Proppen van maple
Simple Simon
9 jul 2019
Goedendag, helemaal vers op dit forum heb ik hobby muzikant een vraag, is er iemand die 4 stuks prop van 12mm (ietsje meer om te klemmen denk ik ) kan maken van esdoorn ( maple)
Ik heb grotere tuners en die komen door die grotere dikte op een andere plaats dus moet ik de oude gaten netjes dichtmaken.
Dank je wel voor het lezen!
André
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
als je ook nog even vermeld in welke omgeving is de kans op succes groter, of je moet bereid zijn 200km te rijden
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Touché
Je bent hier welkom, ik kan ze uitfrezen met de cnc, is wel een stukje rijden (lelystad) moet je zelf maar het gewenste stukje hout meenemen, heb geen maple meer liggen
5.404
1.267
Ik heb esdoorn genoeg. Daarentegen zou ik ze dan gewoon op 'gevoel' op de houtdraaibank moeten maken (allicht minder nauwkeurig dan Toxiq het kan met zn CNC). Moet het langshout zijn of dwarshout, en hoe lang moeten ze zijn - ik neem aan dat het gaat om de stemsleutels (gaten) op een gitaar?
Simple Simon
9 jul 2019
dank allen voor jullie reacties!!!
de diameter van de gaten is 12mm, dikte van de kop is 14mm ( dus proplengte) ik zal proberen een foto hier te plaatsen van de richting houtnerven, de kleur is wat meer warm dan origineel want er zit iets van lak op
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Een beetje verschil zal je altijd blijven zien, hout met exact dezelfde nerf vinden is bijna niet mogelijk. Bij proppen gemaakt met een proppenboor van 12 mm zal je aan beide zijden een prop moeten inlijmen.
Kor
10 jun 2012
1.366
739
Moet je niet een beetje terughoudend zijn met het toevoegen van gaten in de kop? Afhankelijk van de plaatsing verzwak je de constructie, ook als je de oude gaten opvult.
Ik zou er geen Emmentaler bass van maken :), liever kijken of de bestaande gaten kunnen worden aangepast. Er trekt geloof ik zo'n 90 kg aan de kop?
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Hallo André,
De propjes zijn klaar heb er wat meer gemaakt zodat je een keuze hebt kwa houtnerf. De propjes zijn 20mm lang en in doorsnede 12mm.
Stuur ze vandaag naar je toe geen kosten verschuldigd!
groetnis, Roeland
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Hallo André,
Bekijk bijlage 89333
groetnis, Roeland
Dit is toch weer een klassiek voorbeeld waarom DIT forum zo geweldig is!
Chapeau Roeland! Veel succes ermee André!
Simple Simon
9 jul 2019
idd hartstikke toppie, ik heb hier een foto wat er van gemaakt is, weliswaar zie je uiteindelijk maar weinig terug van de proppen, 2stuks vielen helemaal weg onder ringen van de stemsleutels en de twee onderste zijn zichtbaar
