Box verbindingen jig
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Heeft iemand deze jig ooit gemaakt? Hij ziet er wel interessant en handig uit.
Alleen de maatvoering is wel amerikaans...
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Ik heb die wel gezien, en me erin verdiept, maar niet gemaakt. Wat ik er mooi aan vond is dat je dan finger joints met verschillende breedtes (op een hoek) kunt maken, dat is wel fancy.
En heel ingewikkeld is het niet om hem te maken. De latjes moeten wel netjes recht zijn.
Daarnaast werkt het denk ik alleen maar met een klein bovenfreesje (zoals in het artikel), en ik heb alleen maar een lomp groot exemplaar (wil nog wel een keer zo'n klein Makitatje met al die verschillende voeten).
Ook werk ik vrijwel uitsluitend met handgereedschap, want geen stof en lawaai.
Maar een listige jig is het wel, en zo'n profieltje en T-nuts zijn de kosten niet.
Overigens lijkt me het tunen van de jig lastig, dus als de verbinding te los uitvalt dan heb je pech denk ik (als ie te strak is kun je volgens mij shims tussen de blokjes doen, een speelkaart of zo).
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Ja, maar zonder de “T-track” wat wel een goed idee is! (En laat ik nu nog een stukje hebben!)
Werkt goed mits de vingers goed vast zitten/niet wegdraaien.
Maatvoering doet er niet echt toe, kies wat je mooi vind of maak een aantal verschillende maten vingers.
Gebruik een kopieerfrees met bovenlager (lager bij aan de kant van de frees) die niet te diep is om te voorkomen dat je erg lange vingers nodig hebt om de eerste paar gangen te ondersteunen.
Deze werkt voor mij goed:
Link
Success!!
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Nou ik vraag me af of het wel te los of te strak kan want als de latjes mooi recht zijn, zou dat in theorie niet moeten kunnen
Waarderingen: Superkees
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Als je in het midden, waar die blokjes/ strookjes vastgemaakt worden, een shim tussen de blokjes steekt, dan worden de "nesten" breder, en blijven de "pinnen" hetzelfde. En dan wordt de verbinding dus losser.
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Maar waarom zou je dat doen? Dan krijg je toch geen stevige verbinding meer?
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Het kan zijn dat als je de “vingers” koud op elkaar zet dat het net te strak zit om goed in elkaar te gaan. een “shim” (in mijn geval destijds 2 vloeipapiertjes) kan dan zorgen dat het net wel lekker past (zonder dat het kan draaien). Stevigheid is deels de passing en denk ik deels de lijmverbinding buiten dat een doos meestal niet zo zwaar belast wordt.
Waarderingen: twdi
mk23
12 okt 2016
1.446
318
omgeving Rotterdam
Zoek eens op YT bij Let's Bastel en Andys Werktatt. Beide hebben deze mal gemaakt en wat ze laten zien is een een goed werkend hulpmiddel.
Teksten zijn uiteraard in het Duits, maar beelden spreken voor zich:)
Kor
10 jun 2012
1.532
889
Maatvoering Amerikaans... Welke maatvoering?
Lengte, breedte en hoogte van het blok zijn naar eigen inzicht en behoefte te kiezen. Het blok moet alleen niet breder dan de spanwijdte van de lijmtang minus materiaaldikte, maar dat lijkt me amper een beperking. Wat breder dan het blok uit het filmpje beperkt het draaien van de vingers, waar HTBDTL al voor waarschuwt.
De breedte van de latjes is een kwestie van smaak, variërend van alle latjes op dezelfde breedte tot alle latjes verschillend, mits tenminste de diameter van het freesje.
Ik denk niet dat je naast het filmpje nog een bouwbeschrijving of maattabel nodig hebt.
