Okan planken schulpen
Tommy75
20 jan 2016
78
ja, dan houdt hij geen rekening met de dikte van de zaagsnede
evenmin met de al dan niet gewenste ruwheid van de zaagkant
het is ook niet duidelijk waarvoor die okan gaat dienen
als ik 10,5 in 3 mooi afgewerkte delen wil hebben, dan gaat daar minstens 2 x 3,2 mm zaagsnede af
dus wiskundig 105 - 2 x 3,2 = 98,6 / 3 = 32,8 mm
dan nog door de vandikte langs beide kanten er 1 mm af => 30,8 mm
en dan moet je nog heel precies kunnen zagen
ik verwacht eerder 28 mm netto
Ik had inderdaad aan ongeveer 3 cm gedacht
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Over het juiste zaagblad zijn de meningen op het net en in de speciaalzaak blijkbaar ook wat verdeeld. Over het algemeen zegt men dat je om te schulpen een blad met weinig tanden gebruikt, zoals het Panther blad van Festool zelf. Bij de handelaars die specifiek zaagbladen verkopen, raadt men volgend blad aan: Ake Hw 160x2,2/1,60x20 z52 ft neg of. Dat is toch een serieus verschil?
Vraag ze vooral waarom ze dat blad aanraden.
Zal best een goed blad zijn maar lijkt voor aluminium te zijn bedoeld.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Ik zou ook voor de lintzaag machine gaan. Of je het nou op de smalle kant zaag (3 x 7mm) of de brede (3 x 33mm) dat kan dan allebei.
Scheppie
10 dec 2009
2.259
309
Heelsum
Nou 90 planken van 2m10 schulpen met een TS55 en een 52T blad kun je beter uit je hoofd zetten tenzij je het leuk vind en het niet erg vind dat je een week (of 2) bezig bent. Met een 12 / 14 tand blad gaat t prima maar blijft akelig veel werk telkens streepjes en de liniaal er goed opleggen, je hebt in ieder geval gekoppelde liniaal nodig want die verschuiven ga je niet blij worden.
Nadeel van een schulpblad is dat de zaagsnede niet zo mooi glad is dus als je dat wilt moet je daarna weer schaven of schuren.
968
Voor buitengebruik hoeft er in principe niet geschaafd te worden. Een goed zaagblad met regelmatige doorvoer geeft een mooie snede. Weer en wind zullen het hout snel doen verweren en gaan het schaven teniet doen. Lintzaag lijkt me niet de beste oplossing. Lint zal snel bot zijn in het harde hout.
Superkees
17 aug 2017
2.075
414
Daar baak je toch gewoon een hulpstuk voor, waarbij het hout op de kopse kanten en rechts ingeklemd ligt. Liniaal in een vaste positie er boven op. Hout van links onder je liniaal schuiven, en zagen. Na de eerste zaagsnede het hout verwijderen, balk doorschuiven en tweede zaagsnede maken.
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Waarom hadden we de zaagtafel ook alweer afgeschreven??? 2x schulpen en +/- 30x30 balkjes overhouden is prima te doen, zelfs op een bouwzaag... (het had al af kunnen zijn!)
Tommy75
20 jan 2016
78
Mag ik vragen wat jullie dan een ‘goed zaagblad’
:) Als ik dan al een zaagtafel had...
Superkees
17 aug 2017
2.075
414
Ik heb van het voorjaar azobe gezaagd met een HM-zaagblad Industrial 160 x 20 mm T=24 zaagblad. Afgekort en schuin afgezaagd. Dat gaf een heel glad resultaat. Voor schulpen zou ik wel voor nog minder tanden kiezen.
2.579
Ik heb heel veel geschulpd met mijn ts 55 en het panther lad. Eikenbladen van 4 cm dik in latjes van 2 cm. Dat gaat prima. Wel zat de zaag onder een plaat. Met een scherp panther blad is de zaagsnede best redelijk.
Waarderingen: Tommy75
2.624
Ik heb ook zo'n panterblad, maar die lange tanden bewegen alle kanten op, wat een hele grove zaagsnede geeft. Ik haal na het zagen er een schaafmachine over heen als het zichtwerk wordt.
HoutHans
1 mei 2012
450
20
Ik heb recent zeven eiken platen van ruim vijf centimeter dik en 500 cm lang geschulpt met m'n invalzaag en zo'n Pantherblad. Ging prima. Ik heb een zuiver rechte plank als geleider gebruikt omdat ik nog niet wil denken aan de prijs van een festool lineaal van 500+ cm. Ik moet ze nog wel schaven als ik de delen ga verlijmen tot een tafelblad, maar dat is een zeer overzichtelijke klus.
968
Met een Felder Silent universeel blad.
Jij moet veel meters maken, dan is zoals al aangegeven, een schulpblad met weinig tanden aangeraden. Minder tanden zaagt beter, maar geeft een minder strakke snede.
Als je een zaagtafel huurt, zou ik een Ecotools zaagblad kopen. Het zaagblad wat op een gehuurde machine zit gaat waarschijnlijk om te huilen zijn.
