Afstellen Inca lintzaag
Paul123
10 mrt 2018
21
Drenthe
Hallo allemaal,
Ik heb een mooie Inca lintzaag op de kop kunnen tikken. Hij ziet er goed uit. Een stuk beter dan mijn oude Black en Decker miskoop. Helaas is hij zonder geleiders. Er zit een lintzaag op. Met die zaag krijg ik het niet voor elkaar om het zaagblad netjes over de buitenrand van de achtergeleider lagers te laten lopen. Bij de onderste loopt hij net nog op de lager, maar bijna ernaast. Bij de bovenste loopt hij tegen de vaste binnenring van de lager, terwijl ik denk dat hij bijna aan de buitenkant van de lager zou moeten lopen. Weet iemand hoe ik dit kan corrigeren?
Alvast bedankt voor het meedenken, Gr Paul.
Paul123
10 mrt 2018
21
Drenthe
Hmm, ik heb de oplossing gevonden. Door de borgbout los te draaien komt de stift met het lager los te zitten. Dat had ik al ontdekt. Maar nu blijkt dat als ik die stift draai, dat het lager asymmetrische erop zit. Daarmee kan ik hem van links naar rechts verplaatsen. Probleem opgelost :D
Ander vraagje, moeten de tanden van het zaagblad op het wiel liggen of over de rand heen steken?
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
324
121
Eemnes
Hangt af van de breedte van je lint. Brede linten steken iets over, anders tanden gelijk aan voorzijde wiel. Volgens de theorie bij mij op school.;-)
handig18
17 feb 2013
3.113
913
Bij vlakke voering op de wielen tanden net buiten het wiel.(lint van 6mm of minder tanden op het wiel)
Bij bolle voering op de wielen tanden ongeveer midden op het bovenwiel.
Paul123
10 mrt 2018
21
Drenthe
Bedankt voor de reacties. Ik ga maar eens een verlanglijstje voor tuffsaw bladen maken. En misschien de lagers vernieuwen voor nieuwe 608-2z lagers. De huidige draaien nog wel maar hebben wel beschadigingen.
Ik kan nergens een typenummer ontdekken op mijn bandzaag machine. Zou het een Inca euro 260 zijn?
