Super grove betonnen vloer
Rorando
17 jan 2015
18
10
Zwolle
Goedenavond.
Ik heb bij mijn woningbouw flat 1 van de paar grote dubbel-auto garageboxen. Deze gebruik ik uiteraard niet als parkeergarage maar als mijn werkplek.
De garage is ongeveer 6MX5M dus voorbij een flat een vrij ruime garage.
Nu heb ik alleen 1 probleem, de betonnen vloer is echt super grof, beton met grote kiezels en geen afwerk laag. Hierdoor willen mijn zaagtafel en vandikte bandschuur machine niet altijd goed rollen, en soms zelfs vastzitten door het lage profiel van de HBM unviversele onderstellen.
De woningbouw is al langsgeweest en heeft zelf foto's gemaakt om te bespreken, maar die gaf al aan dat het hoogstwaarschijnlijk niet aangepakt gaat worden omdat officieel de garage boxen puur voor de auto's zijn, en daarvoor de vloer niet echt uitmaakt.
Nou gaat die er wel vanuit dat ik zelf dingen mag aanpakken, dus ik wil alvast kijken wat de goedkoopste optie zou zijn om de vloer glad/vlak te krijgen zodat machine's op wielen in iedergeval soepeler te manouvreren zijn.
Het hoeft dus niet waterpas of de komende 100 jaar goed te blijven. gezien het dus huur is.
Alle tips zijn welkom, Uiterlijk maakt niet echt uit.
Ik gok dat zelf een egalisatie mortel maken met cement het goedkoopste zal zijn, maar zal dat makkelijk zelf te doen zijn en blijft dat heel als het een dunne laag is.
    38,3 KB · Weergaven: 52
    79,5 KB · Weergaven: 51
    75,4 KB · Weergaven: 46
    52,5 KB · Weergaven: 42
LeonvB
23 nov 2014
907
204
De meeste soorten egaliseer kunnen meerdere cm's per laag wegwerken. Vergeet niet vooraf goed te gronden met het bijbehorende middel. De egaliseer van de Hornback vond ik heel goed werken, zeker gezien de prijs.
leroy
23 jul 2010
1.023
33
Hey hallo
Ik zou het geheel egaliseren
Of het geheel laten schuren met diamant
Dat laatste zal wel prijzig zijn verwacht ik
2.827
een evenwichtsoefening tussen je budget & de dikte van de laag die je erop wil
bij een dunne laag is het kant-en-klare egalisatie
die kost wel wat
reken op 1 euro per zak van 25 kg
mag/moet de laag iets dikker, dan kan het met een fijne mortel
1 zak cement van 25 kg komt rond de 5 euro
1 zak fijn zand (0 tot 2 mm) van 25 kg rond de 2 euro
verhouding 1 cement / 3 zand
voor de gladheid kan je er wat zavel aan toevoegen
compactuna verbetert de hechting
het blijft ten slotte een huurhuis
Infinity
26 sep 2019
226
28
Twente
Je kunt het ook wat aan branden met cement. Water met wat cement, en dit op je vloer aanbrengen voor je gaat egaliseren.
Gewoon een cement gebonden egalisatiemortel gebruiken, geen andryhiet of andere varianten.
En dan is enkele mms voldoende om de grofheid van de vloer weg te nemen.
1.361
Zijn die egaliseerprodukten voldoende stevig en hard om direct te belasten? De meeste van die produkten zijn bedoeld als onderlaag, dus om achteraf af te werken met een vloerbedekking.
Infinity
26 sep 2019
226
28
Twente
Een niet afgewerkte beton/cement vloer zal altijd gaan stoffen.
Je kunt de vloer in de olie of coating zetten, simpele betonverf kan ook volstaan.
2.490
577
Je kan beter een reparatie mortel gebruiken daarmee kan je de slechte plekken behandelen
Die mortels zijn bedoeld om zwaar te belasten.en kan tot vrijwel 0 uitvlakken.
cugla is eeen van de leveranciers de reparatiemortels worden verkocht onder het merk cuglacrete je moet daarvoor wel naar een bouwmaterialen handel bij de gammel etc zal je deze mortel niet vinden
Rorando
17 jan 2015
18
10
Zwolle
Bedankt voor alle reacties tot nu toe.
Egalisatiemortel had ik al veel naar gekeken, er zitten soms wel redelijke "kuilen" in waardoor ik denk toch wel aan goed aantal mm nodig te hebben.
Als ik de handleiding van alle egaline's bekijk is het 1.6KG/M2 voor 1 mm laag, dat voor de gehele garage en dan de minimale 3mm die het product moet hebben is al 150 euro, en iedere mm laag tikt hard aan
En betwijfel of 3mm genoeg zal zijn (Al zou het sowieso een flinke verbetering zijn)
een evenwichtsoefening tussen je budget & de dikte van de laag die je erop wil...
Dit klink interessant ja, dat zou de kosten al een stuk naar beneden brengen.
De laagdikte mag van mij dus wel wat dikker, 1CM vind ik nog wel kunnen.
Hoe makkelijk is dit zelf te doen, ben over het algemeen wel handig als het om klus dingen gaat.
Maar dit cement is nieuw voor mij.
Dit ziet er ook niet slecht uit, eerste snelle check ziet het er niet duurder uit, maar denk wel dat zo goed als de gehele vloer moet, overal steken de kiezels toch wel uit. misschien wel handig in combinatie met om eerst de paar echte grotere plekken hiermee te doen en daarna eventueel egaline of zelfmaak cement
1.361
Ik heb nog even gekeken. Die egalisatiemortels en dergelijke zijn bedoeld om aan te brengen onder een afwerking tegels, vinyl, parket). Ze zijn niet geschikt voor directe belasting.Daar zijn andere producten voor.Informeer je eerst bij een bouwhandel welk product specifiek aanbevolen is voor jou toepassing. Goedkoop gaat het niet zijn want met zo een zakje doe je in jou geval niet veel. Maar het zal ook niet de bedoeling zijn dat de eerste keer als je je machines verplaatst terug gaten hebt.
