Eiken plantenbak
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Me zus was jarig en die wou graag een plantenbak hebben voor in de voortuin. Dus deze moest maar even gemaakt worden, de maten zijn 1000x490x600 (lxbxh) En gemaakt uit oude eiken vloerdelen en vers tuin eiken. Verwacht dat het verse hout wat zal scheuren maar dat moet geen probleem zijn alles kan vrij werken. Binnenzijde bekleed met vijverfolie.
Woodlex
2 jun 2014
62
Duiven
Inderdaad een mooie bak. Dat onderin is een soort ventiel om het overtollige water af te voeren neem ik aan? Nog niet eerder toegepast zien worden op deze manier,
Complimenten, ziet er mooi uit.
Lex
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Bedankt allemaal, Ja er zit een doorvoer in om het overtollige water af te voeren deze steekt zo'n 10 cm uit. Die 10 cm wordt gevuld met kleikorrels. En inderdaad de bak moet vergrijzen, ik had er graag een paar laagjes olie op gezet al was het maar om het uitdrogen van het verse eiken te vertragen.
gasgas1986
22 jul 2019
Bekijk bijlage 87919Bekijk bijlage 87920Bekijk bijlage 87921Bekijk bijlage 87922
Prachtig!
Misschien domme vraag... Maar hoe heb je nu het balkenframe aan elkaar bevestigd?
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Het frame is in elkaar gezet met pen gat verbindingen. de pennen heb ik voor het gemak op de zaagtafel gezaagd. Duurt even met instellen maar dan worden ze gegarandeerd strak en allemaal hetzelfde. De gaten heb ik gemaakt met een langgatboormachine. (zou ook met een bovenfrees kunnen) De plankjes ertussen zitten in een groef maar hebben aan de onderkant ook een soort pen met schuine borst zodat het water niet (gemakkelijk) in de groef kan komen. Ook zitten er afwateringsgaten in de onderste groeven voor als het toch niet werkt.
Ondertussen zitten de pennen al niet meer zo strak als op de foto's. Tegen advies in wordt hij nu gebruikt als plantenbak voor binnen. ;)
Waarderingen: gasgas1986
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Wauw een hele gave plantenbak.
Maar helaas , had ook ik graag gezien hoe alles in elkaar is gezet, puur om weer van te leren.
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Hoe heb je die folie zo strak gekregen?
De folie zit vast met contactlijm. En als ik het mij goed herinner zijn de hoeken doorgesneden en gekit.
-Edit
over de breedte is er een U vorm in gelijmd en daarna is er een strook over de korte zijkanten gelijmd. Je kunt op de foto net de aansluiting zien waar ze overlappen.
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Een korte update voor de pantenbak. De plantenbak steeds het hele jaar buiten maar is helaas afgelopen winter "kapot" gevroren. Er zat blijkbaar genoeg water in om de pen gat verbinding uit elkaar te drukken.
GetAttachmentThumbnail
Oplossing is simpel bak leegmaken en verbinding opnieuw verlijmen eventueel met wat pinnen erin zodat het niet weer gebeurd. (al is zorgen dat het 's winters niet buiten staat waarschijnlijk beter).
4.225
Het lijkt er op dat je bruislijm hebt gebruikt. Daar heb ik geen goede ervaringen mee in onbehandeld hout. Ik gebruik voor plantenbakken bij voorkeur rvs schroeven.
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Ik denk dat ik toen voor bruislijm heb gekozen omdat het waterbestendig was. Heb er verder weinig ervaring mee in dit soort situaties. Meestal grijp ik toch naar epoxy of houtlijm (D4) tegenwoordig. Schroeven kan altijd nog maar esthetisch gezien niet de voorkeur.
Waarderingen: timmeren
4.225
Als het hout onbeschermd buiten staat werkt het meer en laten in mijn ervaring de lijmnaden na verloop van tijd toch los.
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Oke dus dan beter de verbindingen mechanisch vastzetten met een houten pin. Bij constructies is dat dan de toognagel? Hoe noem je ze bij meubels?
