Tafelblad
Christof
19 nov 2008
32
Al een tijdje forum meelezer en nu mijn eerste bijdrage aan het forum :), wordt een klein salontafelblad uit amouk met een stalen onderstel. Is door omstandigheden jaren geleden dat ik me nog aan een hout project heb gewaagd en is terug even zoeken :).
Het ruwe hout, aangekocht en verstuurd via Masave hout, een absolute aanrader qua service!!
Oude schaafbank nog eens opgestart:
Nu de vragen :) als ik de stukken in de klemmen leg blijf ik met een kleine opening van ongeveer 0,5mm zitten op de lengte, als ik de klemmen opspan gaat deze zonder veel moeite dicht, kan ik dit zo laten of moet ik toch proberen de zijkant absoluut vlak te krijgen?
Het resultaat van het vandikte schaven is niet super, zie bijgevoegde foto's. Wat kan ik doen om dit te vermijden? Bij het gewoon schaven heb ik dit probleem niet, wat op zich vreemd is want is zelfde schaafbank?
En als laatste, welke lijm gebruik ik best, lokaal kan ik makkelijk witte lijm of pu bruislijm van rectavit kopen, is dit een optie of moet ik richting de titebond enzo gaan?
Alvast bedankt, Christof.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Die kier zou ik wel even proberen netjes te krijgen, als het later open gaat staan blijf je je daar altijd aan ergeren
Die 'tear out' zijn de messen scherp ? probeer het hout eens 180 graden te roteren en dan nogmaals doorvoeren
Ik vermoed dat je bij het vandikte schaven in de zelfde richting invoert echter als je aan de onderkant invoert is de schaafrichting tegengesteld, daar zal denk ik het probleem zitten
Mocht dit niet helpen, dan schaaf je het hout toch gewoon, vandikte heb je al gedaan, dus het is overal even dik
5.588
1.386
Witte lijm is prima. Bruislijm absoluut niet ;-)
En vwb die kier, bij voorkeur vlak schaven. Lukt dat nou niet, dan gewoon lijmen en strak trekken. De lijmverbinding zou sterk genoeg moeten zijn om dat permanent vast te houden. Je kunt met houtlijm ook gebogen laminaten lijmen en in vorm houden - dan is een klein kiertje ook geen probleem...
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Als je een invalzaag met geleider hebt, is dit een goede optie om strakke lijmnaden te krijgen. Tenminste, zo krijg ik ze altijd perfect sluitend.
Ik heb het in onderstaande link een keer met foto's uitgelegd.
https://www.woodworking.nl/showthread.php?23665-Eiken-Boomstam-tafel/page3
Voor wat betreft de uitbrekers in het geschaafde hout. Je heb waarschijnlijk, zoals Toxiq ook aangaf, de verkeerde kant uitgeschaafd. Als je nog dikte overhebt, zou ik proberen ze andersom door de vandikte te halen om de uitbrekers wat kleiner te krijgen. Sommigen lijken wel vrij diep, dus je zal dan wat dikte verliezen.
MasaveHout
3 feb 2013
1.654
226
50
zwolle
www.masave.nl
Amouk is een erg mooie houtsoort maar best lastig om te bewerken. Scherpe messen zijn echt een vereiste. En op de juiste manier invoeren.tegen de nef inschaven is niet ideaal.
Zo'n naad is niet wenselijk. Misschien nog een keer over de vlakbank ?
Het is dus een uitdagende houtsoort maar zeker al het werk zeker waard. Ik hoop vanmiddag een opdracht te krijgen voor het schaven van Amouk voor 2 tafels.
Christof
19 nov 2008
32
Bedankt voor alle tips, heb het hout nogmaals door de vandikte gehaald in alle mogelijk richtingen maar blijf tear out (wat is hiervoor de nederlandstalige term?) krijgen. Heb men oude handschaven vanonder het stof gehaald, maar die gaan heel wat liefde nodig hebben om terug optimaal te schaven :).
In de klemmen, gewone witte houtlijm gebruikt.
De schaven, ben zo'n beetje alles vergeten hierover, ga me terug moeten inlezen qua slijphoek, welk type waarvoor dient,...
Christof
19 nov 2008
32
Goeie tip!! Mijn volgend projectje wordt het maken van een bureaublad uit Mutenye van ongeveer 2500mm lang, zo de naden perfect lijmklaar krijgen is een stuk makkelijker dan zo'n zware lengte over de schaafbank te halen!
Het ruwe hout voor het bureaublad:
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Bekijk bijlage 83444
Er is hier op het forum genoeg te vinden over het opknappen van hand schaven. En deze hebben wel echt een goede opknapbeurt nodig!!
Hoewel die houten, daar hoef je misschien alleen de beitel van schoon te maken en te slijpen.
Na de machinale bewerking is een handschaaf of schuurmachine toch wel nodig. Waarbij de handschaaf vaak het mooiste resultaat geeft.
Christof
19 nov 2008
32
Schaaf opgekuist en beitel geslepen op 25°, resultaat is een stuk beter dan enkel machinaal maar verre van perfect. Ik blijf oefenen!
Finale vorm gefreesd:
Vandaag wordt slijpen en lassen aan het onderstel.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Leuk....
in hoeveel gangen ben je er doorheen gegaan ?
Gezien de foto's vermoed ik dat je het geheel hebt gefreesd
je zou de volgende keer ook 1 baantje met de frees kunnen trekken, dan met de decoupeerzaag uitzagen (2 of 3mm laten staan) en dan nog eens met de frees er langs, dan heeft je frees minder te verduren
Christof
19 nov 2008
32
Leuk....
Goeie tip, heeft idd een tijdje geduurd, ik denk een gang of 7, ongeveer 5mm per gang. Mocht misschien wat meer zijn per gang maar wou geen risico lopen de frees te verbranden aangezien ik er maar 1tje heb van zo'n lengte.
Christof
19 nov 2008
32
Stalen onderstel in mekaar gebakken:
Ooit in een opwelling draadtappen voor in hout gekocht, ideaal moment om eens te proberen. Werkt aardig goed, je moet redelijk wat kracht zetten voor de bout losbreekt.
Bout was ongeveer mm of 2 in het hout getrokken voor de draad het opgaf.
Bijna klaar, onderstel nog aflakken en hout nog finaal schuren en vernissen:
4.088
Bekijk bijlage 83507
Bekijk bijlage 83508
Bekijk bijlage 83509
Bekijk bijlage 83510
Bekijk bijlage 83511
Bekijk bijlage 83512
RVS inbus gebruikt?
Christof
19 nov 2008
32
Ruimte genoeg om er nog een paar bij te zetten. ;)
Is idd niet het grootste tafeltje, maar mocht van de 'klant' niet groter zijn :), is nu 80cm doormeter en ongeveer 35cm hoog.
- - - Updated - - -
RVS inbus gebruikt?
Ja ga idd RVS bouten gebruiken, deze was enkel voor test, ga nog proberen M8 rvs bouten te vinden met laag profiel kop, dan vallen ze minder op.
