Belmash schaafmachine
Radan
28 feb 2020
Ik heb me een Belmash schaafmachine aangeschaft. Nu wou ik haaks schaven maar het probleem is dat de geleider niet haaks staat. Ik had contact genomen met de verkoper en als antwoord kreeg ik dat het verf zou zijn dat verwijderd moest worden. Helaas heb ik al vanalles geprobeerd maar ben er nog niet in geslaagd deze haaks te krijgen. Heeft er hier iemand ook dit probleem gehad? En hoe dit opgelost? Ik overweeg zelf een nieuwe geleider te maken.
4.513
Misschien is het handig als je je post van wat fotomateriaal voorziet. Met name van de geleider en zijn bevestiging. Dan komen er vast goede tips. Nu is het vooral kristallen bol werk.
Waarderingen: ZotVanHout
2.665
672
volgens de foto kan je de geleider schuin stellen daar moet het op te lossen zijn.
verder wel tevreden over deze machine?
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Qua prijs is het wel een interessante machine. Alleen het vandikte is wel wat beperkt.
4.085
Volgens mij komt dit bij tendotools vandaan. Heb daar in het verleden wel eens zaken mee gedaan, De goedkopere artikelen vielen tegen en technische kennis was er niet voldoende. Over de duurdere machine heb ik niets negatiefs gehoord. Dit soort machines is niet mijn advies. Je kunt geluk hebben maar meestal valt het tegen.
Zoek een goede tweedehands.
Radan
28 feb 2020
Hier enkele foto’s van de geleider, aan de bovenzijde een opening van 2 mm. Rechter krrijg ik deze niet. Er zit zelfs een schroef op de geleider die je moet verwijderen om de geleider in een hoek te kunnen instellen. Voor een machine van bijna 900€ vind ik dit echt triest. Dit is het antwoord van Belmash: Deze machine is uniek voor deze prijs ! Stalen spindel , 3 beitels , zeer grote lagering , inductiemotor , maataanduiding met stelbare staalband ipv een sticker wat alle andere machines in deze klasse hebben … Staalplaat 3.5mm . Als ze even nakijken dikte van de verf of eens nagaan met schuurpapier zal de geleider wel in positie komen . Meestal gaan ze zelfs tot over de 90°. ….. wel de 2 kanten loszetten en even heffen en draaien . Of de sluitringen die de positie vd geleider speling geven zitten niet goed . (kijk bijgaande foto) .Kijk na waar de geleider gemonteerd is .. daar kan men speling geven …dat men zelfs over de 90° kan …
De foto waarover sprake is is de laatste foto.
    1,5 MB · Weergaven: 101
    1,2 MB · Weergaven: 101
    1,5 MB · Weergaven: 98
    1,3 MB · Weergaven: 101
    750,4 KB · Weergaven: 93
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Van die plaatstalen geleider ga je nooit vrolijk worden. De hele indruk van de machine is dat deze goedkoop is. Het is zo te zien een echte machine voor op de (ruw)bouw: handvaten om deze makkelijk een bus in te tillen, wielen voor verplaatsing op locatie, plaatstaal zodat je e.e.a. weer recht kunt buigen als er iets op gevallen is. Misschien is de inductiemotor inderdaad wel het enige uitzonderlijke in deze prijsklasse. Maar of dat een robuust en degelijk exemplaar is valt te betwijfelen.
4.513
Als ik op de niet erg informatieve foto's af ga, zou ik denken dat je probleem na een paar halen met een rattestaart opgelost gaat zijn.
Waarderingen: Athanor
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Waarschijnlijk wel, maar dan is de machine aangepast en hoef je deze niet meer te proberen te retourneren. Als deze online is gekocht zou ik een retour gaan regelen en bijv. naar een DeWalt of Metabo gaan kijken. Misschien wel een stuk duurder, maar wel van merken die wat beter bekend staan. Niet dat je daar geen maandagmorgen exemplaar kunt treffen...
4.513
Waarom zou je een machine terugbrengen als hij het verder goed doet? Een scheppach is ook van blik en daar draaien er ook zat van.
3.252
de opening van 2 mm is overduidelijk
op een hoogte (breedte) van 100 mm is dat enorm
daarmee kan je ruimschoots onvoldoende precies werken
zo te zien draait het tussen 45 en 90° verstelbare grijze deel op een vast blauw deel
kan je dat blauwe deel verstellen door er bv een ring onder te plaatsen ?
ontbreekt er een tussenring tussen de zwarte knop en het grijze deel waardoor de zwarte knop in de gleuf van het kantelende grijze deel grijpt en tot 90° verstellen verhindert ?
anders de gleuf verlengen zoals chevy66 aanhaalt ? (hoe zit die zwarte knop in/door het grijze deel ?)
4.513
Als je die knoppen er uit draait en je zet je geleider met de pointer op 0, dan kan je toch zien wat er in de weg zit? De sleuf is niet lang genoeg of het gat voor de draaiknop zit niet op de goede plek. Als je verder tevreden bent met de machine, dan modificeer je het deel wat niet goed is, of je stuurt hem terug.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Metabo gaat niet veel beter zijn. En er zitten idiote prijsverschillen in die Metabo machines. Uit het buitenland halen scheelt honderden euro's. Maar dan is garantie weer lastig.
2.665
672
Als ik naar de foto kijk klopt de kier wel met de schaalverdeling die staat namelijk ook niet op 0
het zou heel goed kunnen dat de verkoper gewoon geljk heeft en je alleen een beetje verf moet weegschuren uit de sleuf.
persoonlijk zou ik hem daarvoor niet terugbrengen dat soort probleempjes kom je bij vrijwel alle machines in deze prijsklasse tegen
Ervido
29 jan 2019
Dit is heel makkelijk op te lossen kijk naar dit filmpje op YouTube
. Ps dit is wel degelijk een goede machine en ook uiterst krachtig dit is degelijk vakwerk alleen even nastellen dit moet ook met iedere andere vlakbank zelden dat een machine vanaf fabriek precies goed is afgesteld. Door het transport kan er altijd iets versteld raken.
