Badkamer meubel
Status
L
Le mans
Goedemiddag,
Graag doe ik een beroep op jullie vakmanschap en expertise.
Wij hebben onlangs een Badkamer meubel aangeschaft, waarvan de gehele binnenzijde gemaakt is van onbehandeld samengesteld Vurenhout.
Binnenkant van de lades, versteviging balk, enz.
Zou dit zo kunnen in een Badkamer? Badkamer is wel geventileerd, maar ik maak me grote zorgen.
    40,3 KB · Weergaven: 638
gpf
11 aug 2010
672
260
Zutphen
Geen zorgen, badkamer heeft normaal een wat hogere vochtigheid dus er gebeurt niet zoveel. Mogelijk moet je wat wegschaven na enige tijd. Je kan lades ook afwerken met lak of iets dergelijks
L
Le mans
Dank voor u reactie.
Het is zeker normaal te noemen dat een Badkamer een hogere luchtvochtigheid heeft, het vocht loopt letterlijk van de muren af nadat er minimaal 2 personen uit ons gezin gedoucht hebben.
Dat er dat niet zoveel gebeurd met onbehandeld Vuren hout?
U reactie dat wegschaven na enige tijd een oplossing is ? Ik en meerdere consumenten, mogen toch een meubel verwachten, dat aan de defenitie BADkamer meubel zou moeten voldoen, zonder zelf te moeten lakken of na enige tijd , na uitzetting van hout, zelf te moeten gaan schaven?
Miss zie ik het verkeerd?
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Als het water van je muren druipt (buiten de douche/bad ruimte), dan zou ik me zorgen maken om de ventialatie van de badkamer. Dat is niet alleen voor je onbehandeld vurenhout misschien een probleem, maar ook voor alle elektra die eventueel aanwezig is. Daarnaast krijg je zo makkelijk schimmels en dat is niet goed voor je gezondheid.
Als je goed kunt ventileren, dan is dat onbehandeld hout geen probleem. In de regel wordt er met iets meer speling gewerkt bij dergelijke meubels. Schaven zal ook niet zo snel nodig zijn.
Natuurlijk mag je als consument iets verwachten, maar bedenk dat een fabrikant ook verwacht dat jouw badkamer aan de vereisten van het bouwbesluit voldoet en dus in ventilatie voorziet. Daarbij is een badkamer in zones ingedeeld op basis van de 'natheid'. De fabrikant verwacht dat je het meubel ook daar installeert waar het voor bedoeld is.
Sang
19 mrt 2013
601
16
Berkel en Rodenrijs
Iets anders, als je die lade dicht doet, dan komt de sifon de la in.
Goed opletten dat je daar niet iets hebt liggen want dan ram je binnen een week je sifon van je wasbak :eek:.
Zou daar zelf wat plankjes inmaken als 'safe-zone'
L
Le mans
Niet helemaal relevant , maar bedankt Sang.
Welp,..ik weet niet hoe jou Badkamer eruitziet? Genoemde Badkamer is ong 3 bij 4 Meter.
Zones.? Hahaha.
Meubel staat niet onder de Douche.
Isue hier is de gebruikte Hout soort...ONBEHANDELD samengesteld Vurenhout, aan binnenkant lades, en constructie.
Met onbehandelde achterwand van een paar mm Triplex.
Getegelde Muren worden allen vochtig ja...gek he in een Badkamer. Of Douche jij als enigste, en 3 Min ? Badkamer voldoet aan alle eisen mbt ventilatie.
Elektriciteit is uitgevoerd in IP65, geschikt voor een vochtige ruimte, een Badkamer bv. ;)
Een consument verwacht dan ook een BADkamer meubel dat aan die definitie voldoet. Dus vervaardigd van een juiste Hout soort, met daarbij behorende behandeling.
Voor een Meubel van bijna 2400.00 Euro ga ik niet beitsen, of na een jaar schaven. Zelf beitsen is ook niet tedoen, Meubel zou gedemonteerd moeten worden om overal bij te kunnen.
