visgraat tafel
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Inmiddels na veel vertraging begonnen aan mijn visgraat tafel. traditioneel visgraat, 35x70x6mm. Gelijmd en gespijkerd. Komende week verwacht ik de eiken lijst te krijgen welke er om heen moet, dan kan kan ik gaan schuren en daarna met Bona Mix and Fill aan de gang.
Misschien zijn er nog beter manieren om alle voegen en tacker gaatjes te dichten?
Dit is het resultaat zover:
3.725
1.318
Timbermate Wood Filler (heeft meerdere 'kleuren') zou ideaal zijn.
Heb zelf voor mijn blad met eiken strookjes een schraal mengsel van houtlijm (Titebond III, dat is van zichzelf een beetje getint) en houtstof gebruikt (zaagsel door een theezeefje en een mix van fijn en grof gebruiken). De boel een tikje overvullen en zorgvuldig schuren.
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Het op kleur brengen met het eigen schuurstof heeft wel de voorkeur. In de woonkamer heb ik visgraat vloer liggen, (multiplank) die is her en der ook gevuld met schuurstof, echter gebruikte de legger daar een oplosmiddel houdend goedje.. Je ziet echt helemaal niks van die vulling
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
vanwaar de keuze om te spijkeren en te lijmen? puur uit intresse hoor
Goede vraag, dat was in eerste instantie ook niet de bedoeling, ik heb in de woonkamer multiplank liggen welke met mes-groef in elkaar vallen maar die visgraat is 12X60 geloof ik, en dat komt op een tafel minder mooi uit. De man die bij mij visgraat heeft gelegd had nog wat restjes liggen van de kleine maat (7x35 cm) en dit is dus maar 6mm dik. Dus werd het spijkeren en lijmen. En de spullen had ik toch wel.
Die kleine maat komt veel mooier uit op de tafel, anders had je in het midden 2 volledige planken liggen en aan de randjes bijna niks meer...
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Nog even een vraag aan de specialisten:
Voor de nadenkit wordt bijvoorbeeld bij Bona gesproken over korrel 80 van de kantenmachine, of korrel 120 van de bandschuurmachine. Nu heb ik beide machines niet, wel een excentrische schuurmachine en de Festool DTS400. Welke korrel zal ik gebruiken met deze machines?
Pallman zegt 100 - 120. Maar kan ik deze korrel zomaar op de excentrische of festool gebruiken?
4.517
De grofte van het schuurstof is een compromis tussen vulvermogen en aandeel vaste stof. Als je alleen maar hele kleine naadjes moet vullen, wil je liever wat fijner schuurstof gebruiken, omdat je grover schuurstof niet goed in de naadjes krijgt. Andersom, als je veel wat grotere naden hebt, wil je liever wat grover schuurstof, zodat je aandeel vaste stof om hoog gaat. Anders slinkt het te veel bij het uitharden en komt je vulmiddel los. Korrel 120 is een goede compromis. Bij een kantenschuurmachine heb je wat minder druk op het schuurmedium, daarom geven ze een iets grovere korrel op. Het resulterende schuurstof heeft een vergelijkbare grofte. Dus kijk naar de naden tussen het hout op je tafel. Sluit het mooi aan, dan neem je een iets fijner schuurpapier, moet je grotere naden vullen, eerst met wat grover vullen, dan schuren en in een tweede gang de rest met fijner stof vullen. Aanbrengen met een rvs spack mes. Zorg dat je zo weinig mogelijk vulmiddel op je blad zelf over houd . Je kan beter nog een keer moeten vullen, dan dat je uitgeharde vulmassa weg moet schuren. Omdat het een tafel is en je vermoedelijk met handgereedschap gaat schuren, kan je beter wat grover schuurpapier gebruiken. Ik zou inzetten op korrel 60-80. Maar dat is afhankelijk van hoe strak de naden van je blad zijn. En dat is iets wat je zelf moet beoordelen.
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Bedankt voor je reactie,
Het zijn vooral de tacker gaatjes die dicht moeten. Brads van 1.25mm zijn geschoten.
Hier en daar zijn er enkele naadjes van ongeveer 1mm.
Ik heb een Festool DTS400 met korrel 120, maar als ik je verhaal zo lees, is dat te fijn met een hand machine. Ik denk dat ik 80 en 100 erbij koop. Ook heb ik een oude Bosch excentrische schuurmachine met zooldiameter 125. Hier heb ik korrel 80 voor liggen. Hier moet ik toch een eind mee komen zou je zeggen toch?
RVS spack mes ga ik zeker gebruiken. Hopelijk heb ik mijn eiken lijst dit weekend zodat ik kan beginnen met schuren.
4.517
Dat zijn volgens mij niet echt de aangewezen schuurmachines om de eerste schuurgang mee te doen. Omdat de zool een erg klein oppervlak heeft is het erg moeilijk om het blad vlak te houden. Een flinke bandschuurmachine van 100 breed gaat een veel mooier resultaat geven. Je kan er misschien een huren.
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Van het weekend de lijsten erop gelijmd en de tafel geschuurd en gevuld. Het resultaat tot op heden ben ik redelijk tevreden over :
Wat ik uiteindelijk gebruikt heb, is de fix and fill van Bona.
Foto1: Na het schuren
gevuld met nadenkit en schuurstof (iets te dik opgezet)
Nadenkit is maar erg kort verwerkbaar is mijn ervaring, werd snel dik.
resultaat na 2x vullen
Hier zie je nog een tacker gaatje en er zijn wat tacker gaatjes en naadjes zwart gekleurd. Iets aan te doen?
4.517
Heb je rvs gereedschap en nagels gebruikt? De nadenkit die je gebruikt hebt is op water basis. Ijzer en water en eiken kan resulteren in donkere verkleuring.
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
RVS spaan heb ik wel gebruikt. Nagels zijn geen RVS, die zijn gegalvaniseerd (Ecotools GA brads). Dat de plek van de nagels is verkleurd kan ik dan nog begrijpen, maar de naadjes?
Heeft er iemand tips om de rand af te werken van de lijst? Het is nu nogal scherp. Je kan je vingers nu gewoon snijden aan de rand met risico van een splinter oid.
Ik wil er ook niet een te grote radius aan frezen, maar ik moet er iets aan doen omdat de rand nu ook gewoon heel kwetsbaar is zo scherp.
mroden
13 feb 2013
225
71
Rotterdam Ommoord
Even breken kan met diverse gereedschappen: schuren (vaste hand), klein schaafje, bovenfrees met 45 graden freesje.
Heb het hier bij de eettafel (ca. 2mm gebroken) met een elektrische schuurmachine gedaan. Met een hoekje van de zool, heel weinig druk en een constante snelheid. In 2 of 3 gangen was het haast niet van freeswerk te onderscheiden. Als je hout hard is gaat dit prima.
Jenzz10
29 dec 2017
74
38
Antwerpen
Hi Jasper,
Mooi tafel! Ik ben zelf ook al een tijdje aan het kijken om een visgraat tafel te maken, maar ik zit nog een beetje in de knoop met doorbuigen over de lengte en breedte van de tafel. Ik zou smalle strookjes eik verlijmen op 18mm multiplex.
Heb jij iets speciaal gedaan om doorbuigen te voorkomen? Ik was zelf aan het denken om stalen T liggers in te frezen?
Bedankt!
Jasper298
26 mrt 2014
42
Malden
Bedankt voor je suggestie. Ik ga eens een proefstukje maken met een 45 grade fase frees.
