Snelkoppeling compressor
Nova
17 nov 2014
528
59
Hallo, ik heb een vraagje welke snelkoppeling is de meest gebruikte op luchtgereedschap de Orion of de Euro.
Een kennis van mij heeft een garagebedrijf die zegt Orion en op het Internet lees je weer Euro.
Als je bij Ecotools naar de teckers kijkt dan is het Euro, maar wat is nu wijsheid, ik wil namelijk overstappen naar een van de twee
gebruik nu nl een kleine aansluiting naam is mij niet bekend.
Sang
19 mrt 2013
601
17
Berkel en Rodenrijs
Daar liep ik ook steeds tegenaan, en vaak staat het bij gereedschap niet eens vermeld!
Maar ga maar uit van Euro. Orion is van vroeger, maar kom je bij oudere machines natuurlijk nog wel veel tegen.
En een setje eurokoppelingen op de plank kan ook geen kwaad, je kan altijd de orion eruit draaien en vervangen
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Dus als ik recent een compressor (AirPress) heb gekocht, dan zijn het euro aansluitingen die erop zitten?
rik
8 nov 2010
877
186
Als het niet past kun je altijd de aansluiting op het betreffende gereedschap vervangen toch? ik heb besloten alle aansluitingen in de wp hetzelfde te maken. overal dezelfde snelkoppelingen. Werkt heerlijk, maar moet dus wel bij elk stuk gereedschap een correcte nippel kopen. Want ook binnen euro en Orion heb je ongeveer 20 verschillende koppelingen... sommige kunnen wel samen sommige niet. Als het ingewikkelde onderdelen zijn bestel ik meestal bij fhtp lucht. niet de goedkoopste, maar ze hebben wel echt alles in 1 webshop.
succes!
3.710
1.304
Bij tackers zitten vaak de twee meestgebruikte koppelstukken, dus Euro en Orion. (Of ik moet bij drie aankopen geluk gehad hebben en dat gebeurt anders niet standaard). Iets om bij stil te staand: de gebruikelijke koppelingen (die je naar voren drukt tijdens het naar achteren trekken, zo ongeveer) zijn een crime voor mensen met gewrichtsproblemen (zoals ik dus). Maar er zijn daarvoor een soort halfautomatische koppelingen ‚ die dan wel weer erg aan de prijs zijn.
(Ik heb 'mijn' probleem opgelost met een verdeelstation, zodat ik vier slangen/gereedschappen tegelijk in gebruik kan hebben, zonder te hoeven af– en aankoppelen...)
2.016
1.165
Ik heb recent de snelkoppeling op mijn compressor vervangen door een halfautomatische, waarschijnlijk het type dat Bert bedoelt.
Van het merk Prevost.
Deze haalt eerst de druk van de slang af en ontkoppelt daarna pas. De slang kan er dus ook niet met een knal/vaart uitschieten. Je hoeft alleen maar op de groene knop te drukken en hij komt los.
De groene zijn Euro en de gele Orion.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Je hebt ook universele aansluitingen waar zowel Euro als Orion in past. Bv Ecotools heeft, maar als je zoek op universele luchtkoppeling dan vind je meer aanbieders.
Nova
17 nov 2014
528
59
Klopt, maar volgens onze plaatselijke compressor leverancier lekken die koppelingen allemaal.
mark20v
3 jan 2016
334
82
Bekijk bijlage 92878
Eric, ik gebruik de koppeling die Rob laat zien ook. Prijzig, maar erg fijne koppeling. Hij laat inderdaad eerst de lucht af en voorkomt met deze tweetraps ontgrendeling dat de slang met een rotgang van je gereedschap afklapt. Fijne veiligheid. De koppeling is professioneel en mag ruw mee omgegaan worden. Aanrader.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Ik heb er 1 op mijn Powerplus verlengslang zitten en die lekt niet. Dat is gelijk het enige goede aan die slang, want verder is die veel te stug.
Nova
17 nov 2014
528
59
Hallo allen, ik heb het voorlopig zo gedaan een stukslang met met daaraan een inlaat van het oude systeem en een uitlaat naar Euro of Orion voordat ik alles om gaat zetten naar Euro of Orion.
Iedereen bedankt voor de suggesties en raadgevingen.
