat de body dus smaller moest zijn dan het spouwmes, anders zou het werkstuk kunnen klemmen tussen zaagblad en de aanslag.
Als dat niet klopt, hoe werkt dan het spouwmes op een zaagtafel?
3.144
als een motor is ontworpen voor 210, is dat extra staal dan niet te zwaar? blijft het blad dan nog wel recht (gaat het niet zwabberen)?
216 tov 210 is een straal van 3 mm meer
ik vermeld '216' omdat dat op afkortzagen een veel voorkomende diameter is
dus mocht je met 210 weinig vinden, kijk dan of er 3 mm meer op kan, en wschlk vind je in 216 meer zaagbladen
als een blad zwabbert, dan is het omdat het uit balans is
dat heeft niets met het vermogen van de motor te maken
want wanneer die draait, speelt enkel de middelpuntvliedende kracht
tenzij het gat van de zaag groter is dan de diameter van je as, en je het zaagblad onvoldoende of niet gecentreerd aangespannen hebt
als je het statisch bekijkt, dan zou er inderdaad een probleem kunnen optreden
kijk naar de horizontale lijn die het hout volgt
het voorste deel van het hout raakt eerst de tanden
komt daarna voorbij het blad van het zaagbad
dat is doelbewust dunner dan de tanden, opdat het niet tegen het hout zou schuren
dan raakt het hout nogmaals de tanden
pas dan komt het voorbij het spouwmes
dus als het spouwmes smaller is dan de tanden, dan zal het hout niet tegen het spouwmes klemmen
da's theorie
maar beter kan het niet
in de praktijk is het mogelijk dat er heel veel spanning op het hout zit, en het toch op het spouwmes knelt
in theorie zou je dan het spouwmes weg kunnen nemen, maar dan knelt het hout op de zaag, wat nog slechter is
Waarderingen: rinusdevos
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Je zaagsnede in je werkstuk heeft de breedte van de tanden op je zaagblad dat is altijd breder dan je blad maar niet zoveel dat je spouwmes niet meer werkt. Stel zaagblad 1,6mm, zaagsnede 2,2mm dat is de ruimte aan 1 kant van het spouwmes maximaal 0,6:2= 0,3 mm.
Als je maar 1 zaagblad wilt gebruiken, is 48T wat veel, wil je NIET een apart schulpblad (bv 24T) en een afkortblad (bv 60T) dan is een kwalitatief blad met iets van 36T ideaal
2.626
650
de dikte van je spouwmes zit tussen je blad en tanddikte in .
1,6 is inderdaad dun ik neem aan dat dewalt die zaag wel kan leveren
Spaander
26 jul 2011
1.977
120
West-Friesland
De ideale dikte van het spouw-mes is volgens de volgende formule:
Dikte spouw-mes = (tandbreedte + dikte van het zaagblad) delen door 2
B.V.: tandbreedte 2,4mm + dikte zaagblad 1,6mm = 4 mm / 2 = 2 mm dikte spouw-mes.
Mvg, :).
Waarderingen: The Boktor
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Bestaat er ook een truc om het spouwmes uit te lijnen op het zaagblad?
Ik heb het spouwmes er momenteel uitgehaald omdat zowat alle hout klemde op het spouwmes. Ik dacht dat dat kwam doordat ik het niet mooi recht achter het zaagblad kreeg gezet.
Nu ik dit lees, moet ik de breedte van de tanden een checken of het probleem daar niet ligt.
Want zonder vind ik eigenlijk veel te link, hoewel er sindsdien niets meer heeft geklemd...maar één keer kan teveel zijn.
3.144
zaagblad + spouwmes zouden in dezelfde richting tegen de machine geklemd moeten worden
standaard zou je spouwmes in het midden van je zaagblad moeten staan
de plaats van de zaaggeleider tov het zaagblad is ook belangrijk
het einde daarvan mag zeker niet voorbij de opkomende zijde van het zaagblad uitsteken
bij het zagen begint hout open te gaan (lees: te verbreden) van zodra het volledig opengesneden is
de standhoogte van het zaagblad speelt dus ook mee
dat zou op het zaagblad of op de verpakking moeten staan
als het een links-rechts-tanden-blad is, dan is zelf de breedte van de tanden meten moeilijk
McTucker
17 okt 2015
260
99
Gutowo Lubawa / Hengelo OV
Dan mag ik hopen dat de kap er wel op zit?
Alsjeblieft mannen, op de cirkelzaag moet een goed gemonteerd spouwmes en beschermkap aanwezig zijn.
Op de bouw liep vroeger ook een timmerman rond die 's-avonds in de kroeg alle twee z'n vingers omhoog stak en riep: "vijf bier voor de vaklieden".
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
Een spouwmes is vooral belangrijk, lees Noodzakelijk, bij het schulpen (langszagen van hout).
Bij schulpen moet het zaagblad zo hoog mogelijk staan.
Het aantal tanden op het blad moet een steek (afstand tussen tanden) hebben van > 15 mm (steek = omtrek zaagblad (phi x D)/aantal tanden.
De langsgeleider afstellen tot 2 centimeter achter het punt op het zaagblad waar het hout volledig is doorsneden. En niet verder! Dit doe je om het hout dat uit elkaar wil de ruimte te geven. Zeg maar het tegenovergestelde van klemmen.
Spouwmes dikte berekenen zoals “Spaander ‘ hierboven heeft aangegeven.
Indien het hout gaat klemmen op het spouwmes een kleine houten spie aanbrengen om dat te voorkomen. Zorg dat je daar altijd een paar van hebt liggen als je gaat schulpen.
Voor afkorten is het spouwmes niet nodig. Daarom zit er ook geen spouwmes op een afkortzaag (waarop je dus nooit moet schulpen). Voor plaatmateriaal is spouwmes ook van minder belang.
Kijk ook eens op de site van Leitz zaagbladen (daar heb ik bovenstaande info ook vandaan). Zeeeer informatief
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
Mee eens. Maar het is beter om het spouwmes goed gemonteerd op de tafel te houden.
Goede aanvulling. Ik was te veel met de theorie bezig. In de praktijk je spouwmes altijd laten zitten. Anders ben je voor je het weet aan het schulpen zonder spouwmes en slaat het hout in je gezicht omdat de achterste tanden het hout grijpen...
Waarderingen: McTucker
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
dus de standaard meegeleverde langsgeleider van mijn tafelzaag (zie foto), is dan eigenlijk niet geschikt? Die loopt tot het einde van de tafel. CE9DB37A-252B-4AD0-A9AF-9A973F195A21.jpeg
McTucker
17 okt 2015
260
99
Het betreft hier een Bosch.
Dan heb je er nog een onderdeel bij.
Dat onderdeel bevestig je met de meegeleverde bouten/vleugelmoeren aan je geleider.
Hier een goede uitleg hoe met een circelzaag te werken: Verwarring langsgeleider zaagmachine
WillemDeZwijger
15 mrt 2019
15
Heb je een link naar het artikel?