't Wolt
2 dec 2018
273
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Voor een meubel van 2400 euro komt het mij sowieso vreemd over dat er met (goedkoop) vurenhout is gewerkt. De houtsoort is een fractie van de kostprijs. Afwerking kost misschien net iets meer, want is tijdrovend, maar hoort in een badkamermeubel m.i. gewoon goed op orde te zijn. Maar heb je de maker van het meubel er al eens naar gevraagd? Misschien kan hij of zij de gemaakte keuzes prima verantwoorden.
jelmer
10 jan 2009
2.734
1.248
Fryslân
Ik weet niet wat voor eisen er zijn gebruikt?, maar als de hele badkamer vochtig word, dan is de ventilatie niet op orde lijkt mij. In onze badkamer zit een goede ventilator vlak bij het douchegedeelte, en deze zuigt het meest vocht gelijk weg naar buiten. De muren in de rest van de badkamer blijven dan ook droog.
Een badkamer is inderdaad in zones opgedeeld. Ook in een badkamer van 4x3. Hoe dichter het meubel bij het douchegedeelte hangt, hoe vochtiger het zal worden.
Voor een meubel van 2400 euro (wat ik overigens erg duur vind voor een vuren meubel) zou ik contact opnemen met de verkopers, als je zelf twijfelt over de kwaliteit.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Zones.? Hahaha.
Je vraagt om hulp op een publiek forum en neemt vervolgens een loopje met iemand die je probeert te helpen. Vind ik persoonlijk vrij stijlloos, maar ja.
Jelmer vertelt het je ook al: een badkamer die overal het water van de tegels heeft druipen is mogelijk ernstig in de problemen. Ik ben nog maar eens zo vriendelijk en heb een link voor je (https://www.mijnkluswijzer.nl/elektra-badkamer-aanleggen/) waar je e.e.a. kunt nalezen. Is niet de officiele Nen-en-Iso of bouwbesluit, maar leest mogelijk wat prettiger. De info is wel juist.
IP 65 is prima, omdat die voor de meest vochtige zones bedoeld is.
Je moet natuurlijk zelf weten wat je doet, maar ik zou toch een expert gaan raadplegen voor je eigen veiligheid en die van je medebewoners (en dan heb ik het niet alleen over elektra, maar ook de eerder genoemde schimmels). Dat kastje (dat volgens mij ook absurd geprijsd is) is dan het minst van je zorgen.
Ik wens je er heel veel succes en wijsheid mee!
2.429
541
weet je zeker dat die lades onbehandeld zijn? (nemen ze vocht gelijk op?)
transparante afwerkingen zoals skylt zijn nauwelijks zichtbaar of voelbaar
werk ze anders zelf af ik neem aan dat je vooraf gekeken hebt wat je ging kopen
L
Le mans
Mijn reacties kunnen vrij direct wezen, doordat verkoper wiens naam ik niet zal noemen, van geen enkel commentaar gedient is!
Hij is immers een vakman.(?)
Deze adverteerd volop op Marktplaats, met als Koptekst " Massief Eiken Badmeubel".
Uiteraard ben ik naar Friesland afgereisd om e.e.a te bespreken, en bekijken. Zij hadden geen showmodellen, en mij verzekerd dat speciaal 10 jaar gedroogd Eiken zou worden gebruikt.
Groot was dan ook mijn verbazing, en teleurstelling, dat bij bezorgen, de binnenkant oa, onbehandeld, jazeker, onbehandeld, samengesteld Vurenhout is, en onderkant Lades, achterwand van 3 mm Triplex is....onbehandeld.
De hout product stickers zitten er nog op :(
Uiteraard gelijk gebeld en beklag gedaan, nee dit zou uitvoerig zijn besproken, en wil ik als,optie, eiken binnenkant, dan had ik dat moeten aangeven....dit is immers een instapmodel. Aldus de verkoper.
Verder onthoud deze zich van enig commentaar, en of een oplossing.
Zuur is dan ook, dat , achteraf gezien helaas, internet vol staat met onbehandelde klachten van deze firma, die ook nog eens bij geen enkele geschillen commissie is aangesloten .
