Lintzagenopmaat als alternatief voor Tuffsaws
6 dec 2015
2.980
1.203
Naar aanleiding van een opmerking van @Wijk0938 over de door hem bestelde lintzagen bij Lintzagen op maat heb ik een bestelling bij hen geplaatst. Voorheen heb ik samen met een andere forumlid wel zagen bij Tuffsaws bestel, maar dat is de laatste tijd wat lastiger. De reden dat ik daar bestelde was vooral het mooie herzaag-lint voor fineer dat zij leverden. Omdat ik inmiddels aan een aantal nieuwe linten toe was heb ik bij hen een bestelling van vier linten geplaatst. Bij de levering was even een misverstand over de bestelling van het Freshcut lint, maar nadat we daar in de mail duidelijkheid over hadden werd dat promt op een prima manier opgelost, goede nazorg dus! Wat mij betreft is het grote voordeel dat we in Nederland een allround leverancier hebben, ik kies bij voorkeur voor het kopen in eigen land!
Het ging mij vooral om dit lint:
Dit zijn de linten die ik nodig had
Waarderingen: simon en Fluo
SjoerdvR
6 jun 2016
635
461
Voor mijn zelfbouw lintzaag heb ik destijds twee linten hier gekocht, een 6mm en een 10mm lint van de kwaliteit Hardpoint.
Helaas is vorige week mijn 6mm lint gebroken, en niet op de las maar in het staal. Tijdens het zagen van 3mm triplex...
Verder wel positieve ervaring verder, goed scherp en zaagt goed.
Jogchum
14 aug 2020
64
12
Ik heb bij lintzagenopmaat.nl 4 zagen besteld voor mijn Parkside lintzaag. Met de keuzehulp op hun site 2 zagen van 6mm en twee van 10mm gekocht (keuzevariabelen max. zaaghoogte 6 cm, hardhout, koolstofstaal). In die keuzehulp is verder geen info over TPI, zij berekenen dat op grond van de keuzevariabelen. Dat blijkt in mijn geval 6 TPI te zijn geworden, en dat is gelijk aan het met de zaag meegeleverde zaagje (die overigen 6mm breed is). Ben met de breedste gaan zagen, smalle (5 mm) streepjes hout van een balkje van plm. 2 cm hoog. Mahonie. De zaag gaat als een mes door de boter, maar levert een m.i. gruwelijk ruwe zaagsnede op. Verschil tussen top en dal van de snede is plm. 0,4 mm. Ik voeg een foto bij. Gebeld met leverancier, en foto opgestuurd. Commentaar is dat dit geen raar resultaat is bij 6 TPI. Maar het oorspronkelijke zaagje, ook 6 TPI dus, leverde een perfecte zaagsnede op....
Jogchum
14 aug 2020
64
12
Ja, ook mahonie. Maar met het oude zaagje ook beuken en grenen gezaagd, was eveneens prima.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.679
309
Het lijkt er op dat de nieuwe een grotere zetting heeft dan de oude. Dat kan jezelf even meten.
Peter de B.
8 jul 2017
387
159
Even voor de duidelijkheid.
Heb je de zagen gekocht bij Lintzagenopmaat.nl of bij Lintzagen.nl ?
Petrolhead
4 mrt 2015
1.939
634
Ik mis nog de dikte van de zaaglinten, die waarde mag niet meer dan gelijk zijn aan de diameter van de wielen van je lintzaag.
Bijv. bij wielen van 38cm, een lint van max 0.38mm dik
Petrolhead
4 mrt 2015
1.939
634
Hoeveel TPI had dit lint? Om goed te zijn moet je voor 3mm al minimaal 12 TPI gebruiken, als ik uitga van hun tabel. Anders durven de tanden vaak 'happen' met oa. breuken tot gevolg.
handig18
17 feb 2013
3.100
913
Dat ben ik niet helemaal met je eens, heb wielen van ca 42cm en zaagbladdikte van 0,65mm en zelfs 0,8mm welke geen problemen opleveren.
Voor de echte hobby machines kan het problemen geven, omdat de constructie van de machine te slap is.
Lintbreedte is natuurlijk ook van belang
1.287
De regel voor de dikte is 1/1000 van de wieldiameter. Maar er is wel een behoorlijk verschil tussen de verschillende zaaglinten. Ik het linten die zo slap als een vod zijn (bij wijze van spreken) en er die waar veel spanning in zit.
Het gaat meer bepaald om de linten van 'Bandsaegeshop'. De Flexback is een soort van verenstaal wat zich minder makkelijk laat plooien. De linten van 'specialstahl' zijn veel flexibeler. Tuffsaws zit er volgens mij een beetje tussen in.
Ruwe zaagsnede is mogelijk het gevolg van één of meer tanden die uitsteken.
houtdraaierke65
8 apr 2018
638
147
60
Linter
Toch een kleine bemerking bij dit alles. Jullie zijn steeds bezig over de leverancier van jullie linten. Ik zou deze opmerkingen veel meer to the point vinden indien er gesproken werd over de producent van de linten. In dat opzicht heb ik zeer goede ervaringen met deze van de Zweedse firma Uddeholm
handig18
17 feb 2013
3.100
913
Als ik kijk hoe de zagen geleverd worden als pakketje, valt de plooibaarheid wel mee.
Ik heb nu de röntgen RRR hookzahn en deze bevallen prima.
1.287
Uddeholm maakt het bandstaal voor de linten. De zetting, las, slijpen en eventueel harden gebeurd door anderen (leverancier van de linten). Zo kan je met het zelfde basismateriaal linten krijgen met zeer verschillende kwaliteiten. Van regelrechte bucht tot toplinten.
Ik deel dus de mening niet dat fabrikant van het basismateriaal garant staat voor een goed zaaglint (en daar heb ik ook genoeg slechte linten van Uddeholm gehad).
handig18
17 feb 2013
3.100
913
Als je op de Duitse site kijkt, zie zeer veel negatieve berichten over Uddeholm. Daar
zweren ze bij Röntgen en eerlijk gezegd zijn mijn ervaringen zeer positief wat deze linten betreft.
Volgens mij zijn ze ook nog eens aanzienlijk goedkoper.
wijk0983
22 sep 2013
2.458
538
Etten-Leur
Bekijk bijlage 90326
Bekijk bijlage 90328
Fons , ik ben blij dat je wat aan de opmerking hebt gehad. Ik vond het telefonisch contact met hen prettig omdat je de opkomende vragen gewoon kwijt kunt.. zoals geschikte dikte van het blad, aanbevolen type, etc. Hartelijke groet, @wijk0983 (Hans van Wijk)
Waarderingen: Athanor
simon
10 dec 2010
365
21
Zuid-holland
Beste Handig 18 je schrijf over fabrikaat röntgen RRR hookzahn maar als ik op de website kijk kan ik de zagen die ik zou willen hebben met prijsopgaaf om te bestellen niet vinden.
Is het mogelijk dat je de website waar ik moet zijn aangeeft?
Dank Simon
handig18
17 feb 2013
3.100
913
Kijk maar eens bij Orta in Duitsland.
zijn eigenlijk banden voormetaal, maar de Duitsers zweren erbij.(ik ook) :cool:
