Kozijn (poortdeur) op betonpaal bevestigen
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Hallo allemaal,
Ik kom even met een vraag, ik heb betonpalen (100 mm) gekocht met kozijn (44 x 95 mm) en een poortdeur.
Nu kreeg ik van iemand te horen, waarom gebruik je geen betonkozijnschroeven (7,5 x 112 mm)
Ik op internet gezocht met welke dikte boor ik dat moest voorboren, bleek met betonboor 6 mm te zijn,
dus ik het gat geboord en met mijn slagschroefmachine van Milwaukee proberen de betonkozijnschroef erin te draaien.
Dit lukte voor geen meter, ik moest nog een 30 mm dieper, volgens mij te strak.
Nu heb ik nog eens met het bedrijf gebeld waar ik mijn spullen gekocht heb, maar die konden mij er niet mee verder helpen.
Zelf heb ik het idee dat ik (mits ik die betonkozijnschroeven gebruik) een 6,5 mm boor moet hebben in plaats van 6 mm.
Die betonpalen zijn behoorlijk hard, met slagpluggen kreeg ik het niet goed vast, misschien beter met houtdraadbouten van een 100 mm,
ik moet ze sowieso verzinken.
Maar mocht het ook gaan met die betonkozijnschroeven, lijkt me dat erg gemakkelijk werken (zonder pluggen te hoeven gebruiken)
Hopelijk kunnen jullie mij uit de brand helpen met info, zodat ik het kozijn eindelijk netjes op mijn betonpaal (betonpalen) kan schroeven.
Alvast hartelijk bedankt.
3.863
Je boort op de kerndiameter. Die is bij jouw 6 mm. Dat is dus goed. Als je een te ver versleten boor gebruikt, wil hij er niet goed in. Als je boor langs de wapening is gelopen en je kan geen ronde staaf van 6 mm in het gat tot op de bodem steken, dan gaat hij er ook niet in.
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Klopt van een versleten boor kan ik me dat voorstellen, echter het was een nieuwe boor.
Maar wat is wijsheid, met van die betonkozijnschroeven vast zetten of met houtdraadbouten ?
3.863
Die betonschroeven zitten bij juiste bevestiging muur vast. Als je kozijnen vastzet op beton gebruik je liefst schroeven met een verzonken kop. Ook een gewone schroef met een plug werkt prima. Maar ook met slagpluggen moet je je kozijn zonder moeite vastkrijgen. Ik geef ze even een tik met de hamer, zodat de plug niet meer mee draait en daarna draai ik de schroef in de slagplug. Dan kan je het kozijn heel beheerst aantrekken.
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Dat was mij inderdaad zo verteld.
Nou ja morgen nog maar eens een nieuwe boor halen en nieuwe poging wagen.
jelmer
10 jan 2009
2.734
1.248
Fryslân
Met bovenstaande reacties kan het inderdaad niet misgaan. Het gat minimaal 1 of 2 cm dieper boren dan de lengte van de schroef, gat goed schoonmaken en met de juiste diameter voorboren.
Had je het met alle betonschroeven hetzelfde probleem? En zaten ze op dezelfde lijn in de paal? Ik zet regelmatig schuttingen met betonpalen, en heb soms het probleem dat ik nèt op een stuk betonijzer zit te boren. Die loopt door de hele paal op dezelfde lijn. Even een cm naar links of rechts en het probleem is opgelost.
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Ja ik had op dezelfde plaatsen het probleem, nu ik er nog eens over na zit te denken,
met de eerste slagplug al ellende, toen met de betonkozijnschroeven, later lukte het wel met houtdraadbouten.
Maar toen was ik al zo aan het prutsen geweest, dat ik (gelukkig) in het onderste gedeelte een stuk beton af brak,
toen was ik even om te ontploffen (maar eigen schuld natuurlijk)
Misschien toch op dat betonijzer gezet, goed punt jelmer.
Zoals gezegd, vandaag even een verse nieuwe boor halen en wederom een poging.
Bedankt maar weer.
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Zo en klaar.
(Beetje laat, maar ik was te druk om foto`s te posten)
Ik had in de tussentijd al tellerkop schroeven besteld, dat kon ik niet meer annuleren.
Ik heb de paal verwisseld en opnieuw geboord (heel voorzichtig op de juiste diepte, en uitgeblazen met lucht)
Ik zat toch wat te twijfelen, wat te gebruiken, maar ik dacht ik heb die tellerkop schroeven toch (8x100mm)
dus daar ga ik een poging mee wagen.
Iets wat verzonken in het kozijn, en tot mijn grote verbazing (blijdschap) trok het kozijn mooi straks tegen de betonpaal.
De paal waar een stuk beton uit is gebruik ik voor waar ik tussen mij en de buren nog een paar geïmpregneerde palen wil vervangen voor betonpalen, zodat ik niks meer hoef te schoren bij harde wind (daar heb ik inmiddels wel genoeg van)
Bedankt voor de hulp,
Groeten Knakkie.