Maar daar is dit Forum niet voor...ik stuur op non conformiteit, daar ik van mening ben, dat onbehandeld Vurenhout NIET geschikt is voor een Badkamer. Al dan niet volledig of minimaal geventileerd!
L
Le mans
Zou me er niet te druk om maken , lijken zo op foto niet onbehandeld
En dat baseert u op..???
Bodem, constructie, lades...onbehandeld meneer! Komt u gerust een kijken.
Daarbij zijn er ook geen houtverbindingen toegepast, wat je van een vakman,en die prijs zou verwachten...maar in elkaar gepijkerd en met houtvuller afgewerkt :confused:
    41,9 KB · Weergaven: 254
    32,2 KB · Weergaven: 252
Simon BR39
12 aug 2019
12
Als je zelf al zo zegt dat t niet kan in de badkamer, lijkt me de vraag uit de openingspost beantwoord... Er wat aan doen is geen optie, want het was zo'n duur meubel. Dan is het of terugbrengen of laten hangen...
L
Le mans
De vraag is...wat vinden de experts hier op het Forum?
Ik ben geen expert. Meubel zou ik graag terug brengen..maar verkoper geeft niet thuis. Er niks aan doen want het was zon duur Meubel???
Meubel zou uit elkaar moeten, zei ik..om alle verbindingen, kopse kanten te kunnen behandelen en om overal bij te kunnen...als dat al verantwoord zou wezen om Vuren te handhaven in een badkamer. Ben benieuwd wie hier zo in deze staat mee akkoord zou gaan?
Overigens staat het Meubel nog steeds nieuw te wezen onder een dekentje. Ophangen zou ook een uitdaging wezen....er is geen ophangmogeljnkheid te bekennen..er zijn 4 hoekbeugels, soort raveeldragers bij geleverd.
jelmer
10 jan 2009
2.734
1.248
Fryslân
Behandelen moet geen probleem zijn om zelf te doen. De lades zijn er zo uit te halen. Je hoeft niet alle verbindingen los te maken om alle kopse kanten te kunnen behandelen. Kopse kanten die je niet ziet, hoef je ook niet te behandelen. Afwerken met skylt is een goede optie. Waterafstotend en krasvast. En dat hoeft helemaal niet veel werkt te zijn. Als ik vanaf de foto's kan beoordelen ben je hier met een paar uur klaar mee om 2 of 3 keer te lakken.
Onbehandeld vuren in een badkamer kan prima, maar qua vochtigheid en schimmel zou ik het wel behandelen. Ook qua afnemen en schoonmaken is dit praktischer.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Als je nou eens begonnen was met dit verhaal, dan hadden de antwoorden vermoedelijk ook anders geweest.
Als het doel is om hier een antwoord te krijgen waarmee je juridisch stappen kunt ondernemen, dan kan ik je vast vertellen dat je daar geen tijd in hoeft te steken. Geen enkele advocaat/rechter, zal een publiek forum zoals dit erkennen als een deskundigen oordeel (ook al zitten hier beroepsmatig opererende vakmensen). Ga dan liever naar een erkend meubelmaker, gespecialiseerd in badkamermeubels en vraag daar om een deskundigen oordeel.
Onbehandeld vurenhout kan overigens best in een badkamer, afhankelijk van omstandigheden. Ik zou het alleen nooit adviseren. Genoeg meubels zijn gemaakt van gefineerd spaanplaat. Zou ik ook niet voor kiezen, maar zoals gezegd, het kan afhankelijk van omstandigheden.
Maar de vraag gaat niet over het hout. De leverancier heeft niet geleverd wat volgens jou is afgesproken. Dan mag je dus gebruik gaan maken van je rechten als consument. Gezien de leverancier niet is aangesloten bij een branche vereniging of geschillen commissie, lijkt de gang naar de rechter de enige mogelijkheid. Gezien de kostprijs, en vooropgesteld dat je meer hebt dan alleen een mondelinge afspraak (dus bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een gespecificeerde factuur, waar op vermeld staat wat geleverd had moeten worden), dan kan het rendabel zijn om een advocaat in de arm te nemen. Heb je dan niet, dan vrees ik dat je weinig kans maakt. Dan zul je het als een hele dure miskoop moeten zien, hoe zuur dat ook is.
