Keuzestress Houten Werkbank
stef1
16 jun 2017
Dag allen.
Ik ben een hobbyist qua werken met hout.
Ik maak hier en daar wat dressoirs, kasten, tafeltjes, bedden van voornamelijk hardhout.
De verbindingen maak ik voornamelijk door middel van Lamello's of zwaluwstaarten.
Ik ben dus vooral veel bezig met zagen, frezen, schuren.
Nu had ik laatst een mooie tafel gemaakt van 6cm dik Esdoorn hout a 280cm lang.
Deze heb ik vrij lang gebruikt als werktafel gebruikt maar is nu verkocht.
Nu ben ik dus op zoek naar een meubelsmakers/timmermans werkbank.
Aan de volgende eisen moet de tafel voldoen.
Minimaal 180cm lang
Bak achterin voor gereedschap enz.
2 bankschroeven.
Degelijk en sterk.
Max €800,-
Welke bank zouden jullie in mijn geval kiezen?
Ik zie er bij Baptist verschillende tussen de €400,- en €800,-
Ook bij Houten-werkbank.nl hebben ze verschillende in laag en hoog segment.
Of is het wellicht interessanter om een 2e handse te kopen?
Is het handig om er een met hoekbankschroef te nemen of zonder?
Ook lijkt het me zeer handig als er zoveel mogelijk gaten in zitten voor de zogenoemde 'bench dogs'
Graag hoor ik jullie adviezen!
Alle tips en ervaringen zijn welkom.
https://www.baptist.nl/houtbewerker...outen-werkbanken/houten-werkbank-diamond-1800
https://www.baptist.nl/houtbewerker.../houten-werkbanken/houten-werkbank-2000x650mm
https://www.baptist.nl/houtbewerker...houten-werkbanken/houten-werkbank-profi-190-a
https://www.houten-werkbank.nl/contents/nl/d284_Meubelmakerswerkbank_Premium_Plus.html
https://www.houten-werkbank.nl/contents/nl/d287_Meubelmakerswerkbank_Diamond.html
Alvast dank voor jullie hulp.
Groet Stef
gpf
11 aug 2010
762
366
Zutphen
Zelf maken, poten 2 aan 2 lijmen, lengte regels met bouten. Los Werkblad dik 6cm, houtsoort maakt niet echt uit.
Geen bak voor gereedschap, in de praktijk vezamelt dat troep.
eventueel kan je nog denken aan de mogelijkheid om een frees erin te monteren.
Denk aan gaten om hulpmiddelen vast te zetten bij schaven en lijmen.
Waarderingen: jaap en klaas0639
4.127
Hou er rekening mee dat als je maximaal gebruik wil maken van benchdogs het blad op die plek niet veel dikker moet zijn dan 18 mm. Ook is het soms makkelijk als je er van onderaf eenvoudig bij kunt komen.
Waarderingen: GW86
EdP
4 jan 2016
1.697
612
Steenbergen, Noord Brabant
Werk je veel met handgereedschap of met machines? Zwaluwstaarten, of eender elke andere verbinding beitelen of frezen maakt een heel verschil. Werk je veel met beitels en handschaven, dan is massa van je werkbank wel lekker: die blijft op z’n plek en geeft niet mee.
doe je veel frezen e.d, dan kan je werkbank een stuk lichter uitgevoerd worden. Als je nu de keuze al gemaakt hebt om met benchdogs te werken, hoef je niet naar een meubelmakers werkbank te kijken: het werkblad van die banken is daar veel te dik voor. Die zijn meer geschikt voor holdfasts, bankhaken e.d. Je kunt bij GereedschapPro eens kijken voor de werkbladen van UJK : die hebben de raster en de gaten voor benchdogs. Wat is wijs? Beide principes hebben hun voors en tegens. Als je zelf gaat bouwen kan je precies maken wat je wilt (wellicht een combinatie van klassiek en modern).
Rene Holbrugge
10 feb 2018
17
Ik heb bij Baptist een werkbank van Hofmann & Hammer gekocht, model Hobby 2. Ik heb hem besteld met 19 mm gaten en daar ook een extra rij van laten boren. Ik gebruik hem met een aantal accesoires van Veritas zoals een planing stop en benchdogs. De kwaliteit is goed, grotendeels massief beuken. Ook heb ik de optionele lade eronder om grote gereedschappen en hulpstukken in te bewaren.
wat GPF zegt over die gereedschapbak in het blad is wel waar. Daar verzamel je gauw rommel in en er komt snel zaagsel en schaafkrullen in.
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
Ik heb mijn eerste werkbank ook zelf gemaakt. Ik zou nu een paar dingen anders doen, maar zou de volgende keer weer een eigen werkbank maken. Veel geleerd van het voorbereiden, in elkaar zetten en het maken van lades.
Aan zelf maken zit wel een maar als je voor een traditionele werkbank zou gaan. Kopen is vaak voordeliger dan zelf maken als je gaat kijken naar de prijzen van de losse onderdelen!!! Je kunt het vaak niet eens maken dat geld.
4.528
Als je blad te dik is , dan kunnen bankhaken (holdfasts) zich niet vast wiggen. Dan moet je aan de onderkant van je blad het gat groter boren, zodat daar ruimte voor komt.
Vurenhout
12 aug 2012
1.018
330
Twello
Zelf maken, zie ook de video's van Paul Sellers hierover.
Op internet kun het digitale boek van Christopher Schwarz vinden met alle voors en tegens van een aantal werkbanken uit de geschiedenis.
Waarderingen: klaas0639 en ZotVanHout
Steven58
19 jan 2026
63
51
Sneek
Ik heb zelf mijn nooitgedagt werkbank aangepast met behulp van "The Anarchistic Workbench. Die is mooi zwaar en stabiel geworden en voorzien van gaten voor holdfasts. Bevalt goed. Is Als PDF te vinden op internet. Als ik een nieuwe zou moeten maken zou ik daarmee aan het werk gaan. Later heb ik een lagere werkbank gemaakt naar roman workbench model. Ook erg prettig werken omdat je er letterlijk op kunt zitten en van bovenaf werkt. En ik kan hem buiten zetten om met daglicht te werken (kan hem net optillen).
Jeroen81
7 jul 2024
65
23
Overijssel
Ik ben ook op zoek naar een werkbank. Dus ik haak even aan bij dit oude topic.
Zelf heb ik de Ramia Diamond 1500 gevonden (met gereedschapsbak, mij lijkt het wel fijn). Die kost nog geen €500. Heeft iemand ervaring met deze werkbank, of wellicht beter advies voor rond die prijs?
