dewalt d27300 vlak en vandiktebank afstellen
Ralphl
17 aug 2020
22
Dag iedereen,
Onlangs heb ik de dewalt d27300 gekocht en nu twee dagen op rij geprobeerd de messen af te stellen maar krijg het niet voor elkaar. De dewalt werkt niet met veertjes die het mes omhoog duwen maar met 2 schroefjes links en rechts. Telkens als ik denk dat die de juiste hoogte hebben en ik draai de 4 bouten vast klopt er helemaal niks meer van. Ook merkte ik met de liniaal techniek dat hij links en rechts bijvoorbeeld 4mm verschoof en in het midden maar 1?
Internet helpt mij op dit specifiek gebied niet verder. Wie kan mij hier mee helpen?
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ralph
gerardweert
21 feb 2018
55
16
Ik heb er ook een gekocht op marktplaats 2 weken geleden. Ben wel benieuwd naar hoe het moet :)
gerardweert
21 feb 2018
55
16
Ik ben vergeten hoe die meneer heette, maar het was in Vortem Mullen achter Venraij.
Die vandiktebank zag er als nieuw uit. En de prijs was ook goed.
2.938
1.391
Hoi Ralphl,
In het midden wordt de liniaal maar 1 mm meegenomen en aan de uiteinden 4 mm?
Dat is wel heel vreemd.
Wat ideeën:
Zet je de liniaal wel op zijn kant?
Zijn je messen recht geslepen? Dus niet hol in het midden.
Zijn je messen scherp? Misschien slipt de liniaal in het midden?
Is je uitvoertafel (waar je de liniaal op legt) vlak?
Is je liniaal recht en leg je die met steeds dezelfde kant op het mes?
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Hulp stukjes maken met magneetjes of die hulpstuk kopen kan ook
Die een keer ingesteld voor je machine heb je voor een volgende keer weer gemak van ,
Ralphl
17 aug 2020
22
Hoi Ralphl,
Wat ideeën:
De messen zijn net nieuw net als de machine zelf. Maar ik zal al deze aspecten die jij benoemde even dubbel controleren. Bedankt !
jelmer
10 jan 2009
2.737
1.250
Fryslân
Als je nieuwe messen hebt, en in de midden nemen de messen de liniaal minder mee dan de zijkanten, dan is het een grote kans dat de tafel niet vlak is. Kan je dit controleren met een rei oid?
Misschien dat wat fotos van de situatie kunnen helpen?
Ralphl
17 aug 2020
22
Ik heb een waterpas. Daarmee moet het lukken. Ik ben a.s. donderdag weer in de gelegenheid om dit te checken. Dan zal ik was foto's toevoegen.
jelmer
10 jan 2009
2.737
1.250
Fryslân
Als je die dwars op de tafel legt, en er met een zaklamp achter schijnt, zie je snel genoeg of de tafel krom is.
En hoe zet je de 4 bouten vast? Bij mijn inca zitten ook 2 stelschroeven onder de messen en 4 bouten om de messen vast te zetten. Je kan proberen ze eerst handvast te zetten en dan controleren met de liniaal of er verschil in zit, en daarna goed vastzetten en weer controleren. Het kan zijn dat daar een verschil in kracht in kan zitten. Let wel op dat als je ze handvast hebt, je de machine natuurlijk niet aan moet zetten ;)
Ralphl
17 aug 2020
22
Jaa het is heel nauwkeurig werk had ik al wel ontdekt. Vandaag heel lang van alles geprobeerd qua volgorde en handvast vastdraaien en daarna strak.
Ralphl
17 aug 2020
22
Vandaag toch tijd gehad om foto's te maken, zie bijlage. De tafel is niet helemaal recht..
    1,1 MB · Weergaven: 52
    862,8 KB · Weergaven: 52
    947,6 KB · Weergaven: 50
    894 KB · Weergaven: 46
    918,1 KB · Weergaven: 46
    1.019 KB · Weergaven: 44
    1,3 MB · Weergaven: 45
    866,4 KB · Weergaven: 47
    911,1 KB · Weergaven: 51
LFlab
7 mei 2018
1.081
372
Rosmalen
Met licht en een lineaal ziet er al gauw ernstig uit, misschien eens checken met een voelermaat, om beter te kijken hoeveel het echt is. En zo'n aluminium extrusie zal idd niet helemaal vlak zijn.
Waarderingen: Ralphl
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Als ik zo zaag, vind ik het helemaal niet recht. Maar zolang je messen recht zijn, schaaf je wel min of meer recht. Ik zou de messen stellen op de randen van de tafel. Eventueel nog een controle aan de vandikte kant (hopen dat die wel recht en vlak is)
4.140
Als je mes bij het vastdraaien zich verplaatst, moet je even kijken of iemand in het verleden nieuwe boutjes gemonteerd heeft. De boutjes moeten een iets bolle kop hebben. Ik heb laatst voor een danckaart vandikte bank ook nieuwe boutjes gedraaid en toen bleven de messen netjes op hun plek bij het aandraaien.
2.938
1.391
Kijk, dat zijn van die weetjes:)
Teijgetje
7 sep 2020
11
12
Vinkeveen
De messen waren nieuw, maar waren ze ook recht?
Iets bolle boutjes is natuurlijk mooi, maar als er maar geen letters meer op staan en de kop op zijn minst vlak is.
Dit had je al geprobeerd/gevolgd?
Ralphl
17 aug 2020
22
Ik ga de messen weer proberen te stellen en kijken wat her resultaat is. Zal snel updaten.
Ralphl
17 aug 2020
22
Het is een nieuwe tafel dus denk dat ik toch iets fout doe..