Dit is een product wat wel geschikt is.
3.934
Wil je op die vloer iets goed hechten, dan moet je hem eerst laten stralen. Als het mijn vloer was, zou ik een beton schuurbedrijf laten komen, om de vloer mooi glad te slijpen. Dan kunnen ze daarna de gaten van de uitgebroken kiezels vullen.
Emilio
1 nov 2012
2.842
580
Dordrecht
Wil je egalisatie gebruiken moet je eerst ff checken of de gehele vloer een beetje vlak ligt, anders blijf je gieten...
simonklein
24 jul 2014
175
Ondergrond reinigen en schuren, schraaplaag aanbrengen en dan 1 of 2 lagen coating aanbrengen.
2.827
na het lezen van de vorige raadgevingen & als antwoord op jouw vraag . . .
je kan beginnen met de niveauverschillen ruw te meten
een laserlijner op horizontaal zetten & op elke m² de afstand tot de huidige vloer meten
met egaline volstaat een dikte van 1 cm, maar egaline is egaline, maw als er op die 5x6 m 3 cm helling zit, dan zal de egaline naar het laagste punt lopen
met mortel zou ik voor een minimumdikte van 2 cm gaan
die kan je in stroken + vakken leggen, waardoor je zeker kan verhinderen dat die de zwaartekracht volgt
je slaat telkens 1 vak of strook over & nadien vul je de lege vakken, waarbij je op de reeds gevulde afreit
aan deze mortel is niets geheimzinnigs
ter herhaling
verhouding 1 cement / 3 zand (0 tot 2 mm)
uiteraard dien je die zelf met een betonmolen aan te maken
kant & klaar is een ander verhaal
let op de temperatuur
hoe warmer hoe meer kans op krimpscheuren
lijkt die 2 cm mortel jou te veel, dan kan je die met een hellend oprandje maken
ik ga er van uit de garage voldoende bruikbare onderhoogte heeft
eerst afspreken met de eigenaar ?
1.361
ter herhaling
Dit gaat niet werken. Binnen de kortste keren heb je terug putten. Een mengsel van zand en cement is een gewone mortel en dit wordt bijlange niet hard genoeg voor gebruik als vloer in een een werkplaats. Zelfs bij het aanvegen van de vloer ga je zand los borstelen.
1.963
1.125
In mijn schuur ligt ook een zandcementvloer. Waar een tegelzetter normaal een verhouding van 1:4 aanhoudt, heb ik ‘m 1:3 tot 1:2,5 laten maken. En de dag erna ‘afpappen’ met een mengsel van pure cement en water (yoghurtdik).
De vloer ligt er nu een jaar of 8 in en wordt intensief gebruikt. Alleen vlak voor de werkbank, bij de bankschroef waar ik vaak sta en waar ook regelmatig wat op de grond klettert, is de vloer wat beschadigd.
En bij vegen stuift de vloer absoluut niet.
De vloer in de garage van mijn vader, op dezelfde manier gelegd, ligt er al wel bijna 40 jaar in zonder grove slijtage.
het is juist het feit dat er meer cement wordt gebruikt dan in een standaard zandcementmengsel. Dus idd niet die voorgemengde zakjes kopen als er geen afwerkvloer op komt.
En de nabehandeling met een cementpapje zorgt ervoor dat de toplaag extra verzadigd raakt met cement en daardoor harder wordt en niet meer stuift.
@TS, hoe erg is het als de gehele vloer een cm of twee hoger wordt dan de huidige vloer? Want dan kan je er een vloer overheen leggen zoals ik beschrijf. Of anders, leg er een vloer overheen van houten platen. 18mm underlayment, of eventueel 9 of 12mm, vastgeschroefd aan de vloer. Dat is bij een verhuizing ook weer te verwijderen en hoeft helemaal niet duur te zijn.
Rorando
17 jan 2015
18
10
Zwolle
Ik waardeer alle input tot nu toe heel erg, ik heb nog niet alles kunnen checken dus even snel antwoord.
Ik zal sowieso even moet wachten nog op de woningbouw wat hun definitieve antwoord gaan zijn en wat ik mag.
- Alle aangegeven tips die echt ver boven een euro of 200 gaat zullen niet gaan tenzij woningbouw mee betaalt maar die kans acht ik nihil, Het kan zo maar zijn dit ik hier in een paar jaar niet meer woon.
- Denk dat 2 CM ophoging wel echt de max is, zowel de woningbouw zal niet veel willen gok ik, en zelf wil ik graag de hoogte ook houden.
- Ik zou graag wel de vloer aflopend willen hebben naar de schuifdeuren naar buiten toe, zodat ik dingen naar binnen en buiten kan rollen.
- Ik hoor beetje wisselende verhalen over wat nu wel en niet als eindlaag kan, ene keer lees ik dat egaline direct kapot zou gaan zonder nog weer een dure top coat. andere keer lees ik weer dat juist egaline perfect is voor belasting.
De vloer is verder opzich redelijk vlak met hier een daar een grotere kuil.
Emilio
1 nov 2012
2.842
580
Dordrecht
Een ZC dekvloer dient een minimale dikte te hebben van 30mm, liefst nog wat dikker.
Tegen stuiven kun je ook een voorstrijk voor bijv. tegels of parket gebruiken, dat werkt ook bijzonder goed en makkelijk.
