Dit seizoen wordt de tuin opgeknapt. Hier komen onder andere 3 verrijdbare plantenbakken van ca 125x50 x 65cm hoog. In dit topic in meerdere delen het verslag.
Bij diverse tuinprogrammas gezien dat dubbelwandig bouwen zorgt voor minder uitdroging.
Via Buurman Rotterdam (een (hout)handel met gebruikte materialen uit reststromen) aan een flinke partij 6mm trespa geraakt. 40 platen van 100x50cm voor slechts 60 euro. Gebruikt als kastplanken in een inmiddels gesloten ziekenhuis.
Als afstandhouder tussen de panelen gebruik ik (ook gebruikte) hardhouten latten van ca 25x37mm.
Het trespa zagen gaat verbazingwekkend soepel met 60tands vlakdaktand industrieel van EcoTools. Een simpel malletje zorgt voor makkelijk repetitief zagen:
De zaag geleider steunt tegen het latje rechts en de zaagsnede valt precies naast de plaat OSB. Het linker latje zit parallel aan de zaagsnede op de gewenste afstand.
Als verbinding gebruik ik 25x4mm rvs schroeven. De grootste klus is nog wel het voorboren en verzinken van alle (400?) schroefgaten. Een metaalboortje 3mm gaat goed maar het verzinken is lastig. Te snel of teveel druk zorgt voor rook. Het trespa verspaant ook lastiger als het heet wordt. Iemand nog tips?
Ter toevoeging:
Stofmasker gebruiken en zo goed mogelijk afzuigen aanbevolen bijf trespa, het blijft geperste troep.
De buitenkant van het witte trespa gaat nog omkleed worden met verticale bamboe composiet latten van ca 40x25mm en ca 3mm tussenafstand.
Ter toevoeging:
