Een moestuinbak op poten
BoyS
15 jan 2018
153
80
Limburg
Hallo beste woodworkers,
Het is weer de tijd van het jaar dat de moestuin weer aan het werk kan worden gezet. De vrouw is binnenkort jarig en het leek mij wel leuk om haar een moestuin cadeau te doen. Aangezien onze tuin niet erg groot is werd het al snel duidelijk dat het een langwerpige bak zou worden. Nog snel voordat het hele corona gedoe begon hout en materialen gehaald.
Omdat de bak op poten kwam te staan heb ik er wel voor gekozen om het geheel te gaan verven. Zo heb je er langer profijt van aangezien vurenhout anders binnen 1 a 2 jaar helemaal verrot is. Het verven brengt wel wat extra aandachtspunten mee. Je wil immers niet dat je groente de slechte stoffen uit de verf opnemen dus de gehele bak is van de binnenkant voorzien van enkele lagen plastic.
In januari heb ik een afzuigsysteem geïnstalleerd en dit heb ik ook meteen goed kunnen testen. Werkt perfect voor hetgeen wat ik allemaal doe. Erg blij mee.
F96BFE10-9E36-4A29-B5CB-C34FB45AF4C6.jpg994D75AE-D276-4921-A834-F5FC549FAF65.jpg8BBD4EE0-F141-440C-B8AF-B63E5F74C23A.jpg3E266CA6-1DCE-4BD1-881D-94F2504CC334.jpg
Enfin, eerst begonnen met de bak. Deze is gemaakt van steigerplanken. Ik heb de steigerplanken aan elkaar verbonden met titebond3 en mn kreg pockethole jig.
De bak even opgeschuurd. Zoveel mogelijk handelingen doen voordat ik hem om ging draaien. Toch best zwaar. Afmetingen zijn 210x65x30cm.
Daarna op verschillende plekken in de bodem gaten geboord voor de afwatering. Mocht er dan ooit een grote plens water vallen dan kan het water mooi weg. De wortels van de planten vinden het namelijk niet fijn om constant in het water te staan.
De poten heb ik gemaakt van 45x190 vuren balken. Deze heb ik met houtlijm en rvs slotbouten bevestigd aan de bak. De hoogte van de bak is uiteindelijk 90cm. Mijn aanstaande is namelijk niet de grootste en nu kan ze er goed bij zonder krom te staan of op de tenen te staan.
5FB8C386-5B2D-4A00-B1B2-4056F779810F.jpg DCAE68ED-AEC8-494D-AB01-6F375AB48784.jpg
Ik heb er voor gekozen om de verstevigingen niet alleen te schroeven maar ook ingelaten/inkrozing verbinding te gebruiken. Voornaamste reden hiervoor is om te oefenen met deze verbindingen. Houtbewerken is namelijk vrij nieuw voor mij (1 jaar hobbymatig). Tevens wil ik dat de bak stevig is. Er komt namelijk best veel gewicht op.
inkrozingen maken in de poten.
7B26BBA3-AFFD-415F-A85E-A01027BE1564.jpg55C9EB16-4245-405D-A263-5608CD36113B.jpgDFDE88C5-4225-4F48-AA64-FBD089C87EF1.jpg
ondertussen het geheel ook in de grondverf gezet.
C6B60BAF-08FD-4FC8-BF0C-EE1715C1F4B9.jpg 55CAFA02-4099-48AB-8A49-4E56959534E0.jpg35D86622-2AC9-49BC-9075-39AEE052DB96.jpg0873EFA9-0342-475C-B11F-C4EAAC86C617.jpgB7C6C4B8-5314-4ACE-B7FB-5E2D5061CCB3.jpg
De balk die de poten met elkaar verbind heb ik een overlapse zwaluwstaart verbinding gebruikt. Ik heb hie de 1/3 methode aangehouden. Reden waarom ik ook nog 1/3 op de dwarsbalk heb laten rusten is omdat er misschien ooit nog een opslagtafeltje onder komt welke dus ook verticale lasten aan moet kunnen.
84544319-113E-4204-AF77-D90AFD20DDE5.jpg94137E4C-81AA-4ED1-9B6F-D11B3369BF6B.jpg00C11997-E68B-4A4D-BC1E-A343C3B7DDF8.jpg
het geheel verlijmd. Best tevreden met het resultaat. Het is een hoop gepuzzel als je het nog nooit hebt gedaan maar erg leuk en leerzaam.
Na alles in de lak te hebben gezet het geheel omgedraaid (met een beetje hulp van de vrouw). Begon toch al aardig wat te wegen. Daarna begonnen met de folie. Toen de folie er in zat heb ik stukjes 5/8 elektra buis door de afwateringsgaten geslagen. Deze heb ik afgekit zodat er geen water bij het hout kan komen.
Aan de bovenkant heb ik uiteindelijk een sierlijst gemaakt. Deze is niet alleen voor de sier maar klemt ook de plastic gelijkmatig vast. Intussen ook het klimrek gemaakt. Omdat de bak lang en smal is zal de groente namelijk de hoogte in moeten. Op deze manier heb je wat meer kans op een goede opbrengst van verschillende groenteplanten.
Hierna was de bak toch echt af. De vrouw vond de kleur grijs van de grondverf mooi dus uiteindelijk is de laklaag in “loodgrijs” geschilderd. Ze wilde namelijk een neutrale kleur zodat de bak niet zo pontificaal in de tuin stond.
De verf was nog maar nauwelijks droog of hij werd al meteen in gebruik genomen. Nu maar hopen dat de groente het goed doen. Ik heb in ieder geval enorm veel plezier gehad in het maken er van.
359F1B73-D46E-4853-AD5A-22A7D0969BC4.jpg9FE60449-C5BA-494B-9D59-9EE533E90860.jpgAA13A479-78C4-4601-86FD-8B2894411F1A.jpg
Nu maar eens bedenken wat we nog meer gaan maken.
Stay safe and healthy allemaal! Houdt je aan de regels van t RIVM en blijf lekker in jullie werkplaats!
2.669
672
je zou nog een rubber dop onder de poten kunnen maken dan voorkom je optrekkend vocht.
en een losse kap voor de eerste weken als er nog nachtvorst kan zijn
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Mooi werk!
Het resultaat is stukken beter dan dat van mij :)
Ik heb gisteren ook een oude (van de vorige bewoners) oppottafel voor mijn koters omgetoverd met restmaterialen (excl. polycarbonaat...):
robvansuilen
29 nov 2018
309
122
Mooi Werk allemaal. Ikzelf heb ook twee bakken maar dan van douglas. Ik merk wel dat RVS schroeven geen overbodige luxe zijn. 1 bak met rvs is in betere staat na 4 jaar dan de bak met gegalvaniseerde schroeven.
verder kan ik jullie van ganser harte het grond recept van jelles makkelijke moestuin aanraden. Zit her hier 4 jaar in en behalve jaarlijks omwoelen en compost toevoegen geen omkijken naar. Weinig onkruidgroei en mooie groenten.
Die mix kan je kopen, maar ook prima zelf maken. Makkelijke Moestuin Mix bestaat uit drie gelijke delen: compost, turfmolm en vermiculiet. (dit laaste kun je het best rechtstreeks bij de fabrikant Pull BV in Rhenen halen, let op pak de vermiculiet voor biologische tuinbouw niet die voor isolatie!
BoyS
15 jan 2018
153
80
Limburg
Hoi Rob,
de moestuinmix van jelle zit er al in. Heb ook zijn boek gekocht. Erg leuk, interessant en goed geschreven boek.
Dat is inderdaad iets om over na te denken!
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Ah leuk joh!
Mijn andere hobby is ook moestuinen..
Ik bouw in de tuin alles van restmaterialen.
Goed voor het milieu dat hergebruik!
Zo heb ik ook een kippenhok en kas gemaakt, en een net gespannen over de moestuin achter het huis.
3.476
473
Is dat normaal vurenhout of is het verduurzaamd?
Dat soort uitgebreide houtverbindingen zijn niet echt geschikt voor buiten. Veel te vochtgevoelig. Maar goed als oefenproject uitstekend geschikt, deze kan je over een paar jaar weer overnieuw maken ;)
BoyS
15 jan 2018
153
80
Limburg
Het is normaal vurenhout. Ik hoop toch dat ie wel een paar jaar mee gaat. En anders hebben we weer wat te doen. En dat het compleet en degelijk in de lak staat moet toch ook wel wat schelen toch?
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Ik hergebruik alles, maar zelfs vuren blijft vaak 5+ jaar goed buiten (mits ze niet constant in contact staan met vochtige grond/water)
Sommige vuren balkjes (5x5) die ik voor de netten gebruik (dus ze hangen), hangen hier al 7 jaar onbeschermd.
Probeer ook iets onder de pootjes te maken, zodat ze niet constant in direct contact staan met vocht, houdt het langer houdbaar.
Denk bijv aan een dopje of een blokje hardhout met wat rubber/plastic er tussen.
3.476
473
Goed in de lak zal zeker schelen. Hou de verbindingen in de gaten. Als die open gaan staan, kan vocht erin snel schade veroorzaken. Evt. kan je ze afkitten.
