Kop kolomboor vastmaken
CamJacobus
27 jul 2015
30
Boskoop
De kop van mijn kolomboor Huvema Profi 16T valt er iedere keer uit. Op internet las ik dat je deze goed moet aanduwen. Dit heb ik meerdere keren geprobeerd, maar dit is helaas niet gelukt. Weet iemand hoe ik dit moet doen?
    27 KB · Weergaven: 146
    27,5 KB · Weergaven: 144
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
met een vaartje (klein aanloopje) proberen erin te plaatsen, als ie bijna vast zit helpt duwen niet meer het is een conische as
Jurriaan
1 jul 2009
3.484
885
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als de conus in de boormachine en de conus van de boorkop in goede staat zijn, en niet ingevet (!), dan moet het gewoon aan elkaar kleven. Zoniet, dan is één van de twee of allebei toch niet 100%. Heb je nog een ander hulpstuk (boorkop of boor) die in de boormachine past. en gaat dat beter of ook niet goed?
De conus in de boormachine kun je in principe met een conische ruimer weer in order maken, maar dat moet wel precies recht, natuurlijk.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Juist andersom, warm maken ijzer zet uit en na afkoelen krimpt dat weer.
M.vr.gr. Jan
Als je de kop in de vriezer legt krimpt deze en zou er dan theoretisch verder in moeten kunnen, na op temperatuur komen zit deze muurvast
Dus dat had de ts wel goed Jan, maar of het slim is ? de as zou kunnen scheuren ? als het niet recht zit krijg je het er nooit meer uit
Dus tja, was is wijsheid
Ik zou eerst eens een andere opname proberen
WillemLimmen
21 feb 2013
141
Normaal zit de kop aan de as waarop een poulie is gemonteerd (van je aandrijving). Bovenop de as zit een boutje. Dit kan eraf draaien en dan valt het geheel steeds weer naar beneden. Oplossing, nieuwe borgveer, slijtring en weer vastzetten.
Plaats anders een foto van het geheel dat naar beneden valt, dan kan ik het je beter uitleggen. Bij mijn Huvema is dat ook al eens gebeurd.
Groet Willem
4.320
Als je moet slaan is er iets mis. Je machine is voorzien van een morseconus. Als de conus die aan je boorkop zit niet erg beschadigd is, kan het zijn dat er een braam in het uitdrijfgat ontstaan is door het niet gebruiken van de juiste uitdrijfspie. Normaal gesproken steek je de conus van je boorkop in het gat van de machine en druk je het geheel even aan op een blokje hout. De boorkop zal dan vastzitten.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Is de as en opname goed schoon
Spuit eens flink een lading remmenreiniger in de as en over de opname
Wellicht is deze wat smerig
CamJacobus
27 jul 2015
30
Boskoop
Ik ben nu twee nachtjes weg. Maandag dus eerst maar even schoonmaken en dan voorzichtig vastdrukken met een stukje hout onder de boorkop. Ik laat het weten als het werkt (en ook als het niet werkt ;)) Bedankt!
4.320
Anders bij alie een morseconus ruimer bestellen en het gat in je machine even ruimen. Nieuwe morseconus as bestellen voor je boorkop. Dan heb je voor 20 euro alles weer nieuw.
hstraat
13 mei 2017
1.138
51
Leiden
Als ik de boorkop vast wil hebben doe ik wat ik op de LTS geleerd heb. Boorkop erin plaatsen met een tik. Daarna blok hout eronder en de boorkop naar beneden rammen :). Let wel op dat je eerst alles goed schoongemaakt hebt. Dit deden wij vroeger op de LTS altijd en was zelden dat er een boorkop uit donderde tijdens boren.
4.320
Op de lts was de passing na vele keren gebruik vast niet meer zonder butsen. Als de pasvlakken netjes zijn hoef je niks te rammen.
CamJacobus
27 jul 2015
30
Boskoop
Op de conus zaten twee kleine bramen. Weggevijld en alles goed schoongemaakt met remmenreiniger. Het lijkt nu goed vast te zitten. Even komende tijd aankijken of het nu ook echt goed blijft zitten.