In dat geval zou ik dan toch wat energie erin steken om het meubel te behandelen en alsnog te gebruiken. Dan heb je in ieder geval nog iets.
Mijn advies over jouw badkamer zelf blijft wat mij betreft ook staan. Zoals je het omschrijft klinkt dat echt niet goed.
En tot slot zou ik je toch willen vragen om je toon wat te matigen richting de andere forumleden. Ik begrijp je frustratie en boosheid m.b.t. de leverancier best, maar daar hebben de forumleden hier geen schuld aan.
L
Le mans
Als het doel is om hier een antwoord te krijgen waarmee je juridisch stappen kunt ondernemen?
Dat is ook weer zon insinuatie. ..
Mijn vraag hier is. Advies over de gebruikte houtsoort..dit Topic is immers genoemd " hout gebruikt in meubels "
En wat betreft mijn toon...als men denkt te zien dat het hout wel behandeld is, en ook mijn woorden verdraaid...ja...
Samenvattend..jij zegt..onbehandeld samengesteld vuren is wel geschikt voor vochtige ruimtes, alleen je zou het niet adviseren :confused:
Een vochtig flesje..lekkend schampootje. Natte tandenborstels..dat gaat denk ik niet goed in deze lades..maar ik ben dan ook geen expert.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Je bent geen expert (zeg je zelf), stelt een vraag over eventuele problemen van je overprijsde kastje in de badkamer, krijgt hier antwoorden op, gaat deze vervolgens weerleggen omdat het volgens jou niet kan, dus waarom de vraag stellen? Dan laat je blijken geen idee te hebben van de geldende regelgeving omtrent badkamers (om maar even je lachwekkende opmerking over zones te nemen en het feit dat jij het normaal vind dat je hele badkamer zo nat wordt als een autowasserette). Vervolgens komt er een betoog dat je een conflict hebt met de leverancier en je niet tevreden bent met wat geleverd is (iets dat in geen enkele relatie staat met de originele vraag over het hout).
En nu kom je weer met irrelevante opmerkingen en stel je opnieuw de vraag die al meerdere keren beantwoord is.
Ja, je kunt dit kastje in je badkamer ophangen, en nee ik adviseer dat net zo min als 160 rijden met een lada, maar het kan wel degelijk (als je wind mee hebt, in rechte lijn kunt rijden en er geen mede weggebruikers zijn). Maar jij blijft vertellen dat het niet zo is, dus blijkbaar weet je het beter. Dus nogmaals, waarom zou je vraag stellen als je het antwoord al weet?
Ik zou dit kastje klein zagen, opstoken in de open haard en er lekker eentje uit glasvezelversterkte epoxyhars laten gieten met een ge-emailleerde keramische wastafel. die kun je zelfs in je douche ophangen zonder last van vocht te krijgen. Zou ik wel opletten waar je de tandenborstels zet, anders heb je het risico dat je de huisarts nodig hebt om er eentje terug te krijgen.
Sang
19 mrt 2013
601
16
Berkel en Rodenrijs
Natuurlijk is het zuur als je zo veel geld uitgeeft voor een meubel, je het zo aantreft. En niet eens fatsoenlijk op te hangen.
Als we twee linker handen hadden gehad en het enige gereedschap dat we thuis hadden, een bieropener is, dan zou het meubel terug moeten.
Persoonlijk zou ik mij erbij neerleggen (want het is wel een mooi meubel) en de onbehandelde delen in de 2-komponenten vloerolie zetten (1 laag is al waterdicht) voor zover ik erbij kan komen zonder demontage.
en een fatsoenlijk ophangsysteem maken, bijvoorbeeld 2 latjes met schuine lange zijde.
En als het dan eenmaal hangt en het vrouwtje is tevreden, trekken we een whiskietje open en hebben we het er niet meer over.
Status
